Bonjour tout le monde et bonne année
Je suis en 1ère SI et dans le cadre de mon TPE, j'ai décidé de me lancer dans un compacteur de bouteilles en plastique. Ce produit s'adresse aux personnes ne pouvant effectuer cette tâche manuellement et permet de faire un petit geste pour l’environnement. Pour la conception, j'ai opté pour un système vis/écrou (pas à bille car cela m'est malheureusement trop cher) pour compacter notre bouteille du haut vers le bas (voir schéma ci joint).
J'ai préalablement dimensionné ma vis que l'on peut retrouver sur ce site: http://www.michaud-chailly.fr/vis-tr...xydable-b4-03/ (référence B4-03-20-7) et d'un écrou: http://www.michaud-chailly.fr/ecrou-...e-b4-01-03-11/ (référence B4-113-20-7). J'ai par la suite déterminé la puissance du moteur nécessaire pour exercer une force de 588,6 Newtons:
On sait que :
- Diamètre de la vis = 20 mm
- Pas de la vis = 4 mm
- Rendement : 0,20
On veut que :
- Vitesse de déplacement linéaire de l’écrou : V = 0,015 m/s
- Temps pour que l’accélération soit constante : t = 0,015 s
- Nombre de tour par minute : N = 3,75 tr/s = 225 tr/min
Donc :
Le couple:
Couple= (Force*pas)/(2*π)*1/rendement= (588,6*0,004)/(2*π)*1/0,20=1,87357199≈ 1,9 Nm
Prise en compte de l’accélération:
a = V/t = 0,015/0,015 = 1 m/s²
On recalcule la force:
Force = F2 = masse*accélération = 60*1 = 60 N
On recalcule le couple:
Couple= ((F1+F2)*pas)/(2*PI)*1/rendement= (648,6*0,004)/(2*PI)*1/0,20= 2,064557922 ≈ 2,1 Nm
Détermination de la vitesse angulaire:
ω= (PI*N)/30= (PI*225)/30=23,5619449 ≈ 23,6 rad/s
Détermination de la puissance:
P= C*ω = 2,1*23,6 = 49,56 Watts
Par la suite, j'ai opté pour un moteur à courant continu (car pilotage de la vitesse plus simple) de la marque CROUZET et de référence 82830502.
Sachant que je suis en première, mes connaissances sont malheureusement limités. C'est pourquoi je souhaiterais savoir si jusque là j'ai bon, s'il y a des choses à changer et bien sur n'hésitez pas à donner votre avis ou me faire des remarques. Je vous ferais par de mes prochaines interrogations plus tard, quand je serais sur des calculs plus haut.
