Calculs engrenages
Calculs engrenages
    Picarda
    Calculs engrenages
    Bonjour, je suis actuellement en train de faire des calculs sur la résistance des engrenages en plastique et je doute que les résultats que je trouve soit correcte et j'aimerais avoir votre avis dessus.
    Voici les caractéristiques des engrenages :
    ..........Couronne............ .....................Pignon moteur
    Nombre de dent = 110,000..................Nombr e de dent = 15,000
    Couple sortie (N.m) = 211,886.............Couple entré (N.m) = 28,894
    Vitesse (rad/s) = 1,700.......................Vi tesse (rad/s) = 12,467
    Module = 3,000......................... .........Module = 3,000
    Alpha (°) = 20,000........................ .....Alpha (°) = 20,000
    Largeur de dent (mm) b = 25,000........Largeur de dent (mm) b = 25,000
    Matériaux = Delrin........................ .......Matériaux = Delrin
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyoxym%C3%A9thyl%C3%A8ne lien wikipedia
    Et voici ce que je trouve comme résultats :
    Effort sur dents couronne..................Effo rt sur dents pignon moteur
    rayon primitif (m) = 0,165..................rayon primitif (m) = 0,023
    Couple (N.m) = 211,886....................Cou ple (N.m) = 28,894
    Ft (N) = 1 284,158....................... ....Ft (N) = 1 284,158
    Fr (N) = 467,395....................... .......Fr (N) = 467,395
    F (N) = 1 366,572....................... .....F (N) = 1 366,572
    Résistance dents couronne..................Rési stance dents pignon moteur
    Ft adm (N) = 2 256,986......................F t adm (N) = 1 504,657
    Je vous remercie de bien vouloir me dire ce que vous en pensez.
    Si il vous manque des information n'hésitez pas à me demander.
    Dernière modification par Picarda ; 06/03/2014 à 08h28.
    Sanglo
    Re : Calculs engrenages
    Plutôt que donner des résultats, expliques plutôt la méthode utilisée pour y arriver car je doute que d'aucun se tape les calculs pour vérifier tes réponses.
    A première vue comme tu as décidé de travailler en m, le rayon primitif du pignon est de 0.0225 et pas 0.023 ce qui induit un effort au primitif de 1284.178 au lieu de 1284.158
    La différence est des pouillèmes mais si tu veux calculer très précis il faut prendre les bonnes valeurs.
    On suppose d'après tes indications que le couple moteur est connu.
    Tu parles de résistance des dents ... comment as-tu fait pour la déterminer?
    Pour une même dent selon qu'elle est sur la roue ou sur le pignon, tu trouves une résistance différente ce qui implique qu'une dent résiste mieux sur la couronne que sur le pignon alors que tu donnes une force identique (1284 N) !!!
    Bref, un petit schéma avec les valeurs de départ (couple, vitesse de rotation ... etc) et surtout donnes la ou les méthodes utilisées pour tes calculs.
    A partir de là on pourra commencer à discuter.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Picarda
    J’ai fait un excel pour les calculs si vous voulez le voir dites le moi
    Les calculs n’ont pas besoin d’être ultra précis.
    J’applique un coeff de sécurité de 2.
    Je connais :
    Roue menante : Z=15 , Module = 3 , Matériaux Delrin Re = 70Mpa , Alpha = 20°
    V entrée = 119 tr/min
    C entrée = 29N.m
    Roue menée : Z=110 , Module = 3 , Matériaux Delrin Re = 70Mpa , Alpha = 20°
    V sortie = 16.234 tr/min
    C sortie = 213.846 N.m
    Je calcul les efforts appliqués sur les dents :
    Dents couronne :
    Calul du rayon primitif en (m) = 0.5*m*Z = 0.5*3*110 = 165mm = 0.165 m
    Couple = 213.846Nm
    Effort tangentiel = C/r = 213.846/0.165 = 1296.034N
    Effort radial = effort tangentiel * tan alpha = 1296.034*tan(20) = 471.718N
    Action de contact = (Ft² + Fr²)^0.5 = 1379.211 N
    Dent pignon :
    Rayon primitif en (m) = 0.023m
    Couple = 29.161Nm
    Effort tangentiel = 1296.034N
    Effort radial = 471.718N
    Action de contact = 1379.211N
    Maintenant je calcul la résistance de la dent :
    Avec la méthode de lewis :
    Largeur des engrenages (b) = 25mm
    Résistance dents couronne ...........Résistance dents pignon moteur
    Largeur de dent (mm) b = 25,000 ..........Largeur de dent (mm) b = 25,000
    Epaisseur dent = 4,712 .............Epaisseur dent = 4,712
    V (mm/s) = 280,500 ....................V (mm/s) = 280,500
    Kv = 0,955 ...........................Kv = 0,955
    Y (lire le graphe feuille 2) = 0,400 .........Y (lire le graphe feuille 2) = 0,280
    Ft adm (N) = 1 003,105.......... Ft adm (N) = 702,173
    Dites-moi ce que vous en pensez après j’ai aussi fait un calcul pour déterminer la largeur de dent nécessaire pour la résistance de cette engrenage à cette application. Je vous mets le résultat direct que mon excel trouve. Si vous voulez je peux développer le calcul. Formule utilisé : page 14 de ce lien ……. http://www.lyceedupaysdesoule.fr/mic...rs/ch6_rdm.pdf
    Dimensionnement pour résister à la flexion
    Effort sur dents couronne...........Effort sur dents pignon moteur
    Couple (N.m) = 213,84.........Couple (N.m) = 29,161
    Re (Mpa) = 70,000......................Re (Mpa) = 70,000
    Coeff sécu = 2,000...........Coeff sécu = 2,000
    r (m) = 0,165 .............r (m) = 0,023
    Ft (N) = 1 296,034...................... Ft (N) = 1 296,034
    K >= 22,506 ......................K >= 22,506
    Largeur de dent (mm) b = 67,517 ......Largeur de dent (mm) b = 67,517
    Sanglo
    Tes sources d'infos sont bonnes.
    Les méthodes de calcul des dents à la flexion étaient les mêmes il y a 50 ans et je ne vois pas ce que je pourrais ajouter d'autre.
    A++
    Jaunin
    Bonjour, Picarda,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    C'est juste quelques liens pour informations, si ils peuvent vous être utiles.
    Jaunin__
    http://www.sti.ac-versailles.fr/IMG/..._engrenage.pdf
    http://www.dynatec.ch/upload/contenu...R_Brochure.pdf
    http://www.omtr.pub.ro/didactic/om_f...mecaniques.pdf
    Si vous voulez en savoir plus :
    http://www.decitre.fr/livres/engrena...100508570.html
    Picarda
    Je vous remercie. A+ tard
    bedjasc
    Deux petites questions :
    Le kv c'est quoi ?
    Et le Y on puis-je le trouver ?
    Merci bcp.
    Jaunin
    Bonjour, Bedjasc,
    Le Kv voir ci-joint :
    https://books.google.ch/books?id=7Tl...e%2BKv&f=false
    Quand au Y pouvez vous nous en dire plus.
    Jaunin__
    bedjasc
    Merci pour cette réponse rapide ^^
    Dans le message de PICARDA il indique :
    Le Y ce trouve sur quel graph car sont lien mènent à un PDF mais la pg 2 il n'y a pas de graphique.
    Sanglo
    Au lieu de squatter un fil qui date de plus d'un an et demi, tu ferais mieux d'ouvrir ton propre fil et de poser clairement ton problème.
    Exposes ton problème et pose les questions que tu juges nécessaires car je doute que d'aucun n'a l'intention de rechercher le graphe dont il est question.
    Si tu as des engrenages à définir il faut le faire de A à Z et non par des bribes de solutions récoltées à gauche et à droite.
    Des questions clairement posées peuvent donner lieu à des réponses sensées ce qui n'est certainement pas le cas dans le jeu des devinettes.
    A++
  1. Engrenages
    Par invited673db85 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2014, 15h27
  2. Engrenages exo
    Par invite4bb7b5c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2011, 08h29
  3. Poulies, engrenages, calculs de démultiplication 1
    Par bernard_lemonnier dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2009, 00h55
  4. Poulies, engrenages, calculs de démultiplication 2
    Par bernard_lemonnier dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/08/2009, 11h28
  5. Engrenages
    Par invite303d0012 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2006, 15h41
