Différence communication radio / 4G
    Damsaon
    Bonjour à tous , une question me turlupine...
    D'un côté, prenons des compteurs d'eau par exemple. Ils peuvent communiquer leurs données par voie radio à une fréquence de 868 MHz (par exemple), sur une portée de quelques dizaines de mètres selon l'environnement.
    De l'autre, les portables communiquant par 3 ou 4G. Ceux-ci sont capables de communiquer sur des distances beaucoup plus importantes que les compteurs, pourtant cette communication est aussi une communication radio à une fréquence relativement proche du GHz....
    D'où provient cette différence significative?? Quelle est la différence entre les deux systèmes de communication ??
    Merci d'avance pour vos réponses!
    Damien
    f6bes
    Re : Différence communication radio / 4G
    Bonjour à toi,
    Plus l'antenne est dégagée , plus l'efficassité de liaison est accrue.
    Mets ton systéme "radio" (compteur d'eau) à 1.5m du sol AVEC une antenne adaptée et tu auras la MEME
    couverture de liaison qu'avec ta 3 G ( à niveau de PUISSANCE.....EGAL).
    Quelques milliwatts (10) à 868 Mhz , c'est pas pareil que ...quelques WATTS (3G ou 4 G)
    De plus la sensibilté de la réception n'est certaine pas la meme dans les deux cas.
    Donc si 10m suffisent pour la liaiosn compteur d'eau pourquoi conçevoir qq chose (plus onéreux)
    capable d'atteindre des centaines de métres !!
    On ADAPTE la solution aux...besoins.
    Damsaon
    Merci pour ta réponse.
    Je suis tombé sur une antenne GSM sur internet : hauteur 15 m, puissance d'émission 20 W, gain de 15 dB . C'est vrai que c'est autre chose que celles utilisées sur les compteurs d'eau
    Damsaon
    Désolé pour le double post, mais j'ai une autre question :
    Les antennes relais ont des puissances d'émission très élevée leur permettant de couvrir de larges zones. Cependant, les mobiles utilisant la 3G, lorsqu'ils communiquent, utilisent souvent une puissance d'émission de l'ordre du mW ou du dixième de mW (la puissance d'émission est régulée pour ces mobiles en fonction de la qualité de la réception du signal).. Comment est-il possible que les téléphones puissent communiquer avec les antennes relais à des puissances si peu élevées ???
    f6bes
    Remoi,
    L'antenne de 15m de haut est en réalité un SYTEME d'antennes qui comprtent moultes antennes.
    Faut pas voir cela comme UNE seule antenne.
    Le phone et le relais "échangent" des données qui régulent la puissance du phone.
    Il est sur que si tu es à qq métres de l'antenne du relais point n'est besoin d'utriliser des watts !!
    Donc la "logique" de liaison regule tout cela!
    Qq dixiémes de mW faut pas trop en demander non plus !!
    Bonne jounrée
    Damsaon
    D'accord avec toi pour la "logique de liaison", cependant, pour le chiffre de quelques dixièmes de mW, je l'ai trouvé sur ce document (qui m'a l'air sérieux)
    http://10.17.208.3:1813/download-vca...es-Mobiles.pdf
    Voir bas de page 5 : "sauf la première ligne qui prend un exemple de puissance en usage courant de la 3G pour montrer l’importance de la
    régulation de puissance" (la puissance citée est celle indiquée dans la première ligne du tableau juste en-dessous, soit 0.1 mW).
    Je capte pas trop comment on est en mesure de communiquer "couramment" (pour reprendre l'article) avec une puissance aussi faible (-10 dBm) sachant que les antennes relais sont réparties tous les cent mètres environ en milieu urbain
    Dernière modification par Damsaon ; 21/08/2013 à 10h51.
    chatelot16
    une liaison radio simple de l'epoque d'avant les gsm ou wifi exige d'envoyer une puissance suffisante pour etre recu : ça occupe completement la frequence et ne laisse pas de place a d'autre communication
    avec le gsm un gros systeme informatique gere tout , au lieu de perdre de la puissance a emettre en permanence le telephone code la voix de facon numerique et envoie le paquet le plus vite possible , puissance de 1 ou 2 watt pendant pas longtemps ... puissance instantané assez forte pour etre recus ... puissance moyenne faible parce qu'il n'y a pas besoin d'emettre en permanence pour le bon debit d'information
    et miracle de l'informatique , un tas d'utilisateur peuvent sans le savoir utiliser la même frequence en emettant chacun leurs tours
    4G ce n'est plus de la voix , c'est des donné informatique , mais c'est la même chose : c'est des paquet de donné court envoyé chacun leur tour en laissant la frequence libre entre temps
    c'est aussi toute une usine a gaz pour utiliser plusieurs frequence ...
    Dernière modification par chatelot16 ; 22/08/2013 à 22h21.
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
    f6bes
    Citation Envoyé par Damsaon Voir le message
    Bonjour à toi,
    Tu ne considéres QUE la puissance émise. MAis dans une liaison radio il y a d'un coté l'émetteur et de l'autre le RECEPTEUR.
    Bien entendu la SENSIBILTE du récepteur est AUSSI un maillon prépondérant dans la liaison.
    Leur sensibilté est de l'ordre de la dizaine de ...microvolts.....voire moins.
    Donc il SUFIT QUE cela soit atteints pour assurer la liaison.
    10watts émission à 1 km, c'est l'équivalent de de 1 mW à une dizaine de metres ! ( Ce n'est qu'un exemple !)
    Le résultat est le meme pour le récpeteur.
  1. Quel systeme de radio communication me conseillez vous?
    Par invite9cfbad85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 07h54
  2. modication systeme communication radio
    Par invite34da1470 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2008, 10h23
  3. Information sur un module de communication radio à connecter sur un PC
    Par invite0da7b294 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 08h25
  4. Problème de communication radio sur thermostat
    Par invitee55da6d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 09h27
