Confection d'une fendeuse hydraulique partant...
    inviteb809a090
    Bonjour tout le monde je suis nouveau ici je m'appelle arnaud 21ans voila je voudrais me faire une fendeuse je viens d'acheter un moteur de " tondeuse " de 10cv mais je voudrais savoir quelle pompe mettre car je ne sais pas du tout quoi mettre entre les démultipliees et autres sachant que je vais avoir un gros verin avec course de la tige de plus d' 1m donc je voudrais savoir quelle pompe mettre diamètre des flexibles et distributeur s'il y a un quelques choses de spécial a savoir merci d'avance pour vos réponses
    Jaunin
    Re : Confection d'une fendeuse hydraulique partant...
    Bonjour, Fronteristedu80,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Avez-vous fais une recherche sur le forum sur les fendeuses, il y a déjà eu plusieurs dizaines de discussions sur le sujet.
    Vous trouverez peut être un début de solution ou d'idée.
    On pourra reprendre par la suite.
    Jaunin__
    inviteb809a090
    Bonjour est il possible de mettre une pompe hydraulique immergée en dehors de l'huile ? fonctionnera t elle si elle n'est pas immergée merci de vos reponses
    invite4e644a98
    avec 10ch faut pas réver !!! la seule solution la pompe hi-lo double étage
    ce n'est probablement pas de la super qualité mais on trouve chez coméo la 13/4,2
    http://www.comeo-france.fr/pompehydraulique.html
    aprés attention a l'accouplement déja sens de rotation , pas question de relier moteur pompe par des pignon chaine ou courroie le palier de l'arbre de pompe va s'user trés vite .
    donc comme il existe pas d'acouplement prévu pour votre moteur pas facile faut faire des piéce sur mesure
    inviteb809a090
    Bonjour est ce normal qu'un moteur hydraulique ne tourne pas a la main sans pression d'huile
    invite69483f5c
    Le moteur hydraulique est-il raccordé à de la tuyauterie ?
    Si la réponse est oui, c'est normal, car pour évacuer l'huile par un orifice, il faut que le moteur en absorbe par l'autre et s'il y a un distributeur de commande ou autre matériel, c'est " mission impossible ".
    S'il n'est pas raccordé, a-t-il des bouchons sur les orifices ?
    Si la réponse est oui, là aussi " mission impossible " du fait que tu comprimes de l'air et le couple que tu appliques avec ta main est très faible.
    Enfin, le joint " spy " sur l'arbre prend aussi un certain couple, si celui donné par ta main est inférieur, cela ne tournera pas.
    inviteb809a090
    Merci effectivement les bouchons y sont et donc il n'est raccordé nul part merci pour votre reponse rapide et meme en enlevant les bouchons pas moyen de tourner il n'y a pas le joint spy
    inviteb809a090
    Pièce jointe 253644 voici le moteur en question
    Jaunin
    Veuillez suivre les indications du lien ci-joint.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite69483f5c
    Code:
    Ce n'est pas possible, car le " joint spy " est le joint à lèvre qui est sur l'arbre de sortie et qui fait étanchéité pour que les fuites internes d'huile du moteur ne s'écoulent pas dans la nature.
    C'est un joint qui n'est pas forcément visible.
    inviteb809a090
    Oui mais l'arbre bouge et je peux presque le sortir donc pas de joint spy
    invite69483f5c
    Il est étonnant que tu puisses presque sortir l'arbre car habituellement les arbres sont montés sur roulement, sauf ceux qui sont du type " engrenage " qui sont sur paliers, mais dans ce cas l'arbre ne devrait pas pouvoir être tiré.
  1. Fendeuse hydraulique (maison) : le vérin n'a pas de force !
    Par invitef4f47b7b dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2013, 17h35
  2. Fendeuse Hydraulique
    Par invitea7792cc7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/06/2010, 19h33
  3. Pompe hydraulique fendeuse bruyante.
    Par invitecd8f515f dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/03/2010, 14h46
  4. Fendeuse de bûches (pompe hydraulique)
    Réponses: 78
    Dernier message: 27/04/2009, 08h59
  5. Raccordement hydraulique fendeuse bois
    Par invite8d95753e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 07h29
