Problème banc moteur freiné
    invitef113c6ef
    Bonsoir a vous je viens poster ici car après maintes recherches je n'ai pas pu trouver de réponse a mes questions.
    Je suis élève de terminale et dans le cadre des projets de science de l'ingénieur je réalise un banc de test pour un vélo électrique. Pour simuler un couple résistant sur la roue avant ( motrice ) j'ai cherché et je suis tombé sur ceci : http://www.bancmoteur.com/lesbancs/b...eur-frein.html
    Toutefois je ne saisis pas comment sont reliés le frein, le levier et le dynamometre. Je souhaite adapter ce systeme sur ma roue de vélo; dois je utiliser un frein a vélo ou un autre frein, comment agencer le tout ?
    Merci de m'avoir lu
    invitee05a3fcc
    Re : Problème banc moteur freiné
    Cherche frein de Prony sur le WEB
    invitef113c6ef
    J'ai trouvé quelque chose d'intéressant : Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 653
Taille : 98,3 Ko
    si j'ai bien compris le dynamo tire sur la courroie dans le sens inverse de rotation du moteur et cela ralentit celui ci.
    Le site que j'ai premièrement envoyé mentionne un levier : la courroie serait-elle le levier ici ?
    Autre question: comme je l'ai dis je souhaite adapter ceci pour une roue de vélo : dois-je utiliser une grande courroie a la meme maniere que ce schéma ?
    Le frein de prony m'aide a comprendre mais ici c'est une courroie et non un levier.
    Merci de l'aide et de ta réponse rapide mais si quelqu'un comprend pour le levier ou aurait une idée pour adapter a mon systeme ce serait appréciable
    invitee05a3fcc
    Si tu ne veux pas trop modifier ton velo, il faut le faire tourner sur des rouleaux . Et tu freines tes rouleaux par un moyen quelconque ( bande comme ton dessin précédent, frein à poudre, alternateur chargé par une résistance et dont tu règles le courant d'excitation)
    Si tu peux modifier le vélo, tu retires la roue arrière et tu mets la chaine directement sur un des freins que je viens de citer
    invitef113c6ef
    Mon vélo tourne sur des rouleaux mais la propulsion se fait a l'avant ( donc je pense que le truc avec la chaine ne fonctionne pas )
    La methodes des bandes me parait intéressant mais est il possible de pouvoir déterminer le couple résistant qu'on oppose avec un dynamometre ? car je souhaiterai faire une acquisition sur pc avec un dynamo xllogger
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Juju3183 Voir le message
    Ben oui .... mais il fallait le dire avant !
    Oui, mais la bande chauffe et s'use (c'est elle qui dissipe l'énergie). Donc ce n'est pas fiable dans le temps
    La solution la meilleur, c'est de mettre une dynamo (ou un alternateur) comme frein avec des résistances de charge ( et c'est elles qui dissipent l'énergie)
    En réglant l'excitation de la dynamo , tu peux régler le couple de freinage
    Pour mesurer la puissance, tu as deux solutions :
    1/ Mesurer la puissance de sortie de la dynamo ( P=V²/R) , mais tu as une erreur systématique due au rendement de la dynamo ( au pif 80% et variable suivant la vitesse)
    2/ Mettre le stator de la dynamo sur un berceau mobile, un bras de levier et un dynamomètre. Tu as donc la valeur du couple. Connaissant la vitesse de rotation de la dynamo, tu en tires la puissance. C'est plus compliqué que la solution 1/ , mais c'est plus précis
    invitef113c6ef
    Avec ce moyen c'est donc le rouleau que l'on freine ? Qu'entendez vous par "berceau mobile"?
    Comment sont reliés le bras de levier/le dynamomètre et la dynamo ?
    Pourriez vous me donner une référence de dynamo que je pourrai utiliser comme frein ? car je n'ai pas trouvé de systeme employant une dynamo et des résistances sur le web.
    invitee05a3fcc
    Voir figure 5
    invitef113c6ef
    Ce schema m a extrêmement éclairé du coup si je comprend bien le montage se fait comme ceci :Nom : image.jpg
Affichages : 289
Taille : 247,9 Ko
    Avec le couple qui vaut la longueur du bras de levier*valeur sur le dynamomètre et il suffit de tirer la poignée pour entraîner la tension du dynamomètre pour augmenter le couple résistant ?
    invitee05a3fcc
    Non ... Ta poignée est fixe . Pour faire varier le couple, tu joues sur l'excitation de la dynamo (ou mieux un alternateur)
    En effet dans ce montage (type 2/) , tu calcules la puissance par le couple et la vitesse de rotation . Or un alternateur te donne une fréquence qui est liée à sa vitesse de rotation ... rien que du bonheur !
    invitef113c6ef
    Obtenir la puissance (mécanique ?) est un plus mais le principal et de simuler un couple pour tester la roue comme si l on montait une pente. Avec l alternateur est il possible de déterminer la valeur du couple à l aide du dynamomètre ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui ! c'est ce que je t'explique en #8 ....
    Mais le couple n'a pas d'importance par lui seul (il dépend du rapport de la roue et du rouleau)
    invitef113c6ef
    Après quelques recherches il semblerait que le montage serait comme ceci :Nom : image.jpg
Affichages : 269
Taille : 227,4 Ko
    On envoie un courant d excitation sur l alternateur ( a laide d une alim 12V ?) ce qui entraîne la création d un couple résistant et les résistances servent à évacuer.
    Toutefois la partie ressort ( dynamomètre ) je ne sais pas collent le relier a l alternateur pour pouvoir obtenir une valeur du couple après un calcul simple?
    Pourriez vous m éclairer ?
    invitee05a3fcc
    ce n'est pas un ressort, mais un dynamomètre (au bout d'un bras d'une certaine longueur) qui mesure la force qui tend à faire tourner le stator. La sortie de ce dynamomètre (multiplié par la longueur du bras ) te donne le couple
    invitef113c6ef
    A quoi dois je relier le bras de levier ?
    Comment relier mon dynamomètre a ce bras ?
    Le dynamo doit être relié au bras et au bâti aussi c est bien ça ?
    invitee05a3fcc
    Je ne peux pas répondre à ces questions .... sinon,
    C'est moi qui aurai fait la totalité du projet.
    J'estime t'avoir donner assez de pistes et d'explications pour que tu puisses le mener à bien avec un peu de travail perso.
  1. Banc d'essais pour moteur fusée !
    Par invite231234 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/07/2012, 20h32
  2. Banc à essai moteur
    Par invite69cc2cd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2012, 14h01
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 21/09/2011, 19h43
  4. Capteurs pour banc de test moteur
    Par invite39ebcce8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2011, 08h39
  5. Dimenssionement moteur pour banc d'essai
    Par invite9feb4f9f dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2009, 12h02
