Demarreur pour vehicule alimenté en 12 Volts continus.
    PeterB
    Bonjour a tous les amis du Forum.
    Je voudrais vous soumettre un petit probléme.Actuellement on vend des appareils dit "Démarreur".12 Volts et 1400 Ampéres en pointe.La batterie de votre véhicule est a plat,avec cet appareil on branche une pince croco + sur la borne + de la batterie du véhicule et pince - sur une partie metallique du véhicule après quoi on met le contact et on demarre le véhicule ,tout de suite aprés on débranche la pince - puis la pince + .Cette intervention permet de se sortir d'une panne ,bien entendu il faudra ensuite régler le probléme de la batterie du véhicule? Ce demarreur a un autre avantage ,il comporte une prise 12 Volts a brancher sur l'allume cigare du véhicule ce qui permet de démonter la batterie a remplacer sans avoir a réinitialiser
    l'ordinateur de nos nouveaux vehicules.Mon probléme concerne la tension que je reléve entre les 2 pinces de cet appareil soit 0,67 volts continus,pourquoi je n'ai pas 12 Volts ,est-ce normal d'avoir 0,67 volts ,merci par avance de me donner la réponse.PeterB.
    PIXEL
    Re : Demarreur pour vehicule alimenté en 12 Volts continus.
    hello ,
    l'appareil "sait" sur quoi il est banché , et , à vide , reste au repos.
  1. Raccordement 100 volts et 70 volts pour un Haut-parleur
    Par patacousti dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2013, 16h52
  2. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par guy93700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 14h51
  3. démarreur pour motoculteur
    Par invitefc797c5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2011, 21h03
  4. Besoin 0-200 Volts continus
    Par invitebc216827 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 22/03/2008, 15h47
  5. Difference entre démarreur elecrique "typique" et alterno demarreur???
    Par inviteecc8647b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2005, 13h18
