conception verin sur mesure, quelques questions.
    mecano82
    Question conception verin sur mesure, quelques questions.
    actuellement en stage on me demande de concevoir un plan pour envoyer à une entreprise de conception de vérin.
    ce verin doit comprimer comme une presse hydraulique à 43T. condition 200 bar maxi.
    CALCUL AVEC VERIN à 200 bar (limite à laquelle les accessoires tuyauterie, pompe,… restent abordables en prix)
    • Surface
    S=F/P = 43000/ 200 = 215 cm² S = 215cm²
    S= pi * r²
    r= √S / √pi = √215 / √pi = 8,27 cm soit Øpiston = 165,4 mm
    • Débit
    S=215cm²
    V=0,052 m /min soit 52 mm/min
    Q=0,1 * S * V
    Q=0,1 * 215 * 0,052=1,118 l/Min
    Mes calculs sont exactes ? Øpiston = 165,4 mm
    d'apres cela, je dois concevoir le verin sur CAO. le diametre du verin arrondi à 170mm pour une question de cout . OK
    il me faut une course de 50mm. OK
    mais dans la conception: hauteur du fut, diametre de la tige et la hauteur du piston ?
    je fais comment? il doit y avoir une histoire de volume peut-etre?
    merci et bonne journée.
    Dernière modification par mecano82 ; 06/04/2013 à 13h26.
    mécano41
    Re : conception verin sur mesure, quelques questions.
    Je crains que tu sois en train de pédaler un peu dans l'huile hydraulique...
    En tant que mécanicien, si j'ai besoin d'un vérin hydraulique deux cas se présentent :
    - je peux utiliser un vérin standard : j'ai une pression de fonctionnement et un effort demandés, je calcule le diamètre approximatif du vérin (en poussant car je ne sais pas, a priori, le diamètre de tige) puis je cherche dans un catalogue de constructeur ce qui se rapproche de ce que je cherche en diamètre et course et j'adapte ma mécanique si nécessaire. Il faut également consulter un hydraulicien car s'il est nécessaire de réguler la vitesse, il faudra probablement augmenter un peu, soit la pression, soit le diamètre, vérifier les débits ... etc
    - je ne peux pas utiliser un vérin standard car il s'agit de remplacer un vérin existant spécial : je transmets les dimensions extérieures actuelles et les dimensions et positions des liaisons de tige (filetage, chape...) et de corps (chape sur fond, tourillons...), je donne l'effort et la pression souhaités et je demande à différents constructeurs s'ils peuvent me construire un vérin correspondant
    En aucun cas je ne conçois le vérin...c'est le travail du spécialiste...
    mecano82
    je pense que je vais faire cela, et oui c'est en remplacement d'un vérin existant spécial.
    merci de votre réponse.
    bonne journée.
  1. fabrication d'un vérin sur mesure
    Par invitee572a144 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 19h46
  2. Quelques questions sur l'espace.
    Par invitee87a290f dans le forum Archives
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/07/2009, 22h38
  3. Quelques questions de théorie de la mesure
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/04/2009, 11h31
  4. (Quelques) questions sur la thèse..
    Par invitec09837ff dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/01/2009, 16h33
  5. Quelques réflexions sur la mesure
    Par invitebf26aff7 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 29/05/2007, 21h28
