Projet étudiant : isolation d'une boîte chauffée
    invitef223af8b
    Lightbulb Projet étudiant : isolation d'une boîte chauffée
    Je suis actuellement étudiant dans une école d'ingénieur et je dois (entre autres) concevoir et isoler une boîte dont l'intérieur devra être chauffé jusqu'à 200°C
    Le chauffage de la boîte sera réalisé par des cartouches chauffantes de 200W (1 ou 2) et contrôler par un PID.
    En ce qui concerne la forme de la boite il s'agit grosso modo d'un cube :
    dimensions extérieures : 0.27*0.3*0.35 m3
    dimensions intérieures : 0.17*0.2*0.3 m3
    (possibilité de fournir les images de la modélisation 3D sous Catia)
    Nous avons donc prévu une isolation par insertion d'isolant entre les 2 plaques de tôles usinées (principe du panneau sandwich) sauf pour la surface du bas.
    Nous cherchons donc à trouver un bon isolant non inflammable afin de limiter les transferts thermiques.
    Nous avons pensé à utiliser des briques réfractaires en céramiques qui sont utiliser dans certains fours.
    Est-ce une bonne idée ?
    Quels autres isolants sont possibles dans notre cas ?
    Peut-on utiliser directement des panneaux sandwichs que l'on usinerait par la suite pour fabriquer notre "boîte"
    L'intérieur de la boite comporte du matériel électronique qui se doit d'être relié à l'extérieur de la boite par des câbles : comment pouvons nous isoler les trous par lesquels passeront ces câbles ?
    Il s'agit d'un prototype et le résultat n'a pas besoin d'être optimal sachant que nous sommes également limité par le budget.
    Ayant des connaissances assez limitées en ce qui concerne les isolants je sollicite donc votre aide afin de trouver une solution à notre problème.
    Je vous remercie d'avoir lu ce message et du temps que vous consacrerez à répondre aux questions que je vous ai posé.
    N'hésitez pas à me demandez plus de précisions si nécessaire.
    invite2313209787891133
    Re : Projet étudiant : isolation d'une boîte chauffée
    Tu peux utiliser de la laine de roche ou de céramique (pas de laine de verre). La brique réfractaire n'est pas nécessaire à cette température.
    Pour les fils tu les fais simplement passer à travers l'isolant par un trou du diamètre du fil.
  1. Nouvelle technologie- projet étudiant
    Par invite3e890ce2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/12/2012, 14h35
  2. Renseignements pour projet étudiant
    Par watchinofoye dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/01/2012, 14h03
  3. Précision d'une découpe de polyester à la lame chauffée
    Par invite7058202f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2010, 09h54
  4. Conseils : Projet Etudiant
    Par invite656d56eb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2009, 01h51
