Calcul de la pression qu'a besoin un verin
    Kevin88
    Bonjour, je suis nouveau et je vous salut
    Je suis actuellement en stage et je dois calculé le pression qu'a besoin un vérin pour soulevé un objet,afin de pouvoir savoir si le projet est réalisable.Je trouve une réponse vraiment bizarre.
    j'ai fait le calcul suivant
    Pression = (poids*9.81)/Surface
    J'arrive a des micro bar après la conversion des Pascal=>Bar
    Le poids de la pièce à soulevé est de 10gr et le diamètre de la tige de mon vérin fait 1cm.
    Merci de vos réponses
    Sanglo
    Re : Calcul de la pression qu'a besoin un verin
    P= F/S P en kg/cm² F en kg S en cm²
    P = 0.01 * 4 / 3.14 * 1² = 0.0127 kg/cm²
    0.0127 kg/cm² = 0.01245 Bar = 1245 Pa
    Tu parles de vérin et d'une tige de 1cm de diamètre.
    Les résultats ci-dessus sont valables si le diamètre du piston (surface sur laquelle s'applique la pression) est égal au diamètre de la tige.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    mécano41
    Juste une remarque : je ne sais pas trop ce que tu veux faire en calculant cette pression, je ne sais pas non plus si c'est pneumatique ou hydraulique...mais pour un vérin devant lever 0,010 kg, l'effort dû au frottement des joints et des guidages sera toujours nettement supérieur à l'effort nécessaire pour lever ... donc la pression également.
    Sanglo
    Bonjour mécano41,
    Tout à fait exact,
    Le calcul de la pression nécessaire est le strict minimum qui ne tient compte que de la charge à lever.
    A++
    Kevin88
    Merci beaucoup pour votre réponse, cela m'a donné un bon coup de main
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 19/04/2013, 11h28
  2. (vérin) pression de démarrage et pression d'utilisation
    Par invitee38d9e00 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/08/2011, 12h50
  3. Besoin d'aide calcul force d'un vérin
    Par invite12599b67 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/10/2010, 17h32
  4. pression vérin
    Par invite55f29a9f dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2009, 15h08
  5. calcul du nombre d'utilisation d'un vérin, pression max et mini
    Par invitece365814 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/03/2008, 17h03
