Éolienne à axe vertical
    SunnySky
    J'aimerais comprendre ce qui fait tourner les éoliennes à axe vertical...
    Le site http://membres.lycos.fr/tipemaster/TIPE/Eole/Eole.html est assez bien. Il indique que c'est le principe de portance (semblable aux ailes d'avion) qui est mis à profit.
    Mais quel doit être le profil des pales? De quelle façon les forces s'exercent-elles?
    Là est toute ma question...
    _Goel_
    Re : Éolienne à axe vertical
    les courants ascendants ?
    J'en ai entendu parler : faire des grandes cheminées et utiliser la convection thermique, ou utiliser l'effet venturi...
    J'e n'arrive pas à y voir une rentbilité...
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    _Goel_
    Et pour répondre à la question :
    le profil doit être similaire à celui des pales d'une éoliène dont le nez serait dirigé vers le bas. peut-être aurions-nous à faire à des ailes tronquées dans le cadre de cheminées, voire avec un profil de pale de compresseur.
    Dans une cheminée, l'avantage est qu'on pourrait mettre plusieurs hélices en série.
    _Goel_
    Ma dernière réflexion m'amène à me poser une question :
    mettre plusieurs éoliènes en série dans une tuyère horizontale : pourquoi n'est-ce pas rentable par rapport à un champ d'éoliènes ??
    invite9e05fb01
    Citation Envoyé par _Goel_
    tu peux utiliser la formule de Betz (voir sur google) pour calculer le rendement d'une éolienne.
    L'éolienne prend une partie de l'énergie cinétique de l'air pour entrainer un générateur électrique ou une pompe.
    Le rendement de transformation reste très faible (quelques %) pour diverses raisons, par exemple, une éolienne tripale n'intercepte qu'une faible partie du volume d'air en déplacement. Si tu places plusieurs éoliennes en série dans un "tube" orienté selon l'axe de déplacement du vent, tu pourras gagner un peu de rendement. Mais imagine l'appareil pour une simple éolienne de 10 mètres de diamètre, un tube de 10 mètres de diamètre et de plusieurs mètres de longueur qui devrait pouvoir s'orienter selon les changements de direction du vent !
    En ce qui concerne les éoliennes à axe vertical. Elles semblent avoir été les premiers moulins à vent construit vers le deuxième siècle de notre ère et destinées à entrainer une meule pour moudre le grain. Elles comportaient trois voiles triangulaires espacées de 120° .
    Cette technique etait encore utilisée il y a seulement quelques decennies en Thaïlande pour irriguer des rizières. J'en ai vues en fonctionnement dans les années 70.
    A ma connaissance la puissance ne dépasse guère 2CV avec un bon vent
    Il y a également les rotors à axe vertical qui sont constitués aussi de trois pales courbées verticales. Technique reprise, entre autre, par le commandant Cousteau pour la propulsion d'un bateau.
    ça n'a pas été un succès.
    _Goel_
    Pour la propulsion du bateau, c'est 2 cylindres (il n'y a pas de pales) qui en tournant entrainent une force de poussée. Cette force à un nom, je sais plus lequel.
    pour les éolienes carénées, il y a certaines régions ou le vent souffle que dans 1 direction. Même s'il y a quelques variations, la tuyère fesant appel d'ain, on peut gagner de la puissance.
    SunnySky
    Vos suggestions sont intéressantes mais je pensais plutôt à une éolienne comme celle illustrée. Je doute qu'elle fonctionne grâce à des courants ascendants.
    Mais qu'est-ce qui la fait tourner? Ça devrait être assez simple... Un profil en aile d'avion crée une zone de basse pression d'un côté mais il me semble qu'un demi-tour plus tard, l'effet devrait agir en sens contraire.
    À moins que les pales ne puissent pivoter à leur point d'attache, ce qui fragiliserait considérablement l'ensemble.
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    invite9e05fb01
    Tu n'as pas bien regardé les photos, il s'agit bien au moins de trois pales verticales espacées de 120° et pliées en arc de cercle.Le vent qui s'engoufre dans l'ouverture de celle exposée au vent resssort par celles qui sont opposées entrainant la rotation. Le centre du tube étant vide naturellement pour que l'ait puisse le traverser. la pression du vent agit à la fois sur la pale exposée au vent, mais aussi sur celles qui lui sont opposées .
    une fois le rotor lancé, il y a toujours une ouverture exposée au vent et une autre pour évacuer l'air qui s'est engoufré.
    l'énergie récupérée correspond à jne fraction de l'énergie cinétique du volume d'air qui pénètre dans l'ouverture exposée au vent, mais, naturellement avec un rendement médiocre, comme d'ailleurs pour toutes les éoliennes. de l'ordre de 2 à 3% de l'énergie cinétique de la masse d'air traitée.
    si j'ai le temps je te ferai in dessin en coupe
    invite38913e1d
    C'est l'effet Magnus voir par exemple:
    http://www.saliege.com/dynamique/fluides/magnus.html
    et photo de l'Alcyone qui n'a pas été un franc succès...
    http://perso.wanadoo.fr/b.mauric/fic...%20Alcyone.htm
    PA5CAL
    Citation Envoyé par biganos
    (Le premier lien ne semble plus marcher..."page introuvable")
    Je ne pense pas qu'il s'agisse, du moins pas seulement, d'un éolienne à effet Magnus. Passe pour le gros cylindre central, mais les fines structures profilées qu'on voit de part et d'autre sur la photo sont clairement des pales.
    En fait il s'agit d'une éolienne à axe verticale de type Darrieus. Elle a pour avantage de pouvoir garder la lourde génératrice électrique au niveau du sol et de ne pas devoir être placée dans l'axe du vent. En revanche, il semblerait qu'elle ait beaucoup de mal à démarrer toute seule.
    _Goel_
    vivi, OK, là, y'a pas d'effet magnus....
    je pensais pas du tout à ce type d'éolienne...
    DOnc voilà un début de réponse :
    http://wn7.enseeiht.fr/hmf/travaux/C...us/marched.htm
    invite38913e1d
    Citation Envoyé par PA5CAL
    Exact le premier lien est mort depuis peu, néanmoins pour l'effet Magnus (ne concerne que l'Alcyone) en voici d'autres.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Alcyone_%28bateau%29
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Turbovoile
    http://www.carnetdevol.org/actualite/cargo/skysails.htm
    http://calcul-scientifique-isitv.uni...2_Fournier.pdf
    Pour ce qui concerne la question d'origine, voir aussi les rotors Savonius qui exploitent en plus la déflexion d'une pale sur l'autre.
    http://wn7.enseeiht.fr/hmf/travaux/C...l/hy/pres1.htm
    invite38fcf18b
    Bonjour tout le monde
    Rectification :
    l'image présentée plus haut est l'éolienne expérimentale du Quebec Cap du chat type Darrius
    invite74a6a825
    Dans le lien du 1er post il est dit :
    Les capteurs à axe horizontal sont les machines actuellement les plus répandues car leur rendement est supérieur à celui de toutes les autres machines.
    Alors pourquoi s'interesser à des éoliennes à axe vertical ?
    invite3e67d1f2
    pour comprendre le fonctionnement de l'éolienne Darrieus il faut dessiner le rotor en vue de dessus et tracer la portance dans différentes position, lors de la rotation la pale qui remonte le vent a une portance supérieure a celle qui va dans le sens du vent. La portance generée est plus importante et ne passe pas par le centre de rotation; elle crée un couple qui entraine la rotation
    invitef87b7d1f
    Citation Envoyé par DomiM
    Pour une grande simplicité de mise en oeuvre car il n'est pas nécessaire de changer l'orientation si le vent change de direction. de plus, il me semble qu'elles sont mieux addaptées pour les basses vitesses de vent.
    f6bes
    ........ :Les capteurs à axe horizontal sont les machines actuellement les plus répandues car leur rendement est supérieur à celui de toutes les autres machines.
    Il existe des éoliennes à axe vertical qui ont la structure de type "anémométre". Rien à voir avec les formes type "ailes avion".
    Leur avantage , c'est qu'elles sont compactes.Pas de nécessité d'aller "chercher" le vent en hauteur.
    De plus elles peuvent tourner, parait il ,avec des vents
    qui dépassent les 100 kms, là ou les éoliennes "classiques" sont en "drapeau" depuis longtemps.
    Voir Statoéolien. Lien çi-joint
    Dernière modification par f6bes ; 09/08/2006 à 12h28.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    f6bes
    Remoi,
    pas eu le temps de mettre un lien que voiçi:
    http://www.archi-art.net/revue_autom...id_article=134
    Pas 100 km, mais 220km:h annonçé !!
    invite3e67d1f2
    il y a avantage a ne pas negliger pour l'exploitant: le generateur (lourd , encombrant, et relativement fragile) se trouve au sol: structure allégée , meilleure aerodynamique, bonne accessibilité pour maintenance tout cela n'est pas negligeable.
    invite084c752c
    Meilleure aérodynamique, je suis pas d'accord... Deja, y a un petit probleme, c'est que ton truc il est au ras du sol, t'as un ecoulement ultra perturbé par les effets de sol. C'est pas bon.
    Et pourquoi l'aérodynamique serait mieux sur ce type d'eolienne que sur un axe verticale? C'est le meme principe qui est mis en jeu
    PA5CAL
    Hum ? On n'est pas au ras du sol. L'article dit : "...il s’installe directement sur la structure du toit. En revanche, un pylône peut devenir nécessaire lorsque aucune construction ne peut recevoir la machine...". Cela suggère que le système se trouve assez haut au-dessus du sol.
    Cette éolienne tourne déjà sur un axe vertical. Peut-être as-tu fait un lapsus...
    Mais, en effet, il n'est pas certain que l'aérodynamisme soit "meilleur", si l'on parle en terme de rendement dans des conditions optimales, par exemple.
    En revanche, compte tenu des multiples avantages du dispositif (qui accepte des vents de toutes directions et dans une large plage de vitesse), on a peut-être de meilleurs résultats sur la durée.
    Il serait intéressant d'avoir des résultats chiffrés complets et précis afin de faire une comparaison avec une éolienne à axe horizontal.
    Dernière modification par PA5CAL ; 10/08/2006 à 12h10.
    invitef87b7d1f
    Le meilleur avantage qu'on peut avoir avec ce type d'éoliennes, c'est si on a un générateur avec un grand nombre de pôles, qui peut débiter de la puissance à basse vitesse.
    Pour se faire on peut utiliser un moteur lent modifié en générateur.
    invite3e67d1f2
    quand je parle d'aerodynamique améliorée je ne parle pas du rendement des pales mais du fait que la trainée du groupe au sol (ou a faible hauteur) influe beaucoup moins sur la structure qui peut être allégée.
    invitef1728a9a
    j'ai un générateur de petit groupe électrogène que je voudrais monter sur une éolienne de ce type :
    http://www.onpeutlefaire.com/fichest...e-vertical.php
    c'est un airmax P 23 ou type R80LBL
    2200w
    3000rpm
    9.6A
    50hz
    phase 1
    Comme il est monté sur un moteur essence de 5.5 cv je me demande si cette puissance et les 3000 rpm pouraient etre atteints avec un type Darrieus que je privilègie car son système de fermeture progressive me parrait simple et trés utile dans le Languedoc ou les vents de 100 ne sont pas rares.
    Ce serait pour alimenter un simple radiateur à bain d'huile ou la pompe de piscine.
    merci d'avance.
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    je crois que la bataille entre eolienne a axe vertical et eolienne à axe horizontal à deja eut lieu au debut du siecle precedent entre les roues à aube et les helices. ... Les roues à aube ne sont plus gueres utilisées.
    le parralelle n'est pas parfait mais les phénomenes mis en jeux sont les mêmes.
    fred
    invitea2955c80
    Pour comprendre le fonctionnement des éoliennes type Darrieus, il faut tracer pour plusieurs
    position de pale un triangle des vitesses
    Vitesse tangentielle de la pale, vitesse du vent…. cela permet de déterminer la vitesse résultante que voit réellement la pale.
    L’effort aérodynamique qui s’exerce sur la pale est pratiquement normal à la vitesse résultante.
    Les pales ont un profil symétrique genre NACA 0012
    Le rendement maximal atteint 0.4 , c’est à dire qu’il est possible de récupérer 40 % de l’énergie cinétique qui traverse le système ( le maxi récupérable par une éolienne = 59 %
    c’est la limite de Betz )
    Le rendement maxi est atteint pour un rapport vitesse tangentielle / vitesse du vent = 5
    Ces éoliennes de par leur principe même ,ne peuvent démarrer seules……….
    invite9c0cbce3
  1. eolienne axe vertical
    Par invite84650374 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/04/2011, 22h29
  2. Éolienne à axe vertical - calcul de la puissance
    Par invite716b3744 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 32
    Dernier message: 26/09/2007, 11h46
  3. Éolienne à axe vertical, pour ou contre
    Par invite79f33a55 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/03/2007, 06h02
  4. éolienne axe vertical
    Par invitedc07ab30 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2007, 17h58
  5. Suspension automobile : Axe de roue et axe de pivot
    Par invite38685413 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
