Calcul de vitesse de rotation d'un moteur hydraulique
    Tony377
    Bonjour, j'ai un petit problème je n'arrive pas a trouvé la vitesse de rotation d'un moteur..
    Comme base j'ai 25 cm3/tr de cylindrée et qu'il est alimenté par un circuit hydraulique qui
    a comme débit 80 l/min, pouvez vous me dire comment le calculé s'il vous plait ? Merci d'avance.
    cardan
    Re : Calcul de vitesse de rotation d'un moteur hydraulique
    petite cylindrée......gros débit donc sans prendre en compte le rendement volumétrique ce moteur risque de tourner assez vite..........3200 t / min....C'est un moteur à pistons axiaux ? Ou alors la détermination de la cylindrée est fausse, voire le débit. Affaire à suivre.
    Tony377
    Et bien en faite Je commence juste la mécanique et c'est un petit exercice et j'ai seulement écrit que c'est un treuil forestier équipé d'un moteur hydraulique ayant une cylindrée de 25cm3/tr alimenté par le circuit hydraulique de l'engin avec un
    débit de 80 1/min et il faut que je calcul la vitesse de rotation du moteur... Comment trouvez-vous 3200 t / min s'il vous plait ? Merci.
    PIXEL
    Cardan a simplement fait le raisonnement basique suivant :
    80 litres /minute = 80 000 cm-cube / minute
    un tour absorbe 25 cm-cube
    80 000 / 25 = 3200 tours/minute
    faute de plus d'info , on ne peut qu'arriver à ce résultat
    remarquons que c'est de l’arithmétique de CM1
    bruno samaeian
    Bonjour Tony,
    En addition de ce viennent te dire cardan et pixel ( que je salue en passage) voici la formule :
    Vitesse = (Débit x 1000 / Cylindrée) x n vol
    Pour :
    Vitesse en tr/ min
    Débit en litre/min
    Cylindrée en Cm3/tr
    n vol pour le rendement volumétrique
    PIXEL
    perso , je suis partisan d'un raisonnement construit ,
    plutôt que l'application d'une formule magique sans comprendre.
    c'est meilleur pour les neurones.
    Tony377
    Merci beaucoup a vous tous c'est bon j'ai compris.
    lucioace21
    Je ne suis pas sur que le moteur voit 80l/min mon ami... La pompe donne 80 l/min mais ton moteur n'est qu'un mouvement annexe, tu dois avoir une valve de débit pour régler cette vitesse!!!
    Autrement tout le monde a raison pour le calcul : (cm3/min)/(cm3/tr)= tr/min.
  1. Calcul de la vitesse de rotation nominale de l'arbre du moteur
    Par invite29fde28e dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/03/2017, 08h39
  2. calcul de la vitesse d'un treuil hydraulique
    Par invite9760add8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2011, 13h34
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 15/11/2009, 21h41
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 18/01/2008, 06h37
  5. Calcul de la vitesse de rotation d'un moteur PAP
    Par invitefacb40f1 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/01/2007, 21h24
