Dimensionnement système de clipsage
    inviteffb4168d
    Je suis en stage de fin d'étude et j'ai un petit problème de mécanique
    J'ai un axe qui doit rentrer en force dans un corps par clipsage. (Photo jointe)Nom : Corps.PNG
Affichages : 1699
Taille : 12,0 Ko
    Et j'aimerai savoir comment calculer la force nécessaire à la mise en place en force de l'axe dans le corps.
    et la force nécessaire à l’arrachement de l'axe du corps.
    L'axe sera en métal et le corps en plastique
    Est ce qu'il y a des formules de calcul en fonction des dimensions du corps et de l'axe ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Zozo_MP
    Re : Dimensionnement système de clipsage
    Doublon avec http://forums.futura-sciences.com/ph...mecanique.html
    J'ai déjà répondu mais le message à disparu à la poubelle car vous aviez fait déjà un doublon.
    Bref !
    Avant de calculer il faudrait que votre conception soit bonne ce qui n'est pas le cas.
    Votre système n'est pas assez compliant pour se clipser, sauf à rentrer ça à coup de marteau et encore cela va cassé car en plastique. La forme de l’entrée n'est pas bonne non plus.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    inviteffb4168d
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Je viens d'arriver sur ce forum, d'où les petits couac du début.
    si je comprend bien ce que vous me dite, il faut que je fasse les bords du corps plus fin afin qu'ils se plient quand l'axe rentre ?
    Et pour la forme d'entré, je pense qu'il faudrait la faire plus enveloppante, c'est bien cela ?
    Je modifie la pièce et je vous la soumet.
    Merci encore pour votre aide.
    inviteffb4168d
    Voici la nouvelle pièce : Corps.jpg
    Est ce que c'est mieux comme ça ?
    Pour l’épaisseur du corps de chaque coté de l'axe est ce qu'il y a des règles de conception en fonction du diamètre de l'axe ?
    Je me pause a même question pour la taille de l'ouverture, est ce qu'il faut respecter un pourcentage du diamètre de l'axe, où un truc dans le genre ?
    Jaunin
    Bonjour, Victor9,
    Ci joint quelques liens sur le clipsage.
    Jaunin__
    Si vous devez aller plus loin, faite une recherche avec "clips" sur http://www.cetim.fr/cetim/fr/Boutique/Librairie
    http://snapfit4.cmg.net/SnapFit/workspace.jsp
    http://ricaube.ep.profweb.qc.ca/Les_...t%20design.pdf
    http://www.gotstogo.com/misc/enginee...tsres72dpi.PDF
    Zozo_MP
    Bonjour Victor
    Il faut que vous raisonniez sur deux points :
    - l'élasticité (trop cela ne tient pas, et si pas assez élastique vous ne le rentrez pas)
    - l'arrondi à l'entrèe (pas d'arête comme vous le fîtes)
    Dans le dessin ci-joint je vous propose deux solutions
    Nom : Cilps plastique.jpg
Affichages : 1550
Taille : 15,9 Ko
    1°) soit c'est comme dessiné et auquel cas vous clipsez mais avec la partie A un peu plus solide pour que cela tienne dans le sens droite vers gauche. Vous pouvez descendre plus bas le petit rayon tout en bas de B
    2°) soit vous remplacez A par la symétrie de B ainsi vous avez un système aussi souple mais plus équilibré. Dans ce cas vous pouvez augmenter un peu l'épaisseur de B et B' selon l’élasticité souhaitée.
    La partie C vous faite ce que vous voulez cela n'a aucune importance tant que vous laissez un distance de 1/3 de rayon entre B et C
    Pour le reste les infos données par Jaunin ( ) sont de première mains je n'ai rien à y rajouter.
    Zozo_MP
    Bonjour Jaunin
    Il me semble bien que tu avais un document du CETIM justement pour ce type de calcul. Je n'arrive pas à remettre la main dessus.
    Comme tu es plus ordonné que moi peut-être t'en souviens-tu
    Jaunin
    Bonjour, Zozo_MP,
    Oui, j'ai les lives du cetim, mentionnés dans le lien.
    Jaunin__
    Zozo_MP
    Bonsoir Jaunin
    je pensais plutôt à celui là ou un qui lui serait apparenté.
    Jaunin
    Bonjour, Zozo_MP,
    Oui, j'ai ce livre aussi, mais je ne vois pas bien le lien avec les clips, c'est uniquement des frottements, vous me direz qu'il y en a aussi.
    Jaunin__
    Sanglo
    D'après ce qu'on en voit, les clipsages sont réservés à de courtes longueurs.
    On ne connait pas la longueur de clipsage dans le cas présent mais la longueur paraît importante et l'effort sera en conséquence d'où peut-être utilisation d'une presse pour y parvenir.
    En cas de longueur importante une solution est possible non pas en clipsant mais en enfilant la barre dans les supports avec circlips de part et d'autre du support pour l'immobilisation axiale et vis de pression pour l'immobilisation en rotation.
    La barre peut aussi immobilisée dans le support par une vis ou plusieurs vis traversantes.
    C'est une solution qui offre les mêmes résultats que le clipsage mais demande moins d'efforts pour montage.
    C'est une suggestion ... à Victor de juger.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    mécano41
    Perso. si je veut éviter qu'un gros bourrin casse tout, je fais ceci....
    inviteffb4168d
    Merci à tous pour vos réponses.
    Cela m'a beaucoup aidé.
    Sanglo
    C'est bien mais peut-on connaître tes conclusions ?
    Ce serait intéressant de savoir.
    A++
    Jaunin
    Bonjour, Victor9,
    Ne connaissant pas exactement votre montage, je vous joins un croquis, oui, fait sans mesure, d'un système de clipsage pour tube.
    Jaunin__
  1. Dimensionnement systeme pignon-chaines
    Par inviteaf73b445 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/01/2012, 17h19
  2. Dimensionnement de l'instrumentation d'un système
    Par invite10202bbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2011, 18h24
  3. Dimensionnement système de chauffage
    Par invite398f76ae dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2010, 22h51
  4. Dimensionnement d'un système de chauffage
    Par invite4a5eea09 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2008, 10h16
  5. Dimensionnement d'un système à genouillère
    Par invitecf600ebb dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/06/2008, 15h59
