Problème calcul consommation énergie
    mahanulo
    Bonjour tout le monde,
    Mon problème est simple, j'ai mis en place un banc d'essai afin de mesurer le temps de décharge d'une batterie qui alimente ma machine.
    La batterie indique 55Ah 12V et celle-ci s'est vidée en 2h30.
    A l'aide de ces données est-il possible de déterminer la consommation d'énergie de ma machine ?
    En Wh par exemple...
    Merci par avance
    f6bes
    Re : Problème calcul consommation énergie
    Bjr à toi,
    C'est presque possible...à condition de rester..théorique !
    Ton 12v n'est pas constant ; il diminue au fur et à mesure du débit....
    Donc "vidée" peut impliquer deux conditions ( différentes ):
    Soit ta machine ne fonctionne PLUS en dessous d'une certaine tension ...mais ta batterie n'est
    PAS entiérement "vidée".
    OU
    Ta machine à effectivement vidée TOUTE ta batterie, mais là la machine ce sera arrété bien AVANT le vidage total.
    Mais le fait de la laisser branchée videra le restant SANS que la machine fonctionne.
    Donc reste à savoir à QUOI corresponde les ..2h30 (batterie à sec ou arrét de la machine )?
    Pour faire simple , tu connais la durée 2h30 et tu connais la capacité, tu peux en déduire une intensité ( en considérant que cela reste à..12v).
    mahanulo
    Ah oui exact, je me souviens avoir mesuré "lorsque la machine s'est arrêtée" non pas 12V mais 10,6V. Il me semble même que au départ la tension était supérieur à 12V. La batterie n'était donc pas à 100% vide mais pas suffisamment chargé pour alimenter ma machine
    De mes relevés je peux donc déduire que ma machine consomme 55Ah/2,5 = 22Ah mais il ne m'est pas possible d'en déduire la puissance (22Ah x 12V) puisque ma tension a chuté au fur et à mesure.
    Je peux faire une approximation en prenant par exemple 11,5V en moyenne....
    Es-ce juste ?
    f6bes
    Remoi,
    ".... je peux donc déduire que ma machine consomme 55Ah/2,5 = 22Ah..." Réponse...NON car la batterie n'était pas vide !
    Considére que tu l'as vidé à motié soit 27.5 Ah..
    Sur 2 .30h cela fait....11 A. Pour 11.5v=126.5 Watts environ
    mahanulo
    "Considére que tu l'as vidé à motié soit 27.5 Ah.." C'est une hypothèse ? car au final la seule chose que je sais c'est que je suis passé de plus de 13V à 10,6V
    f6bes
    Bsr àtoi,
    Une batterie déchargée à 50% voit sa tension voisiner 10.5 v.
    On y est donc.
    mahanulo
    Je te remercie pour ces informations f6bes
  1. consommation en énergie électrique
    Par leroideschats dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2012, 16h53
  2. Probléme de calcul enérgie récupéré (éolienne)
    Par inviteb78cfa7c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/07/2010, 09h12
  3. Économies d’énergie et de consommation.
    Par Pierreyves dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 61
    Dernier message: 21/11/2009, 14h46
  4. Consommation energie
    Par invite7400596a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 18h31
