Réglage pression Mini centrale hydraulique ?
    invitef2ad81c9
    Bonsoir à tous,
    Je veux acheter ce genre de mini centrale hydraulique Nom : Mini Centrale Hydraulique 12V.jpg
Affichages : 2521
Taille : 39,8 Ko.
    Sur de descriptif, il est indiqué:
    Composition
    Un groupe hydraulique compact comprenant :
    - Moteur électrique livré avec relais de démarrage câblé et capot de protection (12V - 1,6kW ou 24V - 2,2kW)
    - Support de fixation en tôle
    - Réservoir 8 litres en plastique translucide (Pas de corrosion, niveau de remplissage visible de l'extérieur)
    - Limiteur de pression réglable (90 à 210 bar)
    - Pompe cylindrée 1,6 cm3/tour
    - Électrovanne de descente 12 ou 24V à définir, sortie 3/8"G
    - Boîtier de commande montée / descente avec connecteur deutsch
    Ma question:
    Je ne suis pas coutumier de l'hydraulique et voudrais bien que quelqu'un me dise comment on fait pour régler la pression
    car il n'y a pas plus d'indications.
    Merci par avance et bonne soirée
    Didier
    Sanglo
    Re : Réglage pression Mini centrale hydraulique ?
    J'ai acheté dernièrement ce type de groupe hydraulique.
    Le débit est fixe et la pression s'ajuste en fonction de la charge qui est appilquée avec une limitation à 210 bars.
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    invitef2ad81c9
    Merci Sanglo c'est ce à quoi je pensais!
    C'est une mini centrale que je vais installer sur une mini nacelle élévatrice à double ciseaux faite maison.
    J'utilise un vérin double effet utilisé en simple effet par ajout d'un "reniflard" donc la vitesse de descente est fonction de la charge via une électrovalve de descente.
    Que faudrait-il que je fasse pour réguler la vitesse de montée de ma nacelle?
    Merci encore
    Didier
    Sanglo
    Bonsoir Didier,
    La centrale que j'ai achetée a été montée sur un petit camion pour actionner une benne.
    J'avais le problème inverse, c'est à dire que je voulais ralentir la descente.
    J'ai initié un post sur ce même forum "Conseils pour définition de matériel hydraulique" début janvier de cette année.
    Tu peux le consulter et tu y trouvera des renseignements sur le type de groupe que tu veux acheter, notamment un schéma.
    Tu verras aussi la solution pour mon cas.
    Je serais tenté de dire que tu pourrais utiliser le même limiteur de débit mais utilisé en sens inverse du mien et donc pour ralentir la montée.
    Maintenant, avant toute chose tu devrais vérifier la cylindrée du vérin et comme tu connais le débit du groupe tu peux calculer le temps de remplissage et en déduire la vitesse de montée pour voir si le besoin de ralentissement est réel.
    Ca c'est mon avis mais je suis pas hydraulicien et si nos experts en hydraulique (Bruno, Christian et Michel par ordre alpabétique) passaient sur ce forum tu aurais des avis beaucoup, beaucoup plus éclairés que le mien.
    Si c'est pour une nacelle je pense que tu dois monter une vanne parachute qui bloque la nacelle en position en cas de rupture du circuit.
    Avec ce genre d'engin, la sécurité est primordiale.
    Voilà ce que je peux dire sur ce sujet.
    invitef2ad81c9
    Merci Sanglo pour ta réponse,
    Je vais jeter un œil sur ton post mais je pense que tes explications me suffisent.
    invite2038c53a
    Bonjour Didou et ami sanglo,
    Les remarques de sanglo sont justes et pertinentes.
    Le réglage d'un limiteur de pression impose d'une part la précaution absolue en matière de sécurité et d'autre part à l'aide d'un manomètre étalonné.
    Pour connaître le débit nécessaire à ton vérin, tu peux appliquer la formule suivante : Q (l/min) = 0,06SV - S section du piston en cm2 et V vitesse de sortie de la tige en cm/s.
    Je dois juste te rappeler qu'avant de choisir une mini-centrale, consultes impérativement ses courbes "abaques" regardes ci-dessous :
    Nom : performances mini-centrales.png
Affichages : 1625
Taille : 234,0 Ko
    comme tu peux le constater, en fonction du voltage, la cylindrée de la pompe et la pression de refoulement,.... le débit refoulé est directement influencé.
    De plus, selon la classe d’appartenance de ton moteur (S2, S3,...) et le courant absorbé (amp), le temps de fonctionnement est différent !
    Espérant t'avoir donné quelques renseignements supplémentaire
    Sanglo
    Bonjour à vous deux,
    @Bruno: merci d'être passé
    @Didou:
    Comme je l'ai dit, des explications supplémentaires n'étaient pas superflues.
    Si tu as d'autres questions, n'hésites pas.
    As-tu une photo de ta nacelle ?
    C'est toujours intéressant de voir les réalisations d'autrui.
    A++
  1. scie circulaire hydraulique pour mini-pelle
    Par invite43995ca0 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/09/2010, 21h33
  2. [Divers] Mini-pelle hydraulique : avance seule ?
    Par invite745435c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2010, 09h23
  3. Réglage hydraulique d'un réseau
    Par invite5bb2703b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2010, 19h35
  4. Centrale hydraulique
    Par invitef383db99 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/03/2009, 22h19
  5. centrale hydraulique
    Par invitef383db99 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/03/2009, 17h56
