  • Login:
machine à vapeur
  1. alopex
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    739
    machine à vapeur
    Je m'étais demandé comment on pourrait "bricoler" une machine à vapeur sans faire de gros usinage à l'unité. J'envisage d'utiliser un petit moteur thermique 4 temps comme base (la finalité est ludico-éducative seulement).
    La principale modification serait de doubler la vitesse de rotation de l'arbre à cames de manière à avoir une ouverture de soupape par tour de vilebrequin au lieu de 1 pour 2 tours à la base. Ca doit être bidouillable avec un jeu de pignons et une chaine. Des avis la-dessus?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 310
    Re : machine à vapeur
    Si tu parles de récupérer un moteur thermique, genre moteur à essence, n'oublie pas que la pression maximale est de l'ordre de 20 atmosphères après explosion (plus pour un diesel).
    Si tu veux que ton moteur fonctionne de manière comparable, il va falloir fournir ces 20 atmosphères et alors bonjour la chaudière, ça deviendra une bombe.
    Si tu baisses trop la pression, tu ne compenseras pas les frottements.
    Enfin, tu fais comme tu veux.
  3. Iguane
    Date d'inscription
    août 2004
    Messages
    59
    Citation Envoyé par Jeanpaul
    20 atmosphères ??
    La pression maximale de combustion sous pleine charge est plutôt de 60 bars en allumage commandé (moteur essence) et 180 bars pour un diesel moderne à injection directe. Mais il ne faut pas oublier qu'un moteur d'autombile fonctionne la plupart du temps sous faible charge !
    Iguane
  4. Ranius
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    88
    La soupape d'admission dans ton utilisation est monté à l'envers. La pression tend à l'ouvrir .
    Partir d'un moteur 2 temps style mobylette me semble mieux. l'arrivée de la vapeur se faisant par la bougie.
    Il faut supprimer toutes les ailettes et calorifuger .
    L'utilisation d'un tour me semble bien utile pour réaliser le distributeur.
    La mise au point se fera avec de l'air comprimé, çà évite les brulures .
    Air ou vapeur il faut injecter de l'huile .
    Et voilà....tchou tchou Tchou.
  5. minier
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    5
    J'ai réalisé ce genre d'expérience dans les années 70 et
    ça a marché. J'ai des photos. A suivre.
  6. minier
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    5
    Tracteur Ferguson 1947 à essence (réformé)
    Une bouteille de butane suspendue à l'intérieur d'un bidon de 200L avec une ouverture basse, fixé à l'avant du tracteur. Un serpentin de cuivre part du robinet de la bouteille et se branche à l'entrée du carburateur.
    La bouteille contient de l'eau, le bidon du bois.
    Côté moteur modif simplissime : deux tubes de cuivre relient les cylindres :1-4 et 2-3 à la place des bougies.
    A près chauffe d'une bonne heure, les "gaz" ouverts envoient la vapeur dans LE cylindre qui est en admission.
    A un instant donné il n'y en a qu'un sur les 4. Et la vapeur pousse le piston ! Il faut aider un peu si on est au PMH/B mais ça a marché sur de courtes distances.
    J'ai des photos !
    • Publicité
  7. orbes
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    47
    Talking Re : machine à vapeur
    svp quelle pression est nécessaire pour faire fonctionner une machine a vapeur?
    orbes
  8. coureur des bois
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    magog pq canada
    Âge
    52
    Messages
    13
    bonjour il faut modifier le came du haut pour que l entre de vapeur rentre tout le temps de la dessente du piston et de meme pour la sortie de la vapeur.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Antiquité et machine à vapeur
    Par DanielH dans le forum Archéologie
    Réponses: 41
    Dernier message: 02/04/2009, 11h29
  2. Machine à vapeur
    Par Ars32 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/08/2008, 20h38
  3. machine à vapeur
    Par orbes dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/11/2007, 18h40
  4. Machine a vapeur
    Par hellrider dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/10/2007, 17h56
  5. Machine à vapeur
    Par i.pollux dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 01h12
