conception méca : bridage par verin
    Laloue29
    Je voudrais brider un fut metalique vide, à l'aide de deux bras pivotants comme ceci :
    Nom : bridage fut.jpg
Affichages : 79
Taille : 23,9 Ko
    je pense utiliser un verin pour chaque bras, fixé au bati mecano-soudé, en haut, mais quel calcul dois-je faire pour les dimensionner? Quelle force est necessaire pour brider le fut?
    Jaunin
    Re : conception méca : bridage par verin
    Bonjour, Laloue29,
    Avez-vous déjà regardé ce qui se fait dans commerce.
    Jaunin__
    https://www.google.ch/search?q=pince...ml%3B300%3B443
    Laloue29
    Oui, j'ai regardé cela, mais dans cela ne convient pas dans ce cas, car je doit automatiser le bridage puis le percage du fut.
    Pour le perçage, j'ai tout dimensionné. Pour le bridage, je ne vois pas comment m'y prendre.
    J'ai pensé à ces deux bras, au bout desquels je fixe des demi cercles du diametre du fut, mais quelle force appliquer aux verins?
    Jaunin
    Re-Bonjour, Laloue29,
    Je dirais pour commencer que tout cela dépend de la dimension de vos bras pivotants.
    Après cela, il faut voir comment vous percez vos fûts, si il faut en plus une force de retenue.
    Vos fûts sont vide ou plein.
    Jaunin__
    Laloue29
    percage vertical avec plusieurs lames, effort appliqué : 16000daN
    donc, il faut que le bridage reprenne l'effort
    dimension des bras : a voir, pas encore dimensionnés
    Jaunin
    Je suppose que ce sont tous les mêmes fûts que vous percez par dessous ?, dans ce cas on pourrait se servir de la nervure du fût pour retenir la pince ou avoir une butée en appui sur le sommet du fût.
    Fut vide ou plein ?
    L'effort de perçage est de 16'000 [daN] ?
    Laloue29
    oui, en effet, je pensais me servir du rebord du fut pour 'retenir' le fut.
    le fut est vide, on perce le dessus, et ils ont tous le meme diametre.
    16000 daN, car on perce par poinconnage/decoupage. j'ai pris une epaisseur de tole de 12/10eme, Re 350, diametre a decouper 550mm.
    Jaunin
    Il faut que l'outil de perçage puisse passer entre les bras de la pince ?
    Laloue29
    c'est tout à fait ça.
    Jaunin
    Le vérin ne risque pas de gêner le passage de l'outil ?
    mécano41
    Citation Envoyé par Laloue29 Voir le message
    Si tu fabriques un outil en forme de couronne de diamètre 550 mm en ménageant des dents affûtées tout autour de cette couronne, la découpe se fera progressivement et l'effort sera moindre (imagine des dents pointues à 60° par ex). Chaque dent travaille un peu à la façon d'un ouvre boîte rudimentaire (pas celui à molette ; celui appelé parfois "crapahuteur"). Les X dents penètrent toutes en même temps avec une course Y beaucoup plus grande que l'épaisseur de la tôle ; l'énergie nécessaire est sensiblement la même mais la puissance est réduite (et en plus, tu évites un risque d'écrasement du fût avant ouverture en raison de l'effort important)
    Dernière modification par mécano41 ; 28/12/2013 à 17h10.
  1. conception verin sur mesure, quelques questions.
    Par mecano82 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2013, 10h53
  2. Centrifugeuse pour astronautes (méca sol. , méca point)
    Par invite13a55095 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2012, 16h30
  3. Conception Méca - Projet ?
    Par invite54171be1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2009, 10h32
  4. [Blanc] Entretoises de bridage non retirées
    Par invite479ed6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 21h53
  5. Bridage Toron Cable
    Par goodvibes69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2008, 16h56
