09/03/2007 - 15h42 clinon
Rdm
salut
je voudrais determiner la RDM d'une poutre encastreé quelq'un ma donner la relation ci dessous mais je connais pas les détailles .
à quoi sert E et I... sil vous pait un coud de main et merci d'avance.
f= (P.L^3)/ 3.E.I
P le poids en N
L longueur en m
E module de Young 210 10^9 Pa
I inertie = b.h^3/12
b largeur ; h hauteur de la poutre en m.
salut L'electricité est le métiers des sages! -
Poursuivez votre recherche
09/03/2007 - 20h56 sitalgo
Re : Rdm
E est le module d'élasticité, appelé module de Young.
Dans les faits c'est plutôt un module de rigidité puisque plus la valeur est grande, plus le matériau est difficile à déformer.
Ce module indique la contrainte pour laquelle un matériau double de longueur (c'est une extrapolation à partie des valeurs mesurables, le matériau peut casser avant).
Il faut prendre l'allongement relatif epsilon=(L-Lo)/Lo
Assez pratique puisque e=0,03 => 3%
Pour trouver l'allongement relatif : e=sigma/E
L'inertie est la capacité d'une forme à résister à la flexion, une poutre de section rectangulaire résiste mieux si elle est debout que couchée.
"quelq'un ma donner la relation ci dessous"
Je me demande bien qui...
Mais si t'as l'gosier, Qu'une armure d'acier, Matelasse. Brassens, Le bistrot. -
09/03/2007 - 21h56 clinon
Re : Rdm
 Envoyé par sitalgo E est le module d'élasticité, appelé module de Young.
Je me demande bien qui... salut
merci beacoup stigalo alors c'est toi qui ma donner cette relation je te remercie une autre fois .
j'ai comprie la formule mais je voudrais savoir des choses...
pour sigma !
est ce que c'est constante???
09/03/2007 - 22h07 clinon
Re : Rdm
Pour le allongement relatif c'est quoi L0?(est ce que c'est la partie encastreé?)
Pour une aplplication!
longeur=300mm
hauteur=10mm
et largeur=20mm
Barre en acier.
Pmax=sigmaxI/LxV (ça est juste?)
Lorsque je fais l'application numérique le resultat est une valeur impossible des millions
un coud main et merci beacoup
09/03/2007 - 23h08 sitalgo
Re : Rdm
Quand on a un poteau de section S que l'on charge d'un poids P, la contrainte est sigma = P/S, c'est une pression. En principe on travaille en N/m².
Lo est la longueur initiale.
" Pmax=sigmaxI/LxV (ça est juste?)"
Ca est juste, pour sigma c'est sigma admissible soit pour un acier 240 une valeur de 160MPa (les 2/3)
10/03/2007 - 16h40 clinon
Re : Rdm
 Envoyé par sitalgo Quand on a un poteau de section S que l'on charge d'un poids P, la contrainte est sigma = P/S, c'est une pression. En principe on travaille en N/m².
Ca est juste, pour sigma c'est sigma admissible soit pour un acier 240 une valeur de 160MPa (les 2/3) salut
hmmm daccord pour ca sil te plait:
longeur=300mm
hauteur=10mm
et largeur=20mm
Barre en acier.
10/03/2007 - 17h01 sitalgo
Re : Rdm
Si tu ne mets pas la formule avec les valeurs numériques que tu as utilisées, je ne peux pas dire où tu as une erreur.
10/03/2007 - 17h22 clinon
Re : Rdm
 Envoyé par sitalgo Si tu ne mets pas la formule avec les valeurs numériques que tu as utilisées, je ne peux pas dire où tu as une erreur. daccord t'a raison la !
Pmax=(240^9x(20x10^3)/12)300x5
d'uen simple vu le resultat c'est une valeur impossible!
voila les mes donnes:
longeur=300mm
hauteur=10mm
et largeur=20mm
Barre en acier.
10/03/2007 - 17h24 clinon
Re : Rdm
 Envoyé par clinon daccord t'a raison la !
longeur=300mm
hauteur=10mm
et largeur=20mm
Barre en acier. merci stigalo
10/03/2007 - 21h49 sitalgo
Re : Rdm
Sigma fait 240Mpa mais comme je t'ai dit il faut prendre les 2/3 pour un calcul traditionnel. On prend 240 si on fait le calcul "aux états limites" et la méthode est fondamentalement différente.
Ton résultat est faux à cause des unités, mets tout en N, M et Pa. Sigma est en Mpa donc 10^6 et non 10^9.
11/03/2007 - 00h58 clinon
Re : Rdm
 Envoyé par sitalgo Sigma fait 240Mpa mais comme je t'ai dit il faut prendre les 2/3 pour un calcul traditionnel. On prend 240 si on fait le calcul "aux états limites" et la méthode est fondamentalement différente.
Ton résultat est faux à cause des unités, mets tout en N, M et Pa. Sigma est en Mpa donc 10^6 et non 10^9. salut stigalo.
pmax=(160.10^6x(bxh^3)/12)Lxh/2
c'est ça la realtion!!!
a part sigma le tous à une relation avec les dimesons de la poutre!
11/03/2007 - 13h02 sitalgo
Re : Rdm
Tu as changé de formule en cours de route, c'est : Pmax=sigmaxI/LxV
et tu écris
Tu trouves combien donc ?
12/03/2007 - 13h23 clinon
Re : Rdm
 Envoyé par sitalgo Tu as changé de formule en cours de route, c'est : Pmax=sigmaxI/LxV
et tu écris
Tu trouves combien donc ? bxh^3=20x10^3=20000
Lxh/2=300X10/2=1500
donc Pmax=1.7x10^8!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
C'est impossible
dit moi stigalo ou est l'erreur??
merci beacoup
12/03/2007 - 14h32 sitalgo
Re : Rdm
Tu mélange les Pa (N/m²) et les mm.
I = 0,02 x 0,01^3 / 12 = 1,667 10^-9 m4
Pmax = 160 10^6 x 1,667 10^-9 /(0,3 x 0,005) = 178N
12/03/2007 - 18h20 clinon
Re : Rdm
 Envoyé par sitalgo Tu mélange les Pa (N/m²) et les mm.
Pmax = 160 10^6 x 1,667 10^-9 /(0,3 x 0,005) = 178N ah!!!
merci merci beacoup stigalo pour votre temps .
est ce que tu peux me dire sil te plait la relation entre:
f= (P.L^3)/ 3.E.I et Pmax=sigmaxI/LxV
aurevoir@+
L'electricité est le métiers des sages! | | |
