Expérience panneau solaire
    benja.min47
    Je voudrais réaliser un petit projet mettant en oeuvre une batterie AGM 12V 1,2Ah, qui devra être rechargée par un petit panneau solaire. La batterie ne sera sollicitée que la nuit par un petit module (à définir) de très faible intensité.
    Ma question:
    Est ce que ce petit panneau solaire sera suffisant :
    Dimension: 5.5 x 3.3 inch / 14 x 8.5 cm
    Open Circuit Voltage ( Voc ): 14 Volts
    Maximum Power Voltage ( Vpm ): 12 Volts
    Short Circuit Current ( Isc ): 132mA
    Maximum Power Current ( Ipm ): 125mA
    Power: 1.5W
    Working Temperature: -10 deg C to +60 deg C
    Merci,
    f6bes
    Re : Expérience panneau solaire
    Bjr àtoi,
    TRES FAIBLE , c'est pas une valeur NUMERIQUE. Ton module DOIT consommer..combien ?
    En général un MAXIMUM , n'est pas une constante (Maximum Power Voltage ( Vpm ): 12 Volts)
    Donc le "12v réel délivré" risque d'etre fort..intermmitent et insuffisant pour une charge à...12 volts.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par benja.min47 Voir le message
    Heu .... c'est quoi une batterie AGM ?
    Si c'est une batterie au plomb, il faut disposer de 14,6V pour la charger totalement
    Si c'est une batterie NiMh, il faut disposer de 14,5V pour la charger totalement
    J'aime pas le Grec
    benja.min47
    Oui c'est une batterie au plomb étanche (spécifique à des applications de floatting, pour le solaire, voiturette de golf, onduleur...)
    Donc panneau trop faible pour recharger une batterie au plomb 12V (même de faible intensité)?
    A quoi correspond le "VOC" de la description ?
    Merci,
    benja.min47
    Bjr àtoi,
    Le module n'est pas encore défini, j'hésite entre 2 modèles... Mais visiblement le panneau est trop "faible" pour une batterie plomb de 12V ?!
    Je comptais coupler tout cela à un petit régulateur de charge... cela ne changera rien à mon problème ?
    Merci,
    f6bes
    Remoi,
    C'est PAS (meme faible intensité ) qui péche...mais c'est la tension qui n'arrivera pas à 14volts..meme avec 1 mA!
    VOC= Open cicruit voltage= in french: Tension en circuit OUVERT ( sans débit)
    Bonne jounrnée
    benja.min47
    Finalement j'ai acheté un panneau plus puissant :
    Related power
    5W
    Voc 22.41V
    Vop 17.9V
    Short circuit current (Isc) 0.3A
    Working current (Iop) 0.28A
    Output Tolerance ±3%
    Temperate coefficient of Isc (010+/- 0.01 )%/℃
    Temperate coefficient of Voc - (0.38 +/-0.01 )%/℃
    Temperate coefficient of power Voc -0.47%/℃
    Temperature range -40℃to +80℃
    Frame Heavy duty aluminum
    Kind of connection waterproof junction box, can be customized
    Guarantee of power 90% with in 10 years 80% with in 25 years
    Kind of glass and its thickness Low Iron, high transparency tempered glass of 3.2mm
    SLA Battery Voltage 12V
    Quelle puissance max de batterie (AGM) puis-je utiliser avec ça ?
    (il y aura un petit régulateur de charge)
    Merci,
    Dernière modification par benja.min47 ; 25/11/2012 à 14h12.
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par CHRISLEBLAY dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 12h26
  2. Etude panneau solaire fixe / panneau solaire mobile.
    Par invitec71e3713 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/08/2012, 23h26
  3. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 20h00
