Injections sur les motos
    ldesmet
    Bonsoir à tous,
    Si vous avez du temps, peut être pourriez-vous m'éclairer
    Toutes mes questions concernent les moteurs d'une moto "standard"
    1) Est ce que les moteurs à 4 ou 2 temps ont une conséquence sur l'injection directe/indirecte ?
    2) Bien que je comprenne la différence entre les deux styles d'injections, je ne vois pas ce que ça change d'un point de vue thermodynamique, et même concrètement. C'est à dire quelles sont les avantages et les inconvénients de chaque ?
    3) Actuellement pour la plupart des modèles quelle système est utilisé ?
    Voila merci de vos réponses
    michel dhieux
    Re : Injections sur les motos
    Citation Envoyé par ldesmet Voir le message
    diesel ou essence ?
    l'avenir est pour l'injection directe haute pression sur les électro-injecteur , donc avec une gestion électronique suivant beaucoup de paramètre , également le nombre d'injection par combustion pour étaler la combustion et diminuer l’échauffement . une ancienne voiture diesel , en rapport chauffe plus qu'une voiture rampe commune HP .
    à ma connaissance il y a une moto , scooter , qui possède une injection pneumatique essence .
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    ldesmet
    Bonjour, et merci de votre réponse
    Je travaille sur un moteur essence.
    Merci pour vos renseignements. Mes questions restent les mêmes.
    aurelienbis
    Entre l'injection directe et indirecte ?
    https://www.youtube.com/watch?v=n7EhzicQjUg
    aurelienbis
    Sur les 50 et 125cm^3 on peut trouver du deux temps.
    Les plus grosses cylindrées sont en 4 temps.
    J'ai vu de l'injection directe et carburateur, je ne sais pas si il y a de l'indirect sur les motos.
    ldesmet
    Ah super merci aurelienbis.
    J'ai vu sur un site que pour les moteurs 4 temps, une injection indirecte est préférée.
    Si tu as d'autres vidéo qui explique comment la mesure de l'injection fonctionne, je t'en serai très reconnaissant.
    aurelienbis
    Il y en a plein sur youtube.
    michel dhieux
    dans la vidéo l'on montre du diésel injection directe et indirecte .... avec l'injection essence en indirect c'est un injecteur dans la pipe d'admission , et en direct dans la chambre de combustion .
    j'ai retrouvé l'article sur l'injection pneumatique , mais sur l'article il n'y a que le deux temps . de plus il est long .(voir très long ) . et j'insiste sur la gestion électronique .
    http://www.motoservices.com/techniqu...ur_2_temps.htm.
    ldesmet
    Bonjour, merci pour vos réponses
    Je cherche à comprendre le fonctionnement du calculateur d'injection. Je vois qu'il utilise certain critère comme l'angle du papillon de gaz ou encore la pression dans la tubulure d'admission. Néanmoins, rien de théorique, je cherche des équations, des quantifications. Connaitriez vous quelqu'un ou un site en mesure de m'aider ?
    PArce que la, à part demander au fabricant lui même, je ne trouve rien.
    aurelienbis
    Désolé, je ne sais pas quel genre de programme tourne dans le calculateur.
    Certains les modifient, on appelle cela une cartographie si mes souvenirs sont exacts. Cherche de ce coté.
  1. Quelques questions sur les injections de Sobolev
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2010, 14h37
  2. injections dans N
    Par invite9148da05 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2008, 17h12
  3. Motos à une roue grâce aux gyros ?
    Par billboule dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2007, 17h35
  4. Fabriquer des feux de motos à leds avec clignotants intégrés
    Par invite9c946970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 14h06
  5. Question sur les motos
    Par invitedcacff25 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2007, 15h33
