gain des antennes
gain des antennes
    invite6a450490
    Bonjour!
    pourrais-je avoir une définition pécise et simple du "gain" d'une antenne. Dans le cas des antennes paraboliques, il semble que le gain augmente avec le diamètre. Mais pourquoi donc utiliser des antennes plus petites maintenant du fait de l'augmentation des fréquences qui ont je suppose un gain plus faible.
    monnoliv
    Une antenne ne crée pas de la puissance, si une antenne a un gain, elle est forcément directive. Les antennes à grands gains (paraboles) sont très directives.
    Concernant la fréquence, plus celle-ci est élevée, plus la longueur d'onde est courte. Hors la directivité d'une antenne est fortement liée au rapport entre sa (ses) dimension(s) et la longueur d'onde de l'onde émise ou reçue.
    Donc si tu augmentes la fréquence, tu peux te permettre de diminuer la dimension de l'antenne en concervant le même gain.
    Bàt,
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    Coincoin
    "Le gain d'une antenne est le rapport entre la puissance rayonnée par unité d'angle solide dans la direction et la puissance rayonnée par unité d'angle solide par une antenne isotrope, sans perte, parfaitement adaptée en impédance, alimentée avec la même puissance"
    En clair, plus le gain est grand, plus l'antenne émet dans une région privilégiée.
    Le gain est proportionnel à une surface dite effective (ce qui n'est pas vraiment la surface réelle de ton antenne) divisée par la longeur d'one au carré, donc le gain augmente lorsque tu diminues la longeur d'onde (l'antenne est plus directive) (ou bien comme l'a dit Monnoliv, tu peux diminuer la taille de l'antenne)
  1. Effet des Antennes de téléphonie
    Par _benny_ dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/11/2007, 13h45
  2. determiner le gain des amplificateurs
    Par invitecdee08f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2006, 20h27
  3. L'innocuité des antennes-relais démontrée !
    Par invitef8f23943 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 09/12/2005, 14h33
  4. Gain de masse des planètes par apports extra-terrestres
    Par invitedbb42293 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 16/02/2005, 12h56
