Polarité condensateur
    invite1cf9d986
    J'ai commandé ces condensateurs : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...OP_AREA_17434?
    mais il me semble bien que je me sois trompé, j'ai pris des hautes fréquences car je souhaite les utilisés sur de la haute fréquence (alternative) et il me semble que ceux ci sois polarisé, pouvez vous me confirmer mon doute ?
    Merci.
    invite69483f5c
    Re : Polarité condensateur
    Oui, ils sont polarisés.
    Nous pouvons le voir à 2 choses :
    * la longueur des pattes du condensateur sont différentes,
    * nous apercevons sur le coté une bande blanche verticale qui indique le pôle négatif.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par micka260 Voir le message
    Tu peux donner le schéma où tu vas les utiliser ?
    invite1cf9d986
    Merci pour la réponse.
    Voici le schéma :
    Nom : 666458Capturedcran20140112105559.png
Affichages : 264
Taille : 98,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Il faut des 0,47µF (non polarisés) et tu as commandé des 10µF (polarisés) . Tu n'as plus qu'a repasser une commande !
    PS : Ton schéma est un peu léger ...... Faire un auto-oscillant pour cette puissance ! Et mettre du 24V sur les grilles des NMOS ..... j’espère que tu en as une caisse et une bonne poubelle !
    invite1cf9d986
    Les 10µF sont beaucoup beaucoup moins chère que les 47µF, donc 3x47 = 141µF et 14x10µF = 140µF ? non ?
    Par contre pour le coup de la polarité je me suis planté comme il faut ...
    Le Transistor j'ai pris ça :
    UDS 250 V
    ID 38 A
    ID @ 25°C 38 A
    ID @ HighTemp 24 A
    UBR DSS 250 V
    invitee05a3fcc
    C'est un condensateur de 3*0,47=1,41µF qu'il faut !
    La tension de claquage grille source est de 20V ........
    invite1cf9d986
    Ah pu*** oui le condensateur je me suis complètement planté, autant pour moi...
  1. Polarité de mon condensateur.
    Par invite59910c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2013, 16h51
  2. Condensateur sans polarité
    Par invite0f7d02ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2011, 13h20
  3. Polarité condensateur
    Par invitea15164c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 13h07
  4. Polarite condensateur
    Par invite68bccf16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 11h39
  5. Condensateur , polarité juste ou non ?
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 21h17
