Couple nécessaire pour faire tourner l'éolienne !
    blackloyd
    Dans le cadre de mon projet j'ai cherché le couple nécessaire pour pouvoir faire tourner l’éolienne en fonction du vents
    J'ai fixer un cerf joint sur le mat de l’éolienne,ensuite grâce au dynamomètre j'ai pu savoir la force en N.
    Question qui me tracasse pour pouvoir calculé le couple résistant quel longueur faut'il prendre
    Le rayon de la pièce mobile ou bien la distance entre la piéce mobile et ou j'ai tiré avec le dynamomètre ???
    Nom : DSC_2085.jpg
Affichages : 97
Taille : 283,1 Ko
    polo974
    Re : Couple nécessaire pour faire tourné l'éolienne
    le couple, c'est des Nm, tu as mesuré les N, maintenant mesure les m de ton bras de levier, donc la distance entre ton dynamomètre et l'axe vertical de l'éolienne.
    (le reste (rayon de la pièce mobile ou l'age du capitaine), fait partie d'une boite noire dont tu n'as même pas besoin de connaitre le contenu)
    Jusqu'ici tout va bien...
    blackloyd
    Merci beaucoup il me semblé bien se c'était sa mais j'étais pas sur
    Sanglo
    En bon français, un cerf-volant ok mais dans ton cas, utilises plutôt un serre-joint
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Zozo_MP
    Re : Couple nécessaire pour faire tourner l'éolienne !
    Salut Sanglo
    Tu as raison le crédo des abolitionnistes est de passer du servage ou serrage de vis
    Trop tard j'ai le cerveau lent et suis déjà trop loin hors de portée des cailloux et de la fronde
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Sanglo
    Salut Zozo_MP,
    Ne me dit pas que sur FS tu crains une fatwa à ton encontre ou une intifada !!!
    Une mini intifada, c'est aussi un jet de "pierre" en direction de quiconque se croyant sorti de la cuisine de Jupiter
    A++
  1. Couple nécessaire pour retourner un fut
    Par holdker dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2015, 18h34
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 14/03/2014, 08h39
  3. schéma et matériel électrique pour faire tourner un moteur
    Par pixells8022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2013, 00h51
  4. Calculer le couple necessaire pour faire tourner un pylone.
    Par invited0de4103 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/05/2011, 18h58
  5. un couple de 0.22cNm peut-il faire tourner...
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2005, 19h17
