Dimensionnement d'un echangeur serpentin
    invite0e3167c2
    Bonjour je travaille sur un projet actuellement où je dois dimensionner un échangeur serpentin.
    l'échangeur doit réchauffer des huiles contenu dans des cuves , toutes logées dans une pièce.
    on aimerait qu'avec la chaleur de condensat estime à 120°C, avec un debit de 10m^3/h , je puisse maintenir la température de la pièce à 65°C et estimé le nombre de serpentin dont on aura besoin .
    Re : Dimensionnement d'un echangeur serpentin
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Tes "données" ne sont pas suffisantes pour déterminer quoi que ce soit.
    Inconnu: volume à réchauffer ?
    Inconnu: déperdition du sytéme ?
    et je dois en oublier..
    invite2313209787891133
    La plus grosse inconnue c'est le système entier : Le but est de chauffer une pièce, mais s'agit il d'une pièce dans le sens d'un espace fermé où l'on peut circuler que la cuve remplie d'huile va chauffer comme un radiateur, ou d'une pièce (mécanique par exemple) plongée dans la cuve d'huile ?
    Il faudrait faire un petit schéma (avec les dimensions de la cuve) pour que la question soit plus claire. En outre il faudrait connaitre la nature de l'huile utilisée (surtout viscosité à la température souhaitée).
    invite0e3167c2
    Bonjour,voici les details , je dois maintenir la température d’une salle à 60°C, en considérant la température extérieur de -8°C. , la salle était anciennement chauffé avec de la vapeur 5.5 bars à l’admission et 2 bars au refoulement pour une consommation de 20tonne/ j, ce qui me faisait une puissance de 10kW à peu près, et maintenant on veut remplacer cette vapeur par des condensats d’une température de 120°C et savoir le nombre de tube ailette(en acier) qu’il nous faudrait pour le réaliser sachant qu’avec les vapeurs on en utilisait 2,5.
    Données :
    - local : 24 X 3.5 X 5.5
    -déperditions= puissance = 10.24kW
    -débit de condensats= 0.11kg/s
    Pourrait tu préciser les données ? Quelle était la nature de la vapeur à 5.5b (saturée ou surchauffée à quelle température) et sous quelle forme ressortait elle (vapeur, partiellement, ou totalement condensée) ?
    Avec le débit de condensat annoncé l'eau arrive à 120°C et sort à 98°C. On a un Dt moyen ((120-98) / 2) - 60 = 49°C. Il faut une surface d'échange minimale de 10240 / (13 * 49) = 16m² avec des ailettes peintes.
    invite0e3167c2
    La vapeur était de la vapeur saturée et pour 5.5 bar en admission ça me donnait un tmperature de 160°C pratiquement,et elle ressortait uniquement sous forme de vapeur.
    invite0e3167c2
    D'où sortez vous les 13 ?
    C'est un coefficient d'échange (en W/m².°C). J'ai calculé un coefficient pour un tube, il faudrait l'ajuster avec la géométrie des ailettes, mais ça ne devrait pas être très différent.
    La vapeur sortait à quelle température ?
    invite0e3167c2
    si vous pouvez me donnez la formule ça m'aiderai, parceque moi je trouvais un coefficient tres elevé.
    les temperatures sortent à 120 °C
    hc = Nu k / D
    avec k = conductivité de l'air, D le diamètre de la tuyauterie que j'ai estimé à 30cm pour compenser l'effet des ailettes)
    Nu = ( 0.60 + (0.387Ra^1/6) / (1+(0.559/Pr)^9/16)^(8/27) )²
    Ra étant le nombre de Rayleigh basé sur le diamètre de la conduite Ra = g B rho^2Cp(Tm-Ta)D^3 / k
    avec g la constante gravitationnelle, B le coefficient d'expansion thermique, Pr le nombre de Prandtl, a la diffusibilité thermique, v la viscosité cinématique, rho la masse volumique, Tm la température moyenne du tube, Ta la température de l'air, Cp la chaleur massique de l'air.
    Tu peux retrouver cette corrélation dans le databook "Heat Mass transfer"
    Je vais plutot te donner cette formule simplifiée (qui ne marche que dans l'air, pour un cylindre)
    hc = 1.32 (Dt/D)^0.25
    Le résultat est légèrement différent, mais l'ordre de grandeur est bon.
    invite0e3167c2
    Merci pour votre réponse
  1. Réponses: 29
    Dernier message: 26/04/2017, 23h51
  2. Dimensionnement d'un echangeur
    Par invite1a7ca7fa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2013, 10h19
  3. Dimensionnement serpentin/échangeur décharge solaire
    Par an1844 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2012, 00h29
  4. calcul échangeur (échangeur en serpentin hélicoidal)
    Par invite9e2d61cc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2011, 11h01
  5. Dimensionnement d'un échangeur à ailettes
    Par invite983d086c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2008, 20h58
