Avis de recherche: petite pièce mécanique
    Javi050
    Question Avis de recherche: petite pièce mécanique
    Bonjour à toutes et tous,
    Je répare un vieux système sur lequel je souhaite refaire la petite attache mécanique en photo jointe.
    Problème: impossible de me souvenir d'où vient la pièce intermédiaire, une sorte d'entretoise biseautée avec deux perçages en acier (sans doute inox), de dimension 6mmx6mm(grande hauteur)x15mm. Ce n'est probablement pas maison, et l'interrogation minutieuse d'un ancien ne m'a pas permis d'identifier la chose.
    Est-ce que quelqu'un saurait comment ça s'appelle, histoire que je puisse en racheter?
    Merci d'avance.
    J.
    tchitchou
    Re : Avis de recherche: petite pièce mécanique
    le bidule au dessus est d'origine ?
    C'est quoi ?
    Bonne chance
    PIXEL
    m'est avis que c'est fabriqué à façon....
    un bon bricoleur un peu outillé doit pouvoir copier.
    Javi050
    Peut-être, mais j'ai des doutes: l'atelier qui nous est accessible permettrait difficilement de faire des arrondis/dressage de faces sur la pièce centrale. Peut-être s'agit-il d"un bricolage sur une pièce existant déjà par contre. Le souci pour moi, c'est de retrouver ce qui a servi de base...
    Pour répondre à la question: au dessus, il y a une lamelle percée, avec un petit cylindre métal serti, et un fil brasé à l'argent collé avec de la pâte céramique. C'est évidemment maison.
    PIXEL
    et à quoi cela sert-il ?
    Jaunin
    Bonjour, Javi050,
    Si j'ose me permettre, il n'y a pas de difficulté pour refaire cette pièce.
    Je ne suis pas sûr qu'il existe une pièce de base.
    En partant d'un bout de méplat, le percer des deux trous, faire le ou les taraudages.
    Peut-être un taraudage en bas pour pouvoir bloquer comme il faut la lame ressort.
    Taraudage du haut pour le réglage de la lame ressort par vis imbus.
    Ensuite à la lime, usinage de la pente, qui doit être utile pour un réglage (négatif) de la lame ressort.
    Puis ensuite les arrondis de part et d'autre de la pièce.
    Si vous en avez besoin de plusieurs on peut envisager l'impression en 3D.
    Jaunin__
    Javi050
    Merci pour la proposition de service "imprimante 3D", je ne sais pas si ce serait une bonne idée, vu que la bestiole doit tenir sur une gamme de température assez large.
    Sinon, oui, on peut refaire la pièce, c'est justement ce que je voulais éviter
    si au moins je pouvais retrouver une pièce déjà perçée et/ou avec la pente faite... ça faciliterait le travail. je reste persuadé que c'est une récup de bidouille quelconque, le seul ajout étant le taraudage des trous.
  1. Cherche le nom d'une pièce mécanique type moyeu
    Par RVmappeurCS dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2010, 10h56
  2. Pièce mécanique????
    Par invite48fb20ee dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2006, 18h20
  3. Eloxage d'une petite pièce d'aluminium
    Par invitef02685e0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2006, 09h27
