Raccord hydraulique
Raccord hydraulique
    invite1823e6ef
    Raccord hydraulique
    Le sujet de ce post est le mariage d'un mâle et d'une femelle.
    Plus sérieusement, je dois connecter un pied de banc avec les flexibles de pression et de retour.
    Il se trouve que je dois faire appel à des adaptateurs/raccord hydraulique pour pouvoirs les raccorder.
    Si un passionner du raccord hydraulique veut bien jouer à cupidon il est la bien venu !
    Nom : futurama question.jpg
Affichages : 220
Taille : 45,9 Ko
    lucioace21
    Re : Raccord hydraulique
    Bonjour, c'est assez simple,
    Cote P -union femelle gaz 1/2 - 1/2 et adaptateur Din 1/2 - 12S
    Cote R - union femelle gaz 3/4- 1/2 et adaptateur Din 1/2 - 12 S
    Bon courage
    invite0324077b
    il est rare d'avoir des truc hydraulique avec etancheité sur un filetage gaz male : il doit y avoir soit un siege conique a l'interieur , soit une face plate pour un joint : il faut donc regarder de plus près
    il y a dans toutes les grandes ville des bon marchand de piece hydraulique : il faut leur montrer ton truc
    il y a tellement de raccord bizare avec des filetage qui se ressemblent mais qui ne sont pas exactement les même , et qui te pete a la g... si on y visse un truc pas exactement le bon
    invite76532345
    Sur le schéma joint il est précise : G 3/4 et G 1/2
    Ce sont donc des raccords filetés parallèles " BSPP/BSPF " [ "British Standard parallel thread -- "British Standard pipe fitting" ]
    Pour le filetage conique le "G" est remplacé par "R"
    A condition bien sûr que le "G" soit réellement l'appellation internationale et non pas l'appellation "franco française franchouillarde" qui signifie "pas du gaz" et représente un filetage Whitworth conique.
    Le filetage conique tend à disparaître aujourd'hui.
    Les adaptateurs acier "G ---> DIN 2353" se trouvent partout dans le commerce.
    S'il s'agit d'un filetage conique ???? (peut être chez Legris).
    Que ce soit "et qui te pete a la g... " .... pas sûr; par contre, avec les "trucs" à joint filetés modernes, gros risque de fuites.
    Bonne journée.
    invite1823e6ef
    J'ai trouvé partiellement l'adaptateur qu'il me faut.
    Pour le mâle G1/2'' il existe un raccord (pièce jointe "raccord femelle Gas BSP 1/2"" - DIN 2353mâle 12S" ) mais je ne trouve pas pour le mâle G3/4'' dans le commerce.
    Si quelqu'un a un fournisseur à me proposer ou une astuce pour une autre solution possible svp (utiliser un autre outillage avec cette adaptateur pour se raccorder au mâle G3/4"" par exemple)
    Nom : raccord.png
Affichages : 151
Taille : 7,4 Ko
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par Tatassamy Voir le message
    J'ai trouvé partiellement l'adaptateur qu'il me faut. mais je ne trouve pas pour le mâle G3/4'' dans le commerce.
    Pièce jointe 210668
    bonjour à tous
    c'est normal que tu ne trouve pas "taille sautante " = trop d’écart entre 3/4 et 12s .
    maintenant comme disait lucioace21 tu peut mettre une union femelle 3/4 mâle 1/2 , tu pourra ainsi monter deux raccords identique au tien .
    il n'y a pas d'autres solutions , et un constructeur doit tenir compte de l’existant en standard sinon........... déjà que le monde des raccords est rébarbatif
  1. Raccord
    Par inviteda314dbe dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2012, 17h43
  2. Raccord écran Pc
    Par inviteec5b2b6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2011, 15h29
  3. Hydraulique - utilisation vanne hydraulique
    Par invite128343d0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2011, 15h01
  4. Hydraulique - utilisation vanne hydraulique
    Par invite128343d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2011, 13h47
  5. Raccord VMC
    Par invite1956c9e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2009, 18h22
