calcul de diamètre de poulie.
    invitebb2caae0
    Bonjour. J'espère être dans la bonne rubrique.
    Je projette de fabriquer un tour de potier , pour le faire , je dois entrainer un arbre à environ 200 t/mn , avec un moteur électrique triphasé
    1500t/mn.
    Quels devraient être les diamètres des poulies , quel est le calcul?
    Merci de votre aide.
    f6bes
    Re : calcul de diamètre de poulie.
    Bjr à toi,
    C'est pas diamétre des poulies qui compte c'est le RAPPORT de démultiplication.
    1500/ 200=7.5 . C'est à dire qu'il faut que le rapport de DIVISION des diamétre soit égal à ...7.5 fois.
    Donc pendant que ton moteur fait 7.5 tour , ton arbre devra en faire 1.
    C'est donc le DIAMETRE (imposé) de l'arbre de ton tour qui va te permettre d'en déduire celui (poulie) de ton moteur.
    On ne peut descendre trop bas en diamétre du tour , sous peine de patinage si entrainement par courroie lisse.
    murton
    quel sont les caculs à faire pour la demultiplication
    de plusieurs poulies entrainer par une courroie
    tchitchou
    comme t'a dit f6bes que je salue - salut.
    Tu mesures le diamètre de la poulie qui est sur le moteur et il te faudra une poulie 7,5 fois plus grande sur l'axe du plateau tournant.
    Bonne chance
    Sanglo
    Tout est là:
    http://www.zpag.net/Tecnologies_Indi..._courroies.htm
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
  1. Calcul Couple moteur / poulie
    Par invite81e6602a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2014, 19h57
  2. Calcul diamètre arbre
    Par invite24f27a96 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2010, 20h19
  3. calcul diametre de la conduite
    Par invitea4c94179 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2010, 08h45
  4. Calcul de diamètre
    Par invite27738d7c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/05/2008, 10h02
  5. calcul de diamètre d'arbre
    Par invite9de6d49f dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2007, 08h14
