Un peu de RDM
Un peu de RDM
    invite909adc22
    Un peu de RDM
    Bonjour, j'essai actuellement de faire une patinette(maison ), seulement je nai pas trop de connaissance en rdm pour pouvoir dimensionner mon chassis.
    - Chassis composé de 2 barres creuses (en acier ou alu)
    -La distance entre les 2 axes des roues est de 650mm
    -Le poids max de la pesrsonne est de 120kg(ou 1200N)
    Jaimerai connaitre le dimensionnement d'une barre.
    Serai t'il possible de detailler les calculs?
    D'avance merci.
    dubdub
    Re : Un peu de RDM
    Flexion :
    Contrainte :
    contrainte dans une barre = moment de flexion / I/v
    contrainte en Mpa (Megapascal)
    Moment de flexion en Nm (pour ton cas, Mf = 1200 x 0.325 = 390 Nm)
    I : moment quadratique (b x h x h x h /12) avec b largeur de la poutre, h hauteur de la poutre (si c'est une poutre rectangulaire pleine). si c'est un tube de section rectangulaire, il faut soustraire le moment quadratique de la section manquante correspondant à l'intérieur du tube.
    v = h/2 (point le plus éloigné de la fibre neutre, là où la contrainte sera maximale)
    En fait, il faut choisir un matériau, et trouver sa résistance élastique Re (en Mpa). Définir les dimensions de la poutre (hauteur, largeur). Puis effectuer le calcul ci-dessus, et vérifier que la contrainte trouvée est très largement inférieure à la limite élastique du matériau.
    http://web.univ-pau.fr/~nancy/flexionsimple/flexion.htm
    invite90851db0
    Re : Un peu de RDM
    d'abord tu calcule le Mf max : tu trouve 600 N x 0.325 m = 195 N.m.
    ensuite tu calcule la contrainte max :
    sigma = ( Mf max / Iz ) x y
    avec Iz qui dépend de la forme de tes barres et y le rayon des barres si c'est des sections circulaires.
    t'aura donc Iz en fonction des caractéristiques de ta barre.
    puis tu compare sigma au Rpe du matériau choisi pour déterminer les valeurs minimales de ta barre.
    voila
  1. Rdm
    Par invite75b64073 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 16h16
  2. Problème en RDM
    Par invite37fc487a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 14h50
  3. Rdm
    Par clinon dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/03/2007, 13h43
  4. Quelqu'un peu m'expliquer un peu les métiers de l'infographie
    Par invite05d928a2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/02/2007, 16h15
  5. un peu de RDM
    Par invitec09f9caf dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2004, 10h08
