Gestion vitesse vérin hydraulique sous charge
    Beserker
    Je m'intéresse beaucoup à l'hydraulique et travaille actuellement sur un système de montée de charge asservi en vitesse.
    Basiquement, j'aurais un vérin double effet, asservi en vitesse qui monterait et descendrait une charge suivant une consigne de sortie de tige.
    Si je comprends plutôt bien ce qui va se passer pour monter ma charge, j’ai plus de mal avec la descente. La charge, relativement importante va « forcer » mon vérin à descendre. Seulement j’aimerais que ce dernier suive quoiqu’il en soit la consigne de vitesse qui lui sera imposée.
    J’avais pensé gérer le mouvement via le débit par le biais d’un distributeur proportionnel. Seulement que se passe-t-il lors de la descente ? Je pilote normalement en débit ma chambre de vérin côté charge et je mets une soupape d’équilibrage de manière à ce que le débit qui sorte de l’autre côté du vérin soit le même que celui de la consigne ?
    Voilà, j’imagine que je dois être loin du compte mais comme je vous l’ai dit ceci est assez flou pour moi …
    Merci d’avance pour vos réponses.
    Beserker.
    Touche-à-tout
    Re : Gestion vitesse vérin hydraulique sous charge
    Il y a sur se ce forum des spécialiste de l'hydraulique qui répondront efficacement à cette question mais à première vue, en restant dans le basique, je me contenterai d'une vanne de limitation de débit en amont d'un distributeur simple. La vitesse est alors restreinte dans tous les cas à la valeur fixée par le limiteur.
    Le fonctionnement annoncé est à comparer à celui d'un chariot élévateur. Pour la descente en charge, si on ouvre le distributeur plus ou moins grand, la charge descend plus ou moins vite (à la montée, ça dépend aussi de la puissance de la pompe). Avec un limiteur de débit, montée et descente ne peuvent aller plus vite que le passage de l'huile dans la restriction, quelle que soit la position du distributeur.
    Dans le cas des chariots élévateurs, un vérin simple effet suffit. Ne pas oublier le clapet qui ferme le passage en cas de rupture de conduite...
    Nicolas.
    hydrochristian
    Bonjour Beserker
    Qu’entends-tu par asservissement de vitesse ?
    Est-ce une asservissement de vitesse avec capteur intègres au vérin et électronique associée ?
    Ou uniquement gestion de la vitesse avec contrôle de la charge entraînante ?
    Beserker
    Il s'agirait d'asservissement en vitesse avec capteur intégré et électronique associée. La vitesse de sortie et rentrée de tige serait gérée
    par le biais d'un distributeur proportionnel, lui même piloté électroniquement.
    hydrochristian
    http://www.atos.com/francais/catalog.html
    regarde les servo vérin les fiches B015, B310
  1. Moteur hydraulique, vérin rotatif ou vérin hydraulique ?
    Par invite39cacec6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2016, 16h28
  2. vérin hydraulique charge 120 kN
    Par invite921f5475 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/05/2010, 17h21
  3. caractéristique effort/vitesse d'un vérin hydraulique
    Par invite68c58893 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2009, 14h24
  4. Vitesse de vérin ?? Hydraulique
    Par invite4ce5285a dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/08/2009, 15h31
  5. HYDRAULIQUE: Vitesse et perte de charge
    Par invite0cfa71e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2008, 16h08
