Demande d'explication sur le moteur à eau
    Alice63
    Tout d'abord je me presente rapidement
    Alice ... ans petite etude literraire mais curieuse de tout (même quand je comprends pas)
    Je me tourne vers vous pour avoir un peu d'aide ou des explications
    donc voilà
    Cherchant désésperement à briller un peu en société (marre de passer pour une truffe dans une famille ou il n'y a QUE des scientifiques) je cherchais une experience quelconque
    Je suis d'abord tombée sur le moteur sterling sur youtube, j'ai trouvé cela absolument génial
    Sauf que :
    1 - mon cher père connait zut de flute
    2 - Si j'ai bien compris il faut une source de chaleur qui est bien souvent polluante même si j'ai lu sur ce forum que l'on pouvait passer par des cellules photovoltaïques (bon après j'ai rien compris ça parlait de moteur de coupl et de formules là j'ai décroché trop complexe pour moi)
    j'ai donc continué mes "pseudos recherche" sur youtube et là .... je tombe sur .... un moteur à eau ???
    Alors là il faut que l'on m'explique car j'ai pas compris du tout
    je sais que c'est en "cassant" les mollécules d'eau que l'on recupère de l'hydrogène qui pourra servir à differente chose (dans la video cela donnait une flamme très intense plus intense
    qu'une bouteille butagaz efin les bec benzen de mes cours de physique) mais je n'ai pas compris comment on "cassait" l'eau ??
    En là chauffant ??
    J'ai bien vu qu'il y avait comme une resistance dans le flacon mais
    si c'est une histoire d'electrode ne doit on pas rajouter quelque chose à l'eau ?? du sel ??
    l'eau conduis l'electricité certes mais j'ai toujours cru que cela ne suffisait pas pour faire une batterie
    Enfin bref j'ai rien compris
    Si quelqu'un de sympas pouvait m'expliquer avec des mots super simples ça serait vraiment sympas
    Et existe t il des tutos permettants de realiser une experience toute bête ?? (allumer une lampe peut être ??)
    D'avance je remercie tout ceux qui auront la gentillesse et surtout la patience de me repondre et de m'aiguiller
    DAUDET78
    Re : Demande d'explication sur le moteur à eau
    Citation Envoyé par Alice63 Voir le message
    Alice 34 ans ...... .... je tombe sur .... un moteur à eau ???
    T'inquiéte, y a rien à comprendre, c'est une escroquerie
    Explication :
    1. On a un courant électrique
    2. qui passe dans une cellule d'électrolyse (eau+quelquechose) qui génère O² et H²
    3. On brule 0² et H² dans un moteur à explosion (par exemple)
    4. On fait tourner un alternateur
    5. Qui produit de l'électricité
    Le problème, c'est que les étapes 2 , 3 , 4 ont un rendement à cause, en particulier, des pertes par échauffement. Donc à l’étape 5 ont va récupérer (beaucoup) moins d'électricité qu'on en a consommée à l'étape 1 .
    Où est l’intérêt de la manip ?
    PS :ATTENTION, cette manip est dangereuse et ne t'amuse pas à jouer à ça (O²+H² = explosion)
    Dernière modification par DAUDET78 ; 19/08/2014 à 16h48.
    J'aime pas le Grec
    Alice63
    Oh :-/
    Je me demandais
    Pourquoi ne pas utiliser la flamme d'un moteur à eau pour chauffer un moteur stirling ??
    f6bes
    Sacré Alice elle rajeunit au fil des ans !!
    Edit: t'as déjà fait " brulé" de l'Hydrogéle et d el'oxygéne ?
    Pardois ça donne...Zeppelin Hindenburg :
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...Hindenberg.JPG
    Dernière modification par f6bes ; 19/08/2014 à 17h09.
    f6bes
    Dernière modification par f6bes ; 19/08/2014 à 17h13.
    DAUDET78
    Tu n'as rien pigé à mon explication !
    Chaque étape a un rendement
    Donc il vaut mieux chauffer ton Stirling avec une résistance électrique plutôt que de passer par électrolyse et combustion !
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Oh :-/
    Je me demandais
    REmoi ,
    Donne donc un lien sur ton moteur à eau car dans ce domaine il y a BEAUCOUP de " fantaisiies".
    Donc on ne sait duquel tu parles ??
    Tu manques " d'analyse" dans tes propos, .
    Evite donc de vouloir "briller" comme tu dis. Tu risques de sortir de grosses ..bourdes
    Dernière modification par f6bes ; 19/08/2014 à 17h20.
    Alice63
    Je regardais cette video
    http://youtu.be/Uz0REdjpJtI
    Alice63
    C'est bien pour ça que je prefere demander à des specialistes
    Alice63
    J'avoue ne pas trop comprendre cette histoire de rendement
    mais c'est gentil de me rajeunir
    Alice63
    Voici la video sur le moteur à eau
    xxxxxxxxxxxxxretiré
    Et je n'y ai rien compris
    Dernière modification par richard 31 ; 20/08/2014 à 10h50.
    DAUDET78
    Tu utilises 100W pour alimenter ta cellule d'électrolyse
    Elle produit du O²et du H² et elle chauffe
    Qui alimente cette perte d'énergie? une partie des 100W de départ
    Donc l'énergie en gaz comburant et carburant sera plus petite que 100W (disons 80W)
    Tu utilises 80W (dispo dans les gaz) pour alimenter ton moteur
    Il produit de l'énergie mécanique. Mais il y a des pertes mécaniques (par frottement) et il chauffe et les gaz d'échappement sont chaud
    Qui alimente cette perte d'énergie? une partie des 80W de départ
    Donc l'énergie mécanique sur l'arbre sera plus petite que 80W (disons 30W)
    Tu utilises 30W mécanique pour faire tourner un alternateur
    Il produit de l'énergie électrique. Mais il y a des pertes mécaniques (par frottement) et il chauffe
    Qui alimente cette perte d'énergie? une partie des 30W de départ
    Donc l'énergie électrique produite sera plus petite que 30W (disons 25W)
    Produire 25W d'électricité en consommant 100W .... Cherchez l'erreur !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 19/08/2014 à 17h42.
    J'aime pas le Grec
    Alice63
    Merci Daudet78
    Là je comprends
    Du coup ça vaut rien du tout
    Je suis deçue
    surtout que les frottements ne peuvent pas être eliminés donc ce système ne peut pas du tout être améliorer
    Le moteur sterling semble plus interressant mais ça à l'air lourd (là je parle bien du poids) et le frottement à l'air important aussi non ?
    DAUDET78
    En général, le moteur sterling fonctionne avec une source chaude "gratuite" (concentrateur solaire , par exemple). Donc on se moque, un peu, du rendement . Déjà, si il tourne, on est heureux !
    J'aime pas le Grec
    Alice63
    En tous cas je vois des videos ça si le principe semble simple
    enfin si j'ai bien compris
    un coté chaud un coté froid et un piston qui coulisse
    ça me semble super compliqué à realisé
    c'est un truc de mécanicien ou d'ingenieur ça
    enfin je crois
    Mais merci à tous pour vos réponses c'est super sympas
    azad
    Salut.
    Il me semble qu'en matière de moteur à eau, on n'a jamais rien fait de mieux que…. la machine à vapeur. Et avec les moyens dont on dispose aujourd'hui je pense que l'on pourrait développer un moteur à vapeur avec de l'essence par exemple pour chauffer la chaudière et produire la vapeur souhaitée. Bien sûr, cela ne démarre pas au quart de tour, faut laisser chauffer avec de s'agiter, mais après quelle pêche ! Et pratiquement sans pollution, et sans taxes pétrole.
    Boumako
    Sans pollution ? Que l'essence soit utilisé avec un moteur à explosion ou pour chauffer une chaudière au final elle est brulée quand même non ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Surtout qu'avec le poids de l'ensemble... va en falloir des quarts de tour !
    Les trains diesel démarrent plus vite que les anciens trains à vapeur
    Et pourquoi ? Y a aussi un régime spécial de plus en Corse ?
    J'aime pas le Grec
    Sanglo
    Si on a fait mieux avec la roue à aubes au fil de l'eau.
    C'est sûr que c'est un moteur stationnaire mais lui au moins démarre au quart de tour et sans pollution
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    f6bes
    [QUOTE=Alice63;4926673]Je regardais cette video
    xxxxxxxxxxxxretiré
    Remoi,
    Et paf , encore les deux tarés du net !
    T'as pas fait le bon choix !
    Et d'içi la fin du mois , y en aura encore un qui va encore nous en causer !!
    Pour ton age: je découvre cela "...
    Dernière modification par richard 31 ; 20/08/2014 à 10h49.
    DAUDET78
    Avec un peu de chance, il y en a bien un qui va réussir à se faire péter la gueule ! L'ennui, c'est qu'il restera l'autre .
    J'aime pas le Grec
    Alice63
    Il y a un probleme avec cette video ???
    Je rappelle hein
    Moi je n'y connais rien
    C'est la raison de ma presence ici et de mes questions
    Peut etre y a t il plus ....... interressant ?? Intelligent ??? À visionner
    Merci alors de m'aiguiller vers les "bonnes choses"
    Je sais que l'experience est mega dangeureuse je suis pas bete au point de la tenter
    Simple curiosité
    J'ai d'ailleurs noté une petite erreur
    Le jeune homme met un gant ok
    Mais il allume sa mousse avec la main non ganté !!!
    Ça me parait plus que dangeureux
    Boumako
    Ce n'est pas tellement le fait de ne pas mettre de gant, mais plutôt de donner le mauvais exemple : Un jeune qui regarde cette vidéo commencera à allumer un dé à coudre de mousse, puis un verre, un seau, un fut de 200 litres, et il finira à l’hôpital.
  1. demande explication sur ce PDF(moteur magnétique)
    Par vinc49 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2013, 18h55
  2. demande une explication
    Par invite69641788 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 06h09
  3. demande d'explication
    Par invite820a6faa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2009, 00h51
  4. demande d'explication
    Par invite46ffaa67 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/04/2009, 16h12
  5. Demande d'explication
    Par invite416bc7d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2006, 11h56
