Hélices superposées non contrarotatives
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invitecdebc2bb
    Question Hélices superposées non contrarotatives
    Je cherche à superposer 2 hélices sur un même axe afin de cumuler la poussée de chaque hélice.
    En dehors de la notion de couple à contrer, pensez-vous qu'il soit possible d'avoir les 2 hélices qui tournent toutes deux dans le même sens
    ou pensez vous que les flux s'additionnent mieux si l'une tourne dans un sens et la deuxième en sens inverse (contrarotatif) ?
    invite8fd0ee2c
    Re : Hélices superposées non contrarotatives
    Je pense que la poussée de la seconde hélice sera très, très, très faible. En effet, le flux d'air (ou autre) en sortie de la première hélice ne sera pas perpendiculaire à la seconde hélice à cause de la première hélice. Donc la poussée de la seconde sera faible car le flux d'air et le déplacement de l'hélice seront relativement paralèlle.
    invite936c567e
    Pour que cela fonctionne correctement, il faudrait que la seconde hélice soit morphologiquement très différente de la première, ou bien placée suffisamment loin d'elle pour pouvoir traiter un flux d'air qui n'en provienne pas dans des proportions suffisantes.
    invitecdebc2bb
    Merci Stefler pour cette première réponse
    Tu parles d'hélices superposées en général ou d'hélices superposées tournant dans le meme sens ?
    Car les hélices superposées contrarotatives sont utilisées déjà sur des avions ou des hélicos, cela signifie bien que les flux s'additionnent
    Biensur, on a pas exactement Flux Cumulé = Flux 1 + Flux 2
    inviteede7e2b6
    on en a causé ici y'a un moment :
    http://forums.futura-sciences.com/te...ite-pales.html
    Citation Envoyé par nicola75 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Ton descriptif est succint: pour moi DEUX hélices sur un MEME AXE tournant dans un meme sens...c'est une hélice ou l'on a "multiplié " les pales !
    C'est un MEME axe ou deux AXES...concentriques ?
    Il y a une nuance !!
    invitecdebc2bb
    Il s'agit de 2 hélices sur un axe concentrique, l'une au dessus de l'autre (cf image)
    Nom : helices-superposees.jpg
Affichages : 320
Taille : 5,7 Ko
    En effet, la distance idéale inter-rotors doit etre aussi trouvée pour optimiser la poussée
    La question est déjà de savoir si c'est envisageable que les 2 hélices tournent dans le meme sens
    et ensuite de déterminer les éventuelles différences de forme/taille/pas etc... entre les 2 hélices pour optimiser la poussée.
    invite8fd0ee2c
    Les pâles contrarotatives permettent de ne pas trop se pénaliser par l'incidence du flux d'air engendré par la traversée de la première hélice. Alors que sur des hélices tournant dans le même sens on augmente cette effet qui fait diminuer l'efficacité de l'hélice.
    Regardes sur ce schéma:
    Nom : Helice.GIF
Affichages : 323
Taille : 5,3 Ko
    Si en plus, on se place dans le repère de l'hélice, la deuxième hélice admet un flux quasi paralèlle.
    invite936c567e
    C'est pratiquement le même flux d'air qui passe par les deux hélices (avion) ou ailes rotatives (hélico), mais avec des caractéristiques différentes.
    invitecdebc2bb
    Dans un billet de 2006, Jeanmiy disait : "Si tes deux hélices tournent dans le même sens, la deuxième voit le flux d'air accéléré de la première, et pédale dans la semoule !"
    et aussi
    "Il lui faudrait alors beaucoup de pas, ce qui n'est pas toujours facile. En tournant en sens contraire, elle voit aussi le flux accéléré, mais avec dès le départ beaucoup plus d'incidence ! Donc ça marche beaucoup mieux"
    avait-il raison ??
    D'après le schéma de Stefler, on dirait que oui :s
    invite8fd0ee2c
    Après si tu dois absolument avoir des hélices qui tournent dans le même sens il existe des moyens pour que ça fonctionne.
    Sur les compresseurs multi-étages sur les turboréacteurs, c'est le même problème. Du coup entre deux étages de compression, ils mettent un étage fixe avec un angle inversé pour "redresser" le flux d'air.
    A voir si c'est possible, mais je doute.
    Bonsoir à tous,
    Me semble avoir vu sur les premiers avion et ou hélicoptéres ( le début!) des appareils avec effectivement plusieurs hélices " empilées".
    Mais c'était les tous débuts... Si ça été abandonné, c'est que cela ne devait pas etre terrible .
    A l'époque c'était du tatonnement .
    inviteede7e2b6
    la contrarotative fut testée sur les derniers WARBIRDS de la WW2 pour transmettre
    la puissance phénoménale des moteurs qui chatouillaient les 3000 CV.
    mais c'était la fin , le turboréacteur arrivait.
    invite0bbe92c0
    C'était pas la fin : les "Bear" (Tu-95) qui sont toujours en service dans l'armée russe utilisent des turbo-props surpuissants (les plus puissants jamais construits à ma connaisance, plus de 14 000 ch unitaire - par comparaison, l'Airbus A400M se "contente" de 11 000 ch) avec hélices contrarotatives.
    clem200
    Et pour l'anecdote le rendement de ces vieux tromblons est bien supérieur aux meilleurs réacteurs d'aujourd'hui !
    polo974
    on peut voir les hélices comme ça:
    mono-pale (avec contre poids, un truc de fou...) <=> monoplan
    bipale (plus facile à équilibrer...) <=> biplan (permet une réduction de l'envergure sans trop exploser le cxi)
    tripale (grande classique des éoliennes) <=> triplan (ach, le baron rouge...)
    car comme chaque pale défini une hélicoïde, qu'on multiplie les pales sur le même plan, ou qu'on les empiles, ça revient relativement à la même chose: on imbrique des hélicoïdes...
    sauf que si on met des hélice à pas variable, la solution empilée ne garanti pas facilement un déphasage inter hélicoïde constant...
    le cas des hélices contra-rotatives, permet par contre de réduire, voire d'annuler le vrillage du sillage et de ne pas transmettre de couple à la cellule, c'est donc tout bénef (sauf que c'est assez compliqué mécaniquement parlant)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    harmoniciste
    Les flux d'air des deux hélices coaxiales ne s'ajoutent pas puisqu'elles sont dans la même "veine". La deuxième hélice voit le même débit que la première et son pas devra donc être le même pour absorber la même puissance et fournir la même poussée.
    En bref cela revient au même d'augmenter le nombre de pales d'une hélice unique
    Contrarotative, en revanche, l'intérêt est d'annuler le couple de réaction sur le bâti du moteur. Et, accessoirement, redressant alors la veine sortante, de récupérer son énergie cinétique de rotation (Des aubes fixes de redressement pourraient en faire autant)
    invitecdebc2bb
    OK, à la lecture de vos divers analyses, il semble préférable de rester sur 2 hélices contrarotatives
    (meme si il est difficile de trouver une hélice anti-horaire de grande taille)
    Harmoniciste, selon toi, les 2 hélices doivent avoir le meme pas... mais doivent-elles avoir le même diamètre ou Est-ce que la seconde (dessous sur mon schéma) doit idéalement etre + grande ?
    invite0bbe92c0
    Quel est le besoin imposant deux hélices ? si les hélices contrarotatives ont une utilité propre pour neutraliser le couple, cela ne semble pas être ton pré-requis ici puisque tu envisageais deux hélices co-rotatives; donc quel est le besoin imposant une double hélice ?
    invitecdebc2bb
    je superpose les 2 hélices dans l'espoir de cumuler la poussée de chacune tout en ayant un encombrement minimal
    un peu comme sur le drone HoverEye
    je n'ai pas la place pour mettre 2 hélices cote à cote, je dois les superposer
    Mon but étant d'avoir un maximum de poussée (sans besoin de contrer le couple pour le moment) dans un encombrement réduit (une caréne-un tube)
    invite0bbe92c0
    Pourquoi ne pas opter pour une 7 ou 8 pales ? ca permettrait peut être de compenser ? (je ne suis pas du tout spécialiste).
    De plus, ce ne sont donc pas des hélices de grande taille (or, tu écrivais plus haut qu'elles étaient difficile à trouver en grande taille).
    Quel est le diamètre prévu ? C'est pour quel type de truc ? un drone ?
    harmoniciste
    Bonjour nicola
    Si je comprend bien votre dessin, l'hélice tourne dans un carénage annulaire et il est possible et plus simple de redresser le flux par les aubes fixes qui peuvent servir à fixer le carénage
    En absence de ce carénage, la contraction de la veine accélérée réduit un peu son diamètre au niveau de l'hélice du dessous, qui devra alors avoir un diamètre un peu plus petit, et un pas un peu plus grand. Tout cela dépend alors, entre autre, des distances qui les séparent.
    invitecdebc2bb
    Pour répondre à Bluedeep, en passant de 2 à 6 pales, il n'est pas évident que l'on gagne en poussée (enfin je crois ?)
    Le diamètre des hélices pourrait etre de 1 m par exemple (ce qui est une grande taille comparé aux hélices du modélisme par exemple mais en effet, de petite taille comparé aux hélices des paramoteurs ou des avions).
    Oui, c'est une sorte de "gros" drone
    Harmoniciste, si je résume, je pourrais mettre une hélice de 1 m avec un pas de 12 en haut et une hélice de 90 cm avec un pas de 10 en dessous en ajoutant des aubes fixes => tu placerais où et comment ces aubes ? un p'tit schéma ??
    harmoniciste
    La veine d'air s'accélère au passage de(s) hélices et son diamètre, en conséquence de quoi son diamètre diminue.
    Sans carénage, l'hélice du dessous devra donc avoir un diamètre plus petit et un pas plus grand que l'autre. Contra-rotatives, des aubes fixes de redressement ne sont pas nécessaires
    Si carénage il y a, il n'y a aucun intérêt d'y mettre deux hélices: Ses fixations peuvent parfaitement être profilées en aubes fixe pour "détordre" le flux d'air, récupérant au passage l'énergie cinétique de rotation.
    invitecdebc2bb
    Harmoniciste, tu dis qu'il n'y a pas d'interet à mettre 2 hélices superposées si on met tout autour un carénage ?
    Je ne vois pas pourquoi ?
    On sait tout de meme que les poussées s'accumulent, du coup pour un meme encombrement en largeur, on a une poussée + élevée, non ?
    le concept d’hélice monopale à été testé au début du XXeme.
    Il faudra que je retrouve ma source
    Bjr à tous,
    C'est y que ça démarre ou ça reste sur place !!
    http://www.wired.com/images_blogs/au.../07/upwind.jpg
    Bonne jounrée
    invite0bbe92c0
    Faut dire qu'au début du XXème, on a testé un peu tout, y compris le moteur "rotary" avec l'hélice fixée au moteur !
    harmoniciste
    Pour une puissance donnée, la poussée ne dépend que de la section de la veine d'air accélérée par les hélices. Le nombre de pales chargées de cette accélération n'y changent pratiquement rien: Chaque pale devra d'abord se partager la puissance disponible avec les autres, avant de pouvoir ensuite y cumuler sa poussée.
    polo974
    Citation Envoyé par harmoniciste
    Et pour cela, il faut pouvoir accélérer la veine:
    Le nombre de pales chargées de cette accélération n'y changent pratiquement rien ...
    Il faut une certaine portance, soit une vitesse de rotation et une surface portante suffisantes pour que l'hélice ne soit pas en décrochage.
    donc soit on multiplie les pales (atr72), soit on en augmente la corde (vieux ventilos domestiques),
    ou bien on augmente la vitesse de rotation,
    et au final, on fait un compromis de tout ça pour obtenir à peu près ce qu'on veut...
    Bref, on fini par être obligé d'ajouter des pales.
    Citation Envoyé par Bluedeep
    Et avec succès ! ! !
    ça répondait bien à un besoin donné, à un niveau de technologie donné.
  1. ventilation et sols 2 sdb superposées
    Par invite29a711c1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2012, 16h03
  2. Hélices de bateaux
    Par invite2a735e74 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/06/2011, 21h02
  3. Les hélices
    Par invite9d0f7b74 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2008, 19h48
  4. tipe hélices
    Par inviteac65aef1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/06/2007, 13h04
  5. hélices DNA
    Par invite43050e88 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/12/2006, 23h46
