Les Roulements et la charge appliquée
    invite99d840d1
    nous avons commencé notre cours sur les roulements et j'ai pas pu bien comprendre la notion de "la charge". J'ai quelque questions :
    - cette charge, est-elle sur 'arbre ou sur le roulement ?
    - La règle dit "La baque qui tourne / direction de charge est montée serrée", mais je sais pas comment déterminer la direction de la charge appliquée, comment puis-je le faire ? ( avec des exemples si vous pouvez )
    - Dans quelles cas on utilise les montages suivants :
    > Rotule + linéaire annulaire
    > Montage économique
    > Montage en X / en O
    SVP j'ai cherché dans plusieurs bouquins et tous ce qu'ils disent dans leurs exemples est " La charge tourne par rapport à .... donc la bague X est monté serrée", comme j'ai dit le problème est la détermination de la direction de la charge
    Sanglo
    Re : Les Roulements et la charge appliquée
    La "charge", ce sont les efforts que le roulement doit encaisser.
    3 types d'efforts:
    Charge radiale autrement dit perpendiculaire à l'axe du roulement.
    Charge axiale parallèle à l'axe du roulement (si cette charge est seule, utilisation d'une butée)
    Charge radiale et axiale combinées (le cas le plus fréquent)
    Si un arbre est chargé, cette charge se répartit sur les roulements (dans les paliers par exemple).
    Pour un arbre chargé sur deux appuis on détermine la charge que va devoir supporter le roulement dans le palier et c'est cette charge qui permettra de choisir le type de roulement ainsi que le dimensionnement.
    http://j.m.masson.pagesperso-orange....ntlaminage.swf
    Un site très bien fait qui explique tout et répond à ta question avec des exemples.
    Assimiles déjà ça et pour le reste, chaque chose en son temps.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Jaunin
    Bonjour, Sanglo,
    Merci pour l'information sur le site, c'est effectivement très bien fait.
    Jaunin__
    invite99d840d1
    Tout ça est bien compris, mais comme je l'ai dit, le problème est comment déterminer la direction de la charge appliquée dans un mécanisme, par exemple où il y a des engrenages, systèmes poulie courroie, roue vis sans fin .... ?
    Sanglo
    Tu poses des questions, on te donne les réponses et tu réponds:
    Si tu as compris tout çà, pour connaître la valeur des charges et leur direction, il faut te replonger dans ton cours d'éléments de machines (poulies, engrenages ... etc) et de statique pour la décomposition des forces.
    Partir de l'effort principal et le décomposer au niveau des roulements.
    A++
    invite99d840d1
    Merci pour vos réponses
    les bouquins des éléments de machines donnes la réponse direct sans explication.
    je trouve pas des parties de cours ou des exercices où en est demander de calculer statiquement les efforts appliqués sur l'arbre (ils sont toujours donnés et le but est de calculer les efforts axiales et radiales appliquées sur les roulements). Pour utiliser le PFS sur l'arbre il faut d'abord modéliser les roulements ( Rotule / sphère-cylindre) donc il faut revenir au dessin de mécanisme et voir le type montage. Mais je trouve dans des bouquins ou sur internet qu'on est demandé de réaliser la liaison pivot entre l'arbre et l'alésage ====> il faut choisir un type de montage , comment le faire ?
    Sanglo
    Le type de montage ne peut être réalisé que quand on connait les charges qui agissent sur l'ensemble.
    Si tu ne trouve pas ton bonheur dans les bouquins tu dois trouver sur internet ... mais il faut chercher.
    Voici deux exemples récupérés sur le net:
    https://www.google.be/url?q=http://w...b6M27XdM2xIH5Q
    voir chapitre 4
    https://www.google.be/url?q=http://d...SrdU3yatl84jhg
    Je te laisse le soin d'en trouver d'autres.
    A++
    Zozo_MP
    Bonjour Neoxana1
    Voici des cours que je trouve assez bien fait et très explicatifs justement.
    http://barreau.matthieu.free.fr/cour...lements-1.html
    Dans celui-ci du même auteur vous trouverez l'explication sur les montages en X ou en 0
    Dans celui-ci du même auteur, vous trouverez comment déterminer la capacité de charge dynamique
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
  1. Mécanique : Charge axiale ou radiale roulements
    Par inviteb09b4bb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2013, 07h22
  2. Différence entre résistance basse charge et haute charge?
    Par invite9578b5de dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2012, 09h31
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 22h57
  4. Marques de Roulements pour les turbocompresseurs sur roulements
    Par invited6d8582e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2010, 17h49
  5. c'est quoi la charge en physique appliquée
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2009, 08h58
