nettoyage sealine
nettoyage sealine
    kamounhassen89
    nettoyage sealine
    je veux faire la maintenance d’un touret comportant un flexible pour pétrole en polyéthylène PT11 intérieur, dont les caractéristiques sont citées ci-dessous :
    - Diamètre du touret 9600mm
    -longueur du flexible : 1712m.
    -Diamètre extérieur : 282.19mm.
    -Diamètre intérieur : 215.9mm.
    -Volume intérieur : 36.61 L/m.
    -Pression de design : 50 Bars.
    -Température de design : 65°C.
    A l’intérieur de ce dernier, un mélange de paraffine et résidus occupant une couche de 7cm environ sur le périmètre interne. La longueur de cette couche de paraffine, ne peut etre mesurée, une estimation est de l’ordre de 600-800m.
    Serait-il possible de le nettoyer avec le système racleurs ou Qu’est ce que vous me proposez comme solutions ?
    PIXEL
    Re : nettoyage sealine
    maintenant , ce sont les pétrolier qui viennent sous-traiter leur taf !
    comme j'avais écris , ça sera bientôt les labos mirlitaires !
    Zozo_MP
    Il faut éviter les solvants qui peuvent détériorer le PT.
    Dans la Marine on utilise de la vapeur chargée d'eau (75% vapeur et 20% d'eau) avec ou sans détergent. La paraffine devient molle ou se désagrège à une température assez basse (rechercher sur gogole avec le critère "point de ramollissement Vicat" (VST, Vicat softening temperature en anglais)).
    L'eau est aspirée ainsi que le contenu du mini-fut de détergent dans un fut de 200 litres par venturi par la vapeur. L'eau permet d'entrainer la paraffine et évite qu'un bouchon se forme plus loin (phénomène de thrombose). C'est pour cela que le détergent est utilisé car il permet d'entrainer les micro-billes de paraffine sans que celle-ci puisse se re-déposer et se ré-agréger. Le détergent (appelé aussi réactif) enrobe les particules détachées et se comporte comme un anti-agrégant puissant.
    Attention à ne pas utiliser de la vapeur surchauffée sans maîtriser le dosage eau/vapeur car le risque est que vous dépassiez le point Vicat de votre tube
    Attention quand on parle de détergent ce n'est en aucun cas celui de la ménagère mais des détergents industriels spécifiques qui ont comme principale caractéristique de ne pas mousser et d'être bio-dégradable en plus des qualités technique déjà citées.
    Un petit tour du coté du forum chimie devrait pouvoir vous aider à trouver une voie purement chimique (donc sans vapeur) mais je ne peux vous en dire plus.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    kamounhassen89
    Merci pour vos réponses ,
  1. [Blanc] LL Whirpool Sealine 1400 bloque à 1 minute ?
    Par julienferr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2014, 07h10
  2. [Blanc] machine à laver wirpool sealine 1200
    Par invite330eedec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2010, 20h30
  3. [Blanc] Lave-vaisselle WHIRLPOOL adp SEALINE AAA
    Par invite06486354 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 19h39
