Moteur 230 V mono ou 400 V tri tournant à 6000 tr/min ?
    invitecdebc2bb
    Question Moteur 230 V mono ou 400 V tri tournant à 6000 tr/min ?
    Savez vous s'il existe des moteurs alimentés sur secteur EDF (200v ou 380v)
    qui peuvent tourner à 6000 tours/minute environ ?
    Merci d'avance pour vos lumières, vos idées ou vos liens vers des sites susceptibles de vendre ce genre de moteurs
    f6bes
    Re : Moteur 200v ou 380v tournant à 6000 tours/min ?
    Bonsoir à toi,
    Ca doit certainement exister avec des "multiplicateurs".
    Tu cherches 10watts ou 100 kw ?
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invitecdebc2bb
    je cherche plutôt du 10 Kw
    Je peux prendre un moteur 3000 tours et multiplier les tours par un système de courroie
    mais je préférerais simplifier en ayant directement mes 6000 tours/min
    PIXEL
    10 kW 6000 tours , ça commence à faire beaucoup , problèmes de résistance du rotor
    à la force centrifuge.
    demande chez des spécialistes comme Leroy Somer
    mécano41
    Citation Envoyé par nicola75 Voir le message
    ...Savez vous s'il existe des moteurs alimentés sur secteur EDF (200v ou 380v)
    1- si c'est un moteur asynchrone directement alimenté par le secteur 50 Hz, je ne vois pas comment (mais je suis mécano. ) car : vitesse (en tours/s) = Fréquence (en Hz) / Nb. de paires de pôles soit pour deux paires de pôles 25 tr.s soit 1500 tr.min, avec une paire de pôles 50 tr/s soit 3000 tr/min alors pour 100 tr/s....1 seul pôle?...
    2- si c'est par variateur de fréquence, oui, mais les moteurs doivent avoir été étudiés pour cette vitesse pour des raisons évoquées plus haut...
    invitecdebc2bb
    En fait, je cherche la solution la plus simple pour obtenir 6000 tours/minutes sans passer par un ensemble "moteur type brushless + batteries"
    Qui y a t'il comme solution en dehors du moteur 220V mono tournant à 3000 tr/mn avec une courroie ?
    invitecdebc2bb
    Je pensais que certaines centrifugeuses tournait à 10000 tours par minute? non ?
    invitef68689d9
    Re : Moteur 230 V mono ou 400 V tri tournant à 6000 tr/min ?
    Mais comment font les petits moteurs de meuleuses style DREMEL qui vont de 5000 a 33000 tr/m ?? certes ca n'a pas une puissance phénoménale (quoique)...... mais ca tourne tres tres vite
    mécano41
    Citation Envoyé par pc-gyver Voir le message
    Il s'agit de moteurs universels c'est-à-dire avec des balais et un collecteur et un stator et un rotor bobinés. Leur vitesse ne dépend pas de la fréquence. Il peuvent fonctionner en alternatif ou en continu.
  1. Alimenter un moteur tournant sur lui-même.
    Par invite9f94b45b dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/11/2010, 18h44
  2. Alimenter un moteur tournant sur lui-même.
    Par invite9f94b45b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2010, 18h56
  3. Echange standard entre moteur tri et moteur mono
    Par invite4a3aca86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/09/2010, 10h46
  4. vitesse du champ tournant dans le moteur asynchrone
    Par invitebe79128b dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/05/2010, 08h53
  5. moteur tournant a l'envers
    Par invite9fc95161 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2009, 06h12
