Comment contrôler un servo-moteur ?
    invite78f958b1
    J'aimerais contrôler un servo-moteur en angle (j'indique une rotation de 10° par exemple, l'arbre du moteur tourne de 10° puis il s'arrête).
    De ce que j'ai compris, il faut utiliser un logiciel qui demande d'entrer l'angle de rotation.
    On me propose d'installer ce logiciel sur un PC, ce qui ne me convient pas.
    J'aurais aimé savoir si vous connaissiez un vendeur (ou une entreprise) qui propose un pupitre de commande. J'entend par cela quelque chose de très simple comme une sorte de terminal (un petit écran où on entre des valeurs, comme sur une machine à commande numérique).
    invite78f958b1
    Re : Comment contrôler un servo-moteur ?
    Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
    Pensez vous que ce genre de dispositif puisse convenir ?
    http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/fr/nid/202378
    invite78f958b1
    Est ce que la modération peut déplacer ma demande dans la section "Electronique" ?
    Je pense que cela correspond plus.
    Merci à vous
    f6bes
    Bj r à toi,
    Un écran TACTILE seul...ne fait strcitement ..RIEN.
    C'est un "organe" de communication.
    Donc faudra .."quelque part" un...logiciel pour gérer TON application.
    Ton application étant spécifique..t'auras donc un "ordinateur"..dédié RIEN qu'à cela .
    Peu importe la " forme" que prendra ton..."ordinateur".
    Bonne jounrnée
    invite78f958b1
    Entendu, je vous remercie
    el_bodeguero
    Un arduino fera tres bien l affaire
    Vos vous en sortirez pour une petite 20aine d euros
    Je vous engage a faire une petite recherche sur le net 1vec mot clee arduino
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par el_bodeguero Voir le message
    J'ai l'impression qu'il s'agit de servo très spécifiques ; je ne suis pas sur qu'un Arduino fasse l'affaire.
    Il faudrait donner plus de détails sur l'application.
    invite78f958b1
    Je vais étudier la question concernant arduino.
    Que voulez vous savoir concrètement ?
    Globablement l'axe du moteur est relié par un système de couroie/poulie à un axe en acier.
    Au bout de cet axe, il se trouve un système de préhension qui met en rotation des pièces selon la valeur de l'angle rentrée.
    Disons que sans donner de détails c'est un peu comme si tu nous demandais "bonjour, j'ai un outil et je voudrais savoir comment l’utiliser".
    Ce que j'aimerai savoir c'est si ton servo ressemble à ça : http://www.interface-z.com/conseils/images/servo3.jpg
    ou à ça : http://www.usinenouvelle.com/expo/im...00054231-4.jpg
    Et si tu avais sa feuille de données ce serait encore mieux.
    invite78f958b1
    Je n'ai pas encore acheté de moteur.
    Mais je m’intéresse à celui là :
    http://www.bonfiglioli.fr/resources/.../serie_BCR.pdf (BCR2 0020).
    J'en profite pour poser une autre question.
    Je compte mettre ce moteur dans un carter.
    J'aimerais savoir si je dois mettre en place un système d'aération/ventilation.
    A partir de quelle puissance du moteur, peut on juger que la chaleur dégagée est trop importante ?
    Merci à vous.
    C'est bien ce qu'il me semblait, ce genre de servomoteur n'a rien de commun avec un petit servo de modélisme et ne pourra pas être contrôlé avec un Arduino.
    Il faut un boitier relai qui se charge de la puissance, et ce boitier est piloté par un ordinateur type PC ou une interface constructeur.
    invite78f958b1
    C'est vrai que la piste d'Arduino était intéressante en d'être économique.
    D'accord Dudulle.
    Pouvez vous juste plus préciser votre pensée concernant le "boitier relais" ? (c'est un terme un peu trop général pour moi).
  1. [Blanc] Comment contrôler le moteur
    Par cyrildad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2010, 10h25
  2. wifi pour controler des servo a distance
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 17h15
  3. problème servo controler par un pic
    Par kurty65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 17h19
  4. Moteur Brushless : comment contrôler la vitesse
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 13h00
  5. Contrôler 12 servo depuis un microprocesseur PIC
    Par invite6afd98bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 17h53
