Charges radiale Fr et axiale Fa
    Fyull
    Je voudrais calculer mes charges radiale et axiale de mon système pour pouvour ensuite dimensionner mes roulements.
    J'ai utilisé la méthode apprise en cours mais je n'obtiens rien de constructif..
    La voici:
    SMI: roue (en vert) + arbre (en bleu)
    BAME: (différents torseurs des actions: roulement au point A monté en rotule, au point B monté en linéaire annulaire)
    PFS en un point (A par exemple):
    -somme des résultantes des forces ext sur le SMI = 0
    -somme des moments des forces ext sur le SMI = 0
    J'obtiens donc 5 équations '0=0' et une '4,4=0'... donc pas possible...
    Je devrais normalement obtenir mon Fr et mon Fa...
    Ces charges connues je pourrai ensuite enchaîner sur la méthode de dimensionnement d'un roulement (que je connais, pas de soucis la dessus).
    Je viens donc ici pour obtenir un peu d'aide de votre part pour trouver mon Fr et mon Fa.
    Merci de votre aide,
    Fyull.
    Sanglo
    Re : Charges radiale Fr et axiale Fa
    Première chose:
    Quelle est la signification de SMI, BAME, PFS ... pour moi c'est du chinois.
    Je suppose que 1<C<8Nm est un couple moteur qui varie suivant la charge appliquée au pignon.
    Si ton pignon a une denture droite, je ne vois que des forces radiales qui ne sont que les réactions aux appuis de F en A et B et tu n'aura des force axiale que si tu as à faire à un pigon avec denture hélicoïdale.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Fyull
    SMI: Systeme Mécanique Isolé
    BAME: Bilan des Actions Mécanique Extérieures
    PFS: Principe fondamentale de la statique
    Et il n'y a pas de pignon... Je ne sais pas de quoi tu parles, l'élements vert est une roue assimilable à un disque si tu préfères.
    A +
    Sanglo
    S'il n'y a pas de pignon, il n'y a que le poids du disque qui entre en ligne de compte (avec éventurellement en plus le poids propre de l'arbre) et ça se répartit en réactions radiales aux appuis.
    je ne vois pas ce qui te fait penser que des forces axiales entre en jeu.
    A++
  1. Mécanique : Charge axiale ou radiale roulements
    Par SaadT dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2013, 07h22
  2. différence entre charges de gasteiger et charges de mulliken
    Par invite20ed5f25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2011, 22h15
  3. charge axiale radiale d'un roulement
    Par invite32cb7616 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2010, 09h54
  4. Réponses: 26
    Dernier message: 07/11/2008, 16h56
  5. Charges axiale et radiale ?
    Par invite36ee2dcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 17h25
