[Blanc] LL Whirpool Sealine 1400 bloque à 1 minute ?
    julienferr
    Je possède un lave linge Whirpool Sealine 1400. Je rencontre un problème assez embêtant: peu importe le programme, il reste bloqué à 1 minute de la fin et boucle. L'essorage et la vidange ne se font pas correctement. Il reste souvent de l'eau stagnante et le linge sort parfois tâché.
    J'ai pu lire dans d'autres posts qu'il pouvait s'agir d'un problème dans les connexions ou d'encrassement des durites et de l'évacuation.
    J'ai déjà nettoyé le filtre, la durite, testé l'évacuation et tout me paraît ok.
    J'a vérifié (à la main) chaque connecteurs et ils me paraissent bien. Mon jugement se base uniquement sur le fait qu'ils sont branchés et pas de dégât visible.
    Auriez-vous un quelconque conseil?
    Merci d'avance.
    Re : LL Whirpool Sealine 1400 bloque à 1 minute ?
    votre descriptif met la fonction vidange en cause
    l'ennui est que vous dite que tout le circuit de vidange a été contrôlé
    confirmez vous avoir regardé l'emplacement dans la durite ou se situe en principe la boule anti perte lessivielle (tout en haut de la durite contre la cuve)
    un petit linge peut s'y bloquer et provoquer exactement votre cas de figure)
    pour votre référence appareil cela est une appellation commerciale qui ne permet pas de l'identifier
    veuillez plutôt fournir le code produit a 12 chiffres qui commence par 85 mentionné sur l'étiquette constructeur,
    ensuite l'on avisera
    un autre cas est aussi possible
    le relais de commande moteur qui chahute
    Dernière modification par richard 31 ; 12/01/2016 à 16h01.
  1. [Blanc] Probleme lave linge whirpool eclipse 1400 aa 6kg
    Par ludooo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2013, 19h05
  2. [Blanc] L.V. bosch SGI 5925 13 se bloque à 1 minute
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2013, 18h51
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 24/06/2010, 09h38
  4. [Blanc] panne ll whirpool grandprix 1400
    Par invite6f82da3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2009, 21h55
  5. [Blanc] whirpool lessiveuse monaco 1400 8570
    Par invite123277c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 15h57
