Aide réseau d'antennes patch
    buzzzzz
    Je n'ai pour l'instant pas beaucoup de connaissances en matière d'antennes mais je souhaiterai fabriquer un réseau d'antennes patchs (2 patchs par exemple) de fréquence centrale f = 2,45 GHz. Ce réseau je souhaite l'utiliser seulement en réception.
    Déjà, dois-je faire un circuit d'alimentation genre diviseur de puissance ou Wilkinson (réseau actif) ou le réseau peut s'alimenter avec les champs EM incidents (réseau passif) ?
    Ensuite, comment vais-je récupérer les signaux reçus sur mon réseau d'antennes ? Est-ce que les signaux reçus seront prélevés sur un des patchs élémentaires ou est-ce qu'il faut "additionner" ce qui est reçu sur les deux patchs pour retrouver les signaux reçus complets ? (oui, beaucoup de "reçu" mais je n'ai pas trouvé de synonyme )
    Ou pour faire plus simple, à part des antennes patchs élémentaires, que dois-je mettre dans mon réseau d'antennes ?
    Merci d'avance pour les réponses apportées.
    f6bes
    Re : Aide réseau d'antennes patch
    Bjr à toi,
    Rien de nouveau sur le couplage d'antenne.
    Faut donc un diviseur ou additionneur de "puissance".
    Un Wilkinson.....c'est passif.
    Le principe: faut que l'impédance au point commun soit IDENTIQUE à l'impédance
    du conducteur commun.
    Tu reçois FORCEMENT sur les deux antenne (tout autant que les antennes soient dans la...meme direction) et
    le systéme est fait pour que cela s'additionne ...sinon quel intérét si l'on ne reçoit PAS plus qu'avec une SEULE antenne !!
    Dans ton réseau d'antenne , tu n'as besoin QUE du ...coupleur :2 antennes VERS --> UNE descente.
    Juste un détail: SANS appareil de mesure et surtout à 2,45 Ghz ( c'est les MO )je te souhaite un bon amusement
    pour maitriser tout ça !
    f6bes
    REmoi,
    Un coupleur 1/4 d'onde:
    http://assowarcraft.free.fr/News/Bac...es/cpant13.gif
    buzzzzz
    Merci beaucoup pour les explications f6bes.
    Sujet clos
  1. reseaux d'antennes
    Par Abu Maria. dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2011, 12h42
  2. Intégration d'antennes
    Par invite68d1b144 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 08h23
  3. Adaptation d'impédance d'antennes
    Par elekaj34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2008, 13h05
  4. HELP:Découplage d'antennes patch
    Par invite879c0232 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 08h56
  5. Multiplexage d'antennes RFID
    Par Aligator237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 16h02
