Mecanique et RDM : Coulissant Cage a Bille sur support plan
    Florian-90
    Bonjour a tous,
    Je recherche la demarche a appliquer pour le problème suivant :
    Nous souhaitons utiliser une cage à bille roulant sur un support plan.
    La bille Ø19 en acier chromé sera soumise à un force verticale de 100 Kg.
    Quel est la dureté du matériaux nécessaire pour le support? Caractéristique du matériau ?
    Est-ce qu’un support en ALU anodisé fonctionne ?
    Ce problème m´a été posé par mon chef et j´ai l´impression qu´il manque certaines données mais je ne sait pas lesquelles. J´aurais par ailleurs besoin de la methode de calcul.
    Par avance merci pour vos reponses,
    Zozo_MP
    Re : Mecanique et RDM : Coulissant Cage a Bille sur support plan
    c'est quoi ça
    c'est une roulette russe ? parce que là je ne touche pas ma bille. (je crois savoir ce dont il s'agit mais bon ! )
    On n'a pas les infos mais on veut des calculs. Au fait à combien d'inconnues l'équation.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    cardan
    Je suppose qu'il y a un effort de 1000 N par bille ? Vous avez un contact ponctuel et donc vous pouvez utiliser les formules de HERTZ relatives à ce contact, elles permettent assez simplement de calculer une pression de contact en tenant compte aussi des matériaux ici contact Alu / Acier. Vous faites un petit saut sur le Web en regardant "formules de Hertz" et normalement vous devriez trouver des éléments de réponse. Cordialement
    Florian-90
    Oui je pense que sa doit etre cela au vu des données qu´il m´a fournit. Je vais m´y atteler de suite.
    Merci beaucoup,
    cardan
    Un lien qui peut vous intéresser, il faut passer les premières pages et assez vite venir à celles qui vous intéressent notamment les pages 14 et 15 où se trouve une relation permettant de calculer la pression maxi de contact entre vos deux surfaces (la sphère et le plan) pour vous permettre de valider votre construction...ou pas !
    http://58consmeca.free.fr/Cours%202a...tact_Hertz.pdf
    Florian-90
    Trés utile, cela m´a permis de me rendre compte que la pression max est de 2059 MPa pour une pression admissible de 350 soit totalement impossible.
    Merci encore pour vos reponses et votre réactivité,
  1. cherche plan mecanique support monture heq5
    Par invite52f7dcf3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/11/2010, 15h00
  2. (exo) Mécanique, bille sur une sphère.
    Par invite94934d63 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2009, 15h13
  3. frottement bille sur plan
    Par yiei dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2008, 15h17
  4. une bille sur un plan incliné
    Par invite0ceebb9d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2006, 19h21
  5. physique mécanique bille sur surface
    Par invite58752483 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2004, 22h17
