Prototype cuve plastique
    retrobotic
    Salut les gars,
    J'ai, pour un projet, besoin de faire réaliser un prototype. Le seul truc c'est que je ne sais pas à qui m'adressez sachant que je suis en ile de france.
    L'une des pièces ( le châssis ) est constitué de barre de métal plié et soudé ensembles. L'autre pièce est une sorte de cuve en plastique ( thermomoulé ? )
    J'ai déjà envoyer les plans à un métallier à coté de chez moi qui ma confirmé pouvoir réaliser la partie métal. C'est donc plus pour la partie plastique que j'ai besoin de votre aide...
    DeConinck
    Re : Prototype cuve plastique
    Un peu juste en info pour te répondre.
    un sorte de cuve plastique, pour faire quoi? quelle taille? quelle forme? (10 cm ou 10 m)? type de proto (fonctionnel, définitif, implantation composant)?
    Un proto thermomoulé? vous avez un gros budget développement?
    Sinon une imprimante 3D est le tour est jouée!
    DeCo
    Mieux vaut 100 chevaux sous une selle, qu'un âne bâté assis dessus.
    Tomlrt
    Si ta cuve en plastique n'a pas des dimensions très importante et des épaisseurs convenables un simple thermoformage suffirais je pense. En cherchant sur Google tu trouve rapidement beaucoup d'entreprise pouvant réaliser ce genre de pièces.
    Cordialement TomLrt
    retrobotic
    J'ai pas mal regardé sur le net et effectivement certaines entreprises propose du thermoformage ( mais très cher car réservé normalement à de petites pièces ) ou alors la solutions d'imprimé en 3D ma cuve en plusieurs parties puis de les assembler ensembles. Je ne suis pas encore vraiment convaincu par ces deux solutions et me demande encore quel technique utilise les entreprises qui fabrique par exemple des poubelles dans leurs usines...
    Je met un rapide plan de la cuve
    Jaunin
    Bonjour, Retrobotic,
    Votre cuve n'est pas fermée et il n'y a pas de pression intérieure.
    Avez -vous pensé à la faire vous même, avec l'achat de plaques de PVC, du cordon à souder et un fer à air chaud.
    En son temps, on avaient fait toutes les cuves d'un atelier de galvanoplastie.
    Jaunin__
    DeConinck
    Citation Envoyé par DeConinck Voir le message
    une sorte de cuve plastique, pour faire quoi? type de proto (fonctionnel, définitif, implantation composant)?
    Salut Retrobotic,
    Je maintiens que tout dépend le but de ton proto.
    Tu peux peut être envisager de changer complètement de matière? (pour le proto bien sur) en carton? en balsa? En acier plié?
    La quantité que tu comptes produire en série peut avoir aussi son influence car si c'est déjà cher pour un proto, alors pour la série.
    DeCo.
    retrobotic
    Merci Jaunin pour ta réponse, je vais me renseigné
    Le but de mon proto est de testé un système au final mais cette pièce n'a pas une importance majeur dans celui ci. En revanche, elle doit être assez résistante et surtout imperméable. Pour ce qui est de la production en série, je pense que les quantités serons plutôt grandes...
    DeConinck
    il faut donc oublier le carton, le bois vu le besoin d'étanchéité
    Mon message précédant est donc sans intérêt dans ton cas.
    La solution de Jaunin semble une alternative acceptable.
    DeCo
  1. jauge sur cuve plastique 1000 L
    Par kinder53 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/02/2010, 10h58
  2. nettoyage cuve plastique
    Par invite35e4e6fc dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/07/2008, 04h24
  3. [Blanc] Whirlpool: Fixation cuve/carter plastique cassée
    Par invite4c36c06a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 09h09
  4. [Blanc] Cuve de lave linge en plastique
    Par Onoma dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 13h23
