Bonsoir a tous,
Je suis laseriste sur une machine trumpf 4kw, aujourd’hui ui j ai une decoupe a effectuer sur du bois CP de 10 mm, j ai pu travailler il y a quelques années sur une Bystro avec capteur mécanique comme suiveur de profil donc ok mais la, je souhaiterais chinter le suiveur de profil et travailler a une hauteur bien précise pour usiner le bois, donc mes questions sont :
-quelle hauteur faut il pour couper le bois ?
-quelle est la manipulation pour bloquer le suiveur de profil?
-quelle pression pour cette decoupe, est ce que l aire comprimé est préférable à l azote ?
et faut il que je travaille sans buse ??
Merci pour vos reponse
