Moule d'injection plastique
    invite014ebc39
    Dans un moule d'injection, est-ce-que quelqu'un peut m'aider sur le calcul de l'inclinaison, ainsi que la hauteur du nez de chariot nécessaire pour le doigt de démoulage.
    Merci ?
    Zozo_MP
    Re : Moule d'injection plastique
    Pour l'inclinaison je suppose que vous voulez parler de la dépouille nécessaire au démoulage.
    pour le second point je ne vois pas de quoi voulez parler, où alors j'utilise un autre terme que nez de chariot, quand à la hauteur c'est encore moins clair.
    Peut être que cela parlera à Ibtihel.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Jaunin
    Bonjour, Copadimo,
    Bonjour, Zozo_MP,
    Peut être que le terme cherché est "noyau" avec son angle de "dépouille".
    Pour avoir quelque idées : http://www.protomold.fr/Resources.aspx
    Jaunin__
    invite014ebc39
    Merci pour vos réponses
    @Zozo_MP : Il ne s'agit pas de la dépouille nécessaire au démoulage.
    C'est un chariot qui fait un mouvement de translation lors de l'ouverture du moule.
    Cette translation est engendré par ce qu'on appelle un doigt de démoulage.
    La hauteur est l'inclinaison de ce dernier implique sa course de translation.
    @Jaunin : Au niveau de ce chariot, on trouve un noyau sauf qu'il est positionner perpendiculairement à l'axe de l'ouverture du moule.
    S'il y a d'autre info...
    Bien à vous
    Jaunin
    Bonjour, Copadimo,
    Oui, on appelle ça aussi un "tirroir"
    Mais bon, maintenant que l'on est d'accord sur les termes, auriez-vous peut être un croquis pour que l'on puisse se faire une idée plus concrète.
    Jaunin__
    invite014ebc39
    Nom : Chariot.JPG
Affichages : 532
Taille : 70,3 Ko
    Voici le croquis.
    Au niveau des deux trous se trouve ce qu'on appelle un doigt de démoulage.
    L'ouverture du moule va impliquer la translation du tiroir.
    Il faut que ce chariot fasse une course de 30mm minimum.
    J'ai besoin de connaître l'inclinaison du doigt ainsi que sa hauteur (hauteur du chariot si c'est possible) sachant que je dois éviter tout genre d'arc-boutement
    Jaunin
    Bonjour, Copadimo,
    Avez-vous été voir un peu dans le lien de protomold si vous trouviez quelques indications.
    Jaunin__
    Par exemple:
    http://www.protomold.fr/DesignGuidelines_Undercuts.aspx
    Zozo_MP
    Puisse que vous semblez avoir un logiciel de CAO, je ne vois pas trop ou est le problème.
    Du temps on l'on travaillait à la planche à dessin on faisait ça avec un trait d'axe incliné et les quatre coins de l'objet (le tiroir) pièce du moule dans les différentes position (dont fermée et ouverte).
    Pour l'arqueboutement en fonction des diamètres des piges et surtout de la longueur de l'alésage de la pièce femelle, et de l'endroit ou votre éjecteur pousse, tant que vous êtes en dessous de 40° il n'y a pas grand risque. D'autant que les efforts sont très faible puisque ces tiroirs ne servent normalement pas à dévêtir la pièce.
    De toute façon cela dépend de la forme de la pièce et surtout des autres tiroirs qui s'ouvrent et leur proximités.
    Je ne vois pas qui peut vous répondre in abstracto du reste.
    Peut être que Mécano 41 pourrais vous donner le calcul pour l'arc-boutement en général.
    Jaunin
    Bonjour, Zozo_MP,
    Le sujet de l'arc boutement à déjà été discuté sur FS et sur le web il y a pas mal de sujet.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...boutement.html
    invitede7f02cf
    Attention, l'angle du chariot (ou tiroir) et du doigt sont différents.
    En général on met 20° sur le chariot et 18° sur les doigts.
    Touche-à-tout
    J'arrive un peu tard sur cette conversation, les réponses ont été données.
    J'ajouterai cependant que l'arqueboutement s'évite avec guidage de tiroir "aux petits oignons" et que des éléments standards autolubrifiants peuvent aider à éviter le problème. Même chose entre tiroir et doigt de démoulage pour éviter le grippage.
    Nicolas.
  1. fabrication moule plastique
    Par invite27467db7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2011, 22h01
  2. carotte d'injection plastique
    Par invite13a37406 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/04/2011, 19h21
  3. Moule et formes en plastique
    Par invite904ed9b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2010, 00h08
  4. machine d'injection - youtube-
    Par invited634b94d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 07h58
  5. pression de contact admissible plastique/plastique
    Par invite3c922d77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/11/2009, 16h14
