Régulation de température d'un four !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invitedee51f79
    Bonsoir tout le monde,
    Je poste ici pour vous demander de l'aider quant à un problème qui m'est arrivé.
    Au fait, je veux réguler la température d'un four et controler cette régulation via mon PC. En premier lieu, je veux savoir comment programmer pour arriver à réguler la température.
    Youyou
    invite728b013d
    Re : Régulation de température d'un four !
    La marque et type de four sera utile dans l'espoir d'obtenir de l'aide. Par contre la deuxième partie de question n'est plus du dépannage ! Attendons le dépannage ensuite la discussion pourra être dirigée vers le "forum Electronique".
    Marc.
    votre four n'est donc pas en panne
    en fait il n'y a pas de solution a votre projet
    car votre concept ne pourra être validé même si fonctionnel
    car il faut qu'il soit en conformité via un dépôt de votre montage auprès d'un organisme adéquat (tel un permis de construire )
    bref ceci est du domaine de la fabrication industrielle
    pour info ce type d'application(domotique) commence a apparaître,
    mais a un stade encore réduit sur du matériel de dernière génération
    je déplace donc votre sujet a la rubrique qui convient a savoir:
    "technologie"
    pour complément d'info,
    mais pas d'une aide a la réalisation
    invite3ad5b8f5
    bonjour , jamais vus cela ,votre four a un thermostat pour faire cela , oui je suis comme cram, attendons la marque et le type de votre four, de jc
    Zozo_MP
    Salut Richard
    Tu n'aurais pas oublié une partie du post quelque part pendant le transfert.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Salut Richard
    re
    ben vi
    c'est réparé
    invitecc665a91
    c'était mon sujet de stage lors d'une formation en automatique industrielle
    piloter 6 fours à l'aide d'un régulateur PID et d'un logiciel (à l'époque "PROCESSYN")
    mais il faut le régulateur et un logiciel ou maitriser la programmation (pascal, C etc...)
    c'est réalisable pour s'amuser mais l'appliquer dans l'industrie ?
    invite2313209787891133
    Dans l'industrie le principe est le même : Un capteur, un régulateur et un actionneur.
    invitedee51f79
    Bonsoir à vous tous,
    Je vous remercie pour vos différentes réponses.
    Monsieur Capsule 59, pourriez vous m'aider un peu plus surtout que c'est aussi mon sujet pour mon stage et il se trouve que je suis coincé.
    invitecc665a91
    il faut avant tout savoir de quoi tu disposes?
    régulateur, programmation en quel language etc...
    sinon je ne peux l'inventer?
    invitedee51f79
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 3912
Taille : 197,1 Ko
    Voilà donc je dispose d'un four dont on veut réguler la température.
    Je dispose de:
    -Moteur
    -Relais à mercure
    -contacteur
    -ventilateur
    -résistances chauffantes
    -fusibles et disjoncteur
    -sonde de température
    -indicateur de température
    -thermocouple
    -Hi-limit temperature
    Voilà un fichier du schéma électrique qui pourrait vous aider
    Avant même de dresser la liste du matériel il faut dresser un cahier des charges, par exemple sur quelle plage la régulation doit se faire, à quelle vitesse doit on atteindre la consigne, quelle est la variation de température maximale, accepte on les dépassements lors du cycle de régulation (pour savoir si on peut employer Ziegler Nichols) etc.
    Je vois également que tu as déjà un régulateur, dans ce cas la liste est complétée et il ne s'agit que de câblage et de réglage non ?
    Bonjour à toi,
    Ta PT100 , elle sert à faire joli ?
    Ton CI associé à ta PT100, il sert à quoi ?
    Apparemment c'est DEJA régulé !
    Par contre on ne voit aucun "organe" de réglage du point de consigne.
    Dernière modification par f6bes ; 31/07/2013 à 08h30.
    La consigne doit certainement s'ajuster en face avant sur le régulateur.
    re,
    non tout ne me semble pas correct
    il faudrait répondre a cela que je ne comprends pas :
    je dispose de:
    -Moteur
    -Relais à mercure
    -contacteur
    -ventilateur
    -thermocouple
    a quoi sert ce thermocouple????
    (sur un four électrique a chaleur tournante de type professionnel histoire de clarifier les manques)
    edit: histoire de voir comment vous interprétez le dit schéma
    ce qui serait très bien a mon gout,
    serait d'apporter en sus en face de chaque désignation de composant le repère correspondant sur le schéma
    et compléter la liste des composants tel le transformateur par exemple , l'afficheur etc
    ce n'est pas pour vous ennuyer mais surtout pour rendre le sujet plus pédagogique
    et voir quel est le niveau d'aide a vous apporter
    car a l'évaluation de votre rapport attendez vous a des questions du type que je vous ai posé pour l'utilité du thermocouple
    Dernière modification par richard 31 ; 31/07/2013 à 11h38.
    invitedee51f79
    Je vous remercie pour vos réponses.
    Au fait, le four fonctionne de 0 degrés à 200 degrés. La vitesse à laquelle on doit atteindre la consigne n'est pas primordiale pou mon projet.
    La PT100 mesure la variation de la température pour "convertir" cette variation en un courant électrique.
    Le thermocouple peut jouer le role de la sonde.
    Pour Mr.Richard31, je n'ai as bien compris ce que vous voulez "d'apporter en sus en face de chaque désignation de composant le repère correspondant sur le schéma". Vous voulez le nom de chaque composant inscrit sur le schéma. Si c'est ça, ça sera avec plaisir.
    Je vais essayer de compiler ce schéma sur ISIS et je vous tiendrais au courant de mes nouvelles. Vos aides sont toujours les bienvenues.
    Personnellement je trouve le schéma très clair, et tout à fait conforme aux standards dans l'industrie.
    Il y a juste un détail qui me chiffonne : Tu parles de thermocouple, et il n'apparait pas sur le schéma.
    Par ailleurs je ne comprend finalement pas ta demande ; le schéma est fait il suffit de l'appliquer en réel, pourquoi as tu besoin d'aide ?
    re,
    la sonde étant une PT100 pourquoi parler de thermocouple alors ????
    car pour info une PTC sur un four a pour fonction de créer la régulation et l'affichage a elle seule
    c'est pour cela que je demandais a ce que le repère de chaque composant soit apporté dans la liste que vous avez faite
    car vous citez en sus ceci:
    et je ne sais le voir
    invitedee51f79
    Au fait je vous explique ce que je vous demande. Ce circuit a été correctement implémenté sur un four qui chauffe jusqu'à 200 degrés. Là mon problème est que je veuille controler la régulation de la température depuis mon PC et non pas avoir à me déplacer jusqu'au four pour faire des régulations. C'est en partie mon sujet pour mon stage.
    Dans ce cas la 1ere chose à faire est de vérifier si il y a possibilité de rentrer une consigne externe sur la régulateur (généralement en 0-5V ou 4-20mA).
    Si c'est le cas il suffit d'utiliser une interface capable de générer ce signal.
    invitedee51f79
    Une consigne externe sur le régulateur??
    Je n'ai pas bien saisi.
    invitee05a3fcc
    Tu as un lien WEB sur le mode d'emploi de ton régulateur de température ?
    invitedee51f79
    Voilà ce que j'ai sur ce régulateur.Toky TE9.pdf
    Citation Envoyé par youyouyou123456789 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Faudrait déjà connaitrele sens des mots.
    Dans ton lien on y parle de CONSIGNE: "....- Deux afficheurs très clairs, l’un pour la mesure et l’autre pour la consigne..."
    La CONSIGNE ( dans le cas présent) c'est POUVOIR ajuster ( régler) la température chosie (potentiométre, etc..)
    Si cet élément (potentiométre) est accessible et réglable de façon EXTERNE à l'ensemble de l'appareillage, c'est
    une action de CONSIGNE EXTERNE ...à l'appareillage.
    invitee05a3fcc
    Voilà ce que j'ai sur ce régulateur.Pièce jointe 225266
    Ce n'est pas la notice d'utilisation du régulateur livrée par le fabricant ....mais un vague papier sur le produit.
    invitee05a3fcc
    Voilà la doc commercial de la série TE de toky http://www.toky.com.cn/uploadfile/Fi...8524114352.pdf
    A priori, pour trouver la notice de ton régulateur, il faut plus d'information. Il y a quoi de marqué sur la plaque signalétique?
    PS : Je pense que sur un régulateur bas de gamme de ce genre .... il n'y a pas possibilité de faire un réglage à distance de la consigne.
    invitee05a3fcc
    A titre d'exemple, ce contrôleur http://www.toky.com.cn/uploadfile/Fi...1127155752.pdf
    peut avoir une liaison RS485 ou ModBus . Il est probable que l'on peut le programmer à distance (à vérifier)
    Celui là est pilotable à distance (voir Setting Method) : http://industrial.omron.fr/fr/produc...c/default.html
    invitecc665a91
    d'où ma première intervention je pense que la raison de ce stage est la programmation du régulateur
    de la mes questions :
    quel langage ?
    le niveau en programmation
    utilisation d'un logiciel à programmer ou non etc...
    si il n'y a qu'à raccorder et entrer une consigne mon petit fils de 8 ans (balèze en jeux video!) peut le faire !
    invitedee51f79
    Bonsoir, merci pour vos réponses.
    L'objet est de controler les variations de température depuis le PC. En d'autres termes, il faut pouvoir afficher la température consigne et courante sur le PC et pouvoir varier la température consigne en cas de besoin.
    invitee05a3fcc
    Putaing ! tu ne sais pas lire ! c'est impossible avec ton régulateur bas de gamme ....
  1. Regulation en temperature d'un alambic : besoin d'aide pour le design
    Par invite9951c36d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2013, 18h06
  2. regulation temperature
    Par invite22730636 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2009, 19h36
  3. regulation temperature d'un terrarium
    Par invitec486388b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 02h34
  4. Régulation de temperature
    Par inviteb2a74b31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 18h40
  5. circuit de regulation de la temperature d'un bain
    Par invitece20674e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/09/2008, 14h12
