Bridage couvercle
Bridage couvercle
    leresolus
    Bridage couvercle
    Voici mon problème, j'ai une enceinte cylindrique de diamètre intérieur de120mm.
    Cette enceinte est fermée par un couvercle amovible actionne par un vérin.
    En position ferme le couvercle doit être bride sur l'enceinte pour assurer
    l'etancheite et supporte une pression de 4 bars.
    Comment brider le couvercle sur l'enceinte ?
    Merci de me proposer une solution
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 17/06/2014 à 15h01.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Bridage couvercle
    Les schémas, plans, etc. doivent être postés dans un format graphique (gif, png ou jpg). Merci.
    leresolus
    je vous joins la piece jointe au format JPG
    mécano41
    Une solution :
    - porte- couvercle coulissant guidé et poussé par vérin
    - couvercle lié au porte-couvercle par des biellettes inclinées. Position "relevée" maintenue par ressort
    Cycle fermeture (le cycle ouverture est l'inverse):
    -le vérin avance
    - le couvercle vient contre unebutée fixe
    - le vérin continue et redresse les biellettes qui font descendre le couvercle
    - plus l'inclinaison est faible, plus l'effort de bridage est important
    Petit inconvénient : il faut que la construction soit précise afin que le couvercle reste bien parallèle au dessus du récipient à fermer
    Nota : si l'on accepte un couvercle pivotant, on doit pouvoir trouver des sous-ensembles "sauterelle" tout faits, avec vérin de commande
    leresolus
    Le couvercle ne peut pas être pivotant.
    Je n'ai pas trouve de sautelle du commerce avec vérin qui donnent
    un effort de retenue suffisant.
    Je suis d'accord avec vous en ce qui concerne votre solution, j'ai
    peur de ne pas etre parallele a l'enceinte.
    mécano41
    Il n'y a pas beaucoup à compenser ; tu peux ajouter dans le système quelque chose d'élastique sur une faible course : paquets de rondelles Belleville par exemple...ou un anneau d'élastomère (polyuréthanne)...
    leresolus
    d'accord je vais essayer cette solution.
    mécano41
    Deux idées en l'air, si l'ensemble du dispositif le permet par ailleurs :
    1 - la partie élastique pourrait être dans la sole supportant le récipient
    2 - si cela peut faciliter le chargement du récipient : le tiroir à biellettes serait en bas, le couvercle étant un pont. On chargerait le récipient en dehors du pont puis le tiroir avancer ait et briderait le récipient contre le pont-couvercle
    leresolus
    Je ne peut pas construire plus bas que le niveau du couvercle car
    le plan de pose de l'enceinte est occupe par une autre partie de
    l'outillage.
  1. conception méca : bridage par verin
    Par Laloue29 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/12/2013, 17h09
  2. [Blanc] Entretoises de bridage non retirées
    Par invite479ed6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 21h53
  3. Calcul du couple pour un bridage
    Par invite67bfe432 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/09/2008, 18h52
  4. Bridage Toron Cable
    Par goodvibes69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2008, 16h56
  5. Vis de bridage Lave Linge Whirlpool
    Par inviteab231e07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 22h42
