fonctionnement et réalisation d'un sonar passif
    nanard
    Unhappy fonctionnement et réalisation d'un sonar passif
    je souhaiterais connaitre le fonctionnement et comment réaliser un sonar passif. J'ai regardé sur le net mais tout se que je trouve c'est que le sonar passif n'émet rien mais ne fait qu'écouter.pouvez vous m'éclairer?
    merci @+
    Jeanpaul
    Re : fonctionnement et réalisation d'un sonar passif
    Citation Envoyé par nanard
    C'est exactement ça : les militaires écoutent le fond des mers en espérant détecter des sous-marins. Tout le reste n'est "que" traitement du signal. Pas coton car il existe de nombreuses sources de bruits : vagues, baleines... En utilisant plusieurs capteurs, on peut espérer une certaine directivité, de la même façon qu'avec nos deux oreilles, nous parvenons à localiser la direction de provenance d'un son.
    nanard
    pour écouter utilisent t'ils des microphones haute sensibilité ou une autre sorte de composant? comment peuvent ils connaitre la position d'un objet vù que les bruits peuvent venir de n'importe où?
    claude27
    En plus en fonction des gradients de température de l' eau de mer en fonction de la profondeur , les ondes sonores ne se propagent pas en ligne droite . certaines sont réfléchies , d' autres diffractées , etc
    On peut très bien ne " rien entendre " , alors qu' il y a qque chose de caché pas loin !
    Celà ne simplifie pas les choses .
    invite7d372e7e
    salut Nanard,
    comme avec tes oreilles, si tu entends un son sur ta gauche ton oreille gauche "entend" le son avant ton oreille droite, ton cerveau est alors capable de comprendre de comprendre ce "déphasage" et de localiser plus ou moins bien l'origine du bruit, puis en bougeant légérement la tête tu affines la localisation de la source.
    la vitesse du son dans l'air est de 340 m/s la capacité de localisation est donc trés subtile (puisque nos oreilles sont trés proche l'une de l'autre), par contre nous sommes complétement incapable de localiser à l'oreille des sons dans l'eau où la vitesse de propagation des ondes sonores est de l'ordre de 1500 m/s.
    cordialement.
    claude27
    Citation Envoyé par uvdr
    salut Nanard,
    cordialement.
    tout est question d' adaptation au " milieu " puisque les baleines , dauphins , etc, savent parfaitement !
    invite7d372e7e
    salut Claude27,
    Citation Envoyé par claude27
    dans l'air non plus, c'est exactement pareille, par temps chauds, le rayonnement du sol à tendance à courber les ondes sonores vers le ciel, et inversement par temps froid ou en début de soirée (où le gradient de température s'inverse). on entend d'ailleurs "bien plus loin" le soir où la nuit que pendant la journée.
    cordialement.
    nanard
    quelle est la gamme de fréquence qui est détectée par un sonar? je suppose qu'il y a la gamme audible (20Hz à 20kHz) mais il doit y en avoir d'autre. faut il des capteurs qui sont à des fréquences différentes?
    Jeanpaul
    On peut écouter en-dessous de 20 Hz et au-dessus de 20 kHZ.
    Simplement, plus la fréquence est élevée, plus l'eau va absorber. Des basses fréquences peuvent porter à des centaines ou des milliers de kilomètres, surtout s'il apparaît des inversions de température qui limitent la propagation dans une couche de mer.
  1. Fréquence de coupure d'un filtre passe-bande passif ?!
    Par Rizza dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/05/2012, 21h58
  2. Réalisation d'un oscillo basique sur PC à partir d'un multimètre
    Par michel5002 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 19h15
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 09h03
  4. réalisation d'un sonar
    Par invite5bc707a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 21h20
  5. Fabriquer un sonar (passif)
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2004, 19h25
