Dimensionnement d'une pompe !
    houssemdine
    Bonjour tt le monde !
    J'ai besoin d'aide pour dimensionner une pompe centrifuge. Les caractéristique de circuit de refoulement sont représentées sur le schéma Nom : Sans titre.png
Affichages : 237
Taille : 9,5 Ko
    La pompe se trouve a coté de circuit 150m acier (amont)
    Il y a aussi la présence de 2 vannes 4".
    La différence d'altitude entre le point de départ (pompe)et l’arrivée =44m
    Le circuit d’absorption est de longueur= 60 cm
    SVP je cherche à savoir : HMT, delta P( différence de pression entre l’entrée et la sortie de la pompe), puissance hydraulique, NSPH.
    toute aide sera la BIENVENUE ; merci tt le monde.
    Sanglo
    Re : Dimensionnement d'une pompe !
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    houssemdine
    merci;j'ai vu ce site mais j'aime vérifier mon travail.
    Boumako
    As tu calculé les pertes de charges des conduites ? Est ce qu on peut les considérer comme négligeables ?
    houssemdine
    Oui, j'ai calculél les pertes de charge. J'a i trouvé27,3 mce . Pouvez vous m'aider a terminerl le reste. Merci
    Sanglo
    Vérifier n'est pas terminer et on a précisément rien à vérifier puisque tu n'as rien montré à part une valeur concernant les pertes de charge et que tu nous présente comme sortie d'un chapeau.
    Montres ce que tu as fait et où tu butes, on ne fera pas le travail pour toi car c'est une règle sur ce forum ... aider mais certainement pas donner une solution clé en main.
    A++
    houssemdine
    votre email SVP pour que je vous envoie le fichier de calcul excel. je n'ai pas pu l'ajouter comme pièce jointe sur ce forum.
    j’apprécie votre aide Merci.
    JPL
    Responsable des forums
    Zippe le fichier et ça passera.
    elmadi92
    bonjour je crois que les données ne sont pas complées, merci d'envoyer l’exercice complet.
    Calcul de HMT :
    HMT= Hgéométrique + ΔH + H circuit d’absorption
    Avec ΔH= ΔHL + ΔHS
    Hgéométrique =44 m
    ΔHL = λacier .L/D.V²/2g + λverre .L/D.V²/2g
    ΔHS = ΔHcoude +ΔHvanne = (21 kcoude + 2 kvanne).v²/2g
    HMT=44 + (λacier .L/D.V²/2g + λverre .L/D.V²/2g) + (21 kcoude + 2 kvanne).v²/2g
    ΔP : on applique la théorime de bernoulli ente le point d’entrée et le point de sortie
    Ze + Pe/ρg + V²e/2g = Zs + Ps/ρg + V²s/2g + ΔHe..s
    ΔP = Ps – Pe = (Zs + V²s/2g + ΔHe..s – (Ze + V²e/2g)).ρg
    Avec
    Ze =0 ; Ve=0 ;Zs=0,6m ; Vs=Q/S
    LA PUISSANCE
    P=g.ρ.Q.HMT
    NSPH :
    NSPH= Patm – ΔH ρg – H absorption. ρg
    houssemdine
    voila mon fichier de calcul !!
    houssemdine
    maintenant est ce quelqu'un peut m'aider!!!
    Sanglo
    Au premier coup d'oeil sur ton fichier:
    Tu parles de barils/jour ... ça laisse supposer que le fluide véhiculé n'est pas de l'eau.
    Tuyau 6" ==> diamètre 152.4 mm !!!!!!
    Un coup d'oeil dans un catalogue te dira qu'un tube de 6" a un diamètre extérieur de 168.3 mm et une épaisseur de 4.5 mm ce qui donne un diamètre de passage de 159.3mm ... et pas de 152.4 mm (6 x 25.4)
    Il en est de même pour les autres tubes.
    Calcul de la vitesse pour un débit de 19,8 m³/h dans un tuyau de 6":
    19.8 m³/h = 19.8/3600 = 0.0055 m³/s
    Section tuyau = 0.1593² * Pi /4 =0.01993m²
    V= Q/S = 0.0055/0.01993 = 0.2 m/s
    Je n'ai pas été plus loin mais la marche à suivre générale me semble bonne.
    Autre question quand même:
    La pompe est en aspiration, en charge, immergée ? ... ça joue sur le calcul de HMT.
    Qu'en pense Boumako (salut à toi) ?
    A++
    houssemdine
    Merci encore une fois pour votre aide. Bon pour la pompe , elle est en charge différence de hauteur(autour de1m,2m).MAIS mon problème à moi c'est la différence de pression entre l’entrée et la sortie de la pompe( perte de pression). je ne sais pas comment la trouver
    Sanglo
    http://www.wontu.fr/COURS/CHAP-5_POMPES.pdf
    Lire à partir de la page 5
    A++
  1. Dimensionnement d'une pompe à vis
    Par lotfi86 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/05/2013, 17h40
  2. Dimensionnement pompe
    Par matx2hieu dans le forum Technologies
    Réponses: 38
    Dernier message: 23/02/2011, 15h53
  3. dimensionnement d'une pompe
    Par invitee5256d2c dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/05/2010, 18h55
  4. dimensionnement de pompe
    Par invite003bf33b dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2009, 17h50
  5. Dimensionnement de la pompe
    Par invited410ac5b dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/06/2008, 08h32
