Force d'un vérin
Force d'un vérin
    invitee7cf8b09
    Force d'un vérin
    Un vérin hydraulique de force 10 tonnes est placé dans une pièce aluminium en forme de "U". La force de F1 de la tige est donc de 10 tonnes: F= Pression hydraulique (constante) x surface de la tige du vérin.
    La force résultante F2 est également de 10 tonnes: F= Pression hydraulique (constante) x surface du coprs du vérin.
    Mon raisonnement est-il bon?
    Ou bien, ayant un vérin de force de 10 tonnes, les forces F1=F2=10/2=5t
    Merci pour vos avis.
    Zozo_MP
    Re : Force d'un vérin
    posez sur votre tête un sac de 50 kilos montez sur une balance et regardez l'aiguille de la balance si vous faites 100 kilos avec le sac sur la tête la balance indiquera 150 kilos.
    Pour le vérin vous aurez 10 tonnes sur le sol et 10 tonnes sur la tige du vérin. Sinon les presses seraient deux fois moins costaudes qu'actuellement.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Jaunin
    Bonjour, Steffan,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Juste pour ajouter un commentaire au très bon exemple de Zozo_MP, que je salue, il faut toujours se souvenir que action = réaction.
    Jaunin__
    lucioace21
    Aie Aie Aie....
    La force resultante F1 est la résultante de la pression et de la surface de ton piston...
    La force F2 est la résultante de la pression et de la surface du piston moins la surface de la tige...
    Si on donne:
    F1: force en sortie de tige, en daN
    F2: force en rentrée de tige, en daN
    P: pression Max du circuit, en bar
    St.: section de la tige, en cm2
    Sp: section du piston, en cm2, on obtient:
    F1= P.Sp
    F2= P.(Sp-St.)
    Dans ton cas si on considère que Sp=2St (vérin différentiel) et P= 80 bar alors
    F1= 160St et F2=80St
    Donc F1 n'est pas égal à F2....
    À+
    Zozo_MP
    Bonjour lucioace21
    j'ai comme l'impression que même si ce que vous dites peut être exact, mais il me semble que vous répondez un peu à coté de la question si je regarde attentivement le dessin.
    Mais ce n'est pas grave !
    invitee7cf8b09
    Sur le schéma, j'ai simplifié la forme du vérin. On parle d'un vérin simple effet et les efforts F1 et F2 sont les forces lors de la sortie de la tige.
    Conclusion: F1=F2=10 tonnes.
    lucioace21
    C'est pas faux!!!!
    Désolé.
    cardan
    Evidemment le vérin complet est un ensemble soumis à l'action de deux forces, il est à l'équilibre donc F1 = F2 (en norme), si on isole la tige: - F1 + PS = 0 (on néglige l'action de l'étanchéité...) d'où F1 = P.S....= F2
  1. relation couple/force d'un vérin électrique
    Par invited38c12db dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/06/2011, 14h31
  2. Besoin d'aide calcul force d'un vérin
    Par invite12599b67 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/10/2010, 17h32
  3. Cacule d'une force d'un vérin
    Par B17P dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/04/2010, 18h32
  4. quelle force d'un verin pour soulever un poid?
    Par invitebb610016 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2010, 09h13
  5. Calculer la force nécéssaire d'un vérin.
    Par inviteca552ef0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2009, 08h33
