Calcul chaudière
Calcul chaudière
    Calcul chaudière
    J'ai une chaudière industrielle , je veux accorder un économiseur a cette chaudière et je veux connaitre le gain d’énergie apporté par le dit économiseur.
    Caractéristiques de chaudière:
    -Production vapeur = 12 T/h
    -Pression de service = 8 bars
    -Température de la vapeur saturée = 170 °C
    Et merci d'avance .
    DeConinck
    Re : Calcul chaudière
    impossible de te répondre avec si peu d'information.
    Un économiseur ok, mais sur quoi? (Fumée/air, retour condensat, préchauffage combustible...)
    Et ses caractéristiques?
    De même, les caractéristiques de la chaudière. (Combustible, type et réglage du brûleur, analyse de combustion...)
    Attention qui dit industriel dit organisme de contrôle et gestion des risques technologiques. De telles modifications ne s'improvisent pas.
    C'est pour un devoir ou un réel projet?
    DeCo.
    Mieux vaut 100 chevaux sous une selle, qu'un âne bâté assis dessus.
    Je vous remercie DeConinck
    -L’économiseur sur fumée/air
    -Combustible : gaz naturel
    C'est pour un réel projet . Je fais cette étude pour préparer toutes les informations et pour acheter l’économiseur adéquat
    Cordialement .
    Nabil.
    Boumako
    La chaudière est chauffée avec du gaz naturel ?
    Bonjour ,
    oui Boumako le combustible est le gaz naturel .
    Boumako
    Désolé je n'avais pas vu que tu l'avais déjà écrit juste au dessus.
    Une dernière question : As tu la température de fumée actuelle (sans économiseur) ?
    Bonjour Boumako,
    -Température moyenne de l’eau de la bâche atmosphérique (sans economiseur )=90 °C
    -Température moyenne de l’eau après économiseur = 116°C
    Boumako
    Voici les résultats de mon calcul ; j'ai du poser certaines hypothèses mais le résultat ne sera pas très différent.
    Bonjour ,
    Merci beaucoup Boumako
    economiseur
    J'ai une chaudière eau surchauffée , je veux ajouter un économiseur a la cheminée de cette chaudière ,et je veux connaitre comment faire le dimension de ce économiseur, c'est a dire quelle est la méthode de calcul pour faire le dimension .
    et merci d'avance
    Sanglo
    On est sur le déterrage d'un fil de 2014 et ce n'est pas une bonne méthode.
    Crées ton propre fil et surtout donne des informations les plus complètes possibles ce qui a déjà été dit au message#2 de ce fil.
    En créant ton propre fil tu pourras avoir des avis qui sont propres à ton cas.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Technique Combustion
    Caractéristiques de la chaudière
    bonjour;
    quel type d’échangeur de doit installé
    Capacité de production 2000 TH/H
    Volume 3224 Litres
    Pression de service 6 bar
    pression d'épreuve 9 bar
    f6bes
    Bjr à toi,
    As tu lu le début du message qui précéde le tien ?
  1. calcul puissance chaudiere
    Par bebeep dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2013, 21h10
  2. Calcul rendement chaudière
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 19/03/2013, 06h47
  3. Calcul de la puissance d'une chaudière
    Par invite91a121dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/06/2011, 14h21
  4. calcul consommation chaudière Veismann
    Par tengoc54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2010, 17h25
  5. calcul de la puissance d'une chaudière
    Par invited6a35db0 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 15h10
