calcul transformateur
    bluemoon37
    Cool calcul transformateur
    Bonjour et meilleurs voeux à tous
    Je voudrais savoir quelle tension à vide du transfo pour alimenter une lustreuse qui fonctionne avec une batterie de 18v=2A5.Tension du secondaire non redressée.Ce que je voudrais faire c'est de travailler directement en sortie de l'alimentation que je vais redresser avec un pont de diodes et un condensateur entre le + et le - du pont.
    La batterie ne dure pas assez longtemps.
    J'ai un transfo de 24v sur lequel j'enlèverais des spires au secondaire.
    Merci d'avance.
    Papy37
    PIXEL
    Re : calcul transformateur
    à priori , inutile de filtrer , ce qui simplifie shéma et calculs.
    Bounoume
    bonsoir,
    pour faire simple,
    en considérant un transformateur ordinaire, alimenté par le secteur (bobinage primaire),
    la tension aux bornes d'un enroulement secondaire est proportionnelle au nombre de spires de cet enroulement.
    ainsi , si tu connais la tension d'origine,le nombre de spires d'origine,
    tu fais une règle de trois et tu en déduis le nombre de spires TOTAL qu'il faudra pour obtenir la tension que tu désires.
    N2= N1 * (U2/U1)
    Par contre, dire à priori combien il faut enlever de spires, je ne sais pas.
    ça dépend, entre autres, des dimensions du transfo.....
    Mais tu peux toujours procéder au pifomètre:
    mesurer exactement la tension secondaire V1
    enlever une douzaine de tours, ou un autre nombre PRECIS N
    re-mesurer la tension secondaire V2
    tu en déduis que tes N tours enlevés correspondaient à un bobinage de (V2 - V1) volts
    donc tu sais combien il faut encore en enlever pour ariver à 18 volts....
    remarque: on parle ici en tension alternative 'efficace' , le 220 volts est aussi spécifié en tension alternative 'eficace'.
    Quand on redresse pour faire du courant continu, le résultat exact dépend de plein de choses....
    mais en gros ton moteur de lustreuse marchera, avec ou sans filtrage par un condensateur.
    Un condensateur (de forte valeur) augmentera possiblement trop la tension moyenne (et la vitesse du moteur)........
    J'essaierais donc d'abord sans...
    bonne soirée , et bonne année
    HP
    bluemoon37
    Cool Re : calcul transformateur
    Ne connaissant pas le nombre de tours au primaire j'ai enlevé des spires au secondaire jusqu'à ce que j'ai obtenu
    18volts redressé en charge.Je n'ai pas mis de condo de filtrage et sa fonctionne correctement sans que le tranfo s'écroule.
    papy
  1. Calcul Puissance Primaire d'un transformateur.
    Par invite79f5ddbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2012, 21h11
  2. Calcul d' un transformateur.
    Par invite6535bd1d dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2010, 15h41
  3. Calcul transformateur
    Par mafmaf02 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2010, 17h37
  4. calcul sur le transformateur mono phasé
    Par invitec1fb11ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 15h07
  5. calcul d'un transformateur
    Par UegalRI dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 15h36
