Fixation sur un axe moteur
    lobodol
    Question Fixation sur un axe moteur
    Je dispose de deux éléments que j'aimerais fixer entre eux mais je ne sais pas comment.
    J'ai fabriqué une vis d'Archimède avec de la pâte fimo enroulée autour d'un tige filetée de diamètre 5mm. Je souhaiterais maintenant faire tourner cette tige à l'aide d'un moteur dont l'axe de rotation est un cylindre avec un pan coupé, d'un diamètre d'environ 6mm.
    Voici une photo du moteur et de son axe :
    Nom : IMAG0021[1].jpg
Affichages : 2347
Taille : 143,2 Ko
    Le moteur a une vitesse de rotation de 30tours/min et a une force nominale de 4kg/cm².
    Ma question est donc la suivante : comment puis-je faire pour fixer ma tige sur l'axe moteur ?
    J'ai vu qu'il existe des cardans de modélisme mais c'est trop cher et je ne suis même pas sûr de pouvoir le fixer sur mes axes qui n'ont pas le même diamètre ni la même forme.
    Est-ce que quelqu'un a une idée ?
    Merci de m'avoir lu et bonne journée
    Dernière modification par lobodol ; 24/09/2014 à 13h54.
    Fire-DIY : Faites-le vous-même, mais pas tout seul
    invitee05a3fcc
    Re : Fixation sur un axe moteur
    Citation Envoyé par lobodol Voir le message
    Ca, c'est une pression .... pas un couple !
    trebor
    Bonjour à tous les lecteur(ice)s,
    Suivant l'usage (la fonction) de cet assemblage, peut-être relier les deux axes avec une pâte Époxy - soudure à froid spéciale Métaux en enrobant les deux parties ( si elles sont dans le même axe )
    https://www.google.be/search?q=p%C3%...ed=0CAYQ_AUoAQ
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne journée à tous
    Dernière modification par trebor ; 24/09/2014 à 14h32.
    invite13dff322
    Un bout de tuyau
    si un axe est plus petit, du scotch aidera a amener l'axe au diametre de l'autre.
    ... si ca glisse un collier.
    bricoulage, bricoulage
    Pièce jointe 258677
    Bjr à toi,
    Si un flector est trop cher (?) utilise la "combine" suivante:
    Lorsque je n'ai pas sous la main un "prolongateur" 6mm, j'utilise un GROS "sucre" électricien avec ses deux vis de serrage.
    Bien sur le diam interne du sucre doit correspondre à l'axe du potar (suivant son origine 6 ou....6.35mm).Prendre plus tot plus petit et reperçer si nécessaire avec le foret qui va bien. Cela évite le jeu et conserve le parallélisme des axes.
    lobodol
    Merci pour vos réponses.
    @trebor : j'avais effectivement pensé à une solution de la sorte mais je redoute 2 choses :
    1) que mes axes ne soient pas parfaitement alignés et que ma vis tourne avec un "décalage"
    2) Que la tige filetée se "décroche" de la patex si la pression devient trop importante.
    Qu'en penses-tu ?
    @el_bodeguero : le bout de tuyau peut être une solution mais je crains qu'il ne se déforme en cas de résistance trop élevée et qu'il ne finisse par céder. Cela dit, cette solution ayant le mérite d'être pas chère et facile à mettre en place, je vais quand même tester pour voir ce que ça vaut.
    @f6bes : Je n'ai pas réussi à trouver de prix pour un flector, où peut-on en trouver ?
    J'avais fini par trouver quelque chose d'intéressant, ça s'appelle un coupleur d'axe (on parle de la même chose si ça se trouve), mais impossible d'en trouver ailleurs que sur des sites comme Conrad avec 7€ de frais de port pour une pièce à 2.5€...
    Ce que tu appelles un "sucre d'électricien" c'est un domino ? L'idée est intéressante, je vais également essayer.
    Bonne journée.
    Remoi,
    Coupleur d'axe ou flector= itou pareil.
    Oui sucre électricien ..GROS modéle.
    Bonne bidouille
    Kissagogo27
    Bonjour, cette vis d’Archimède est destinée à quelle application .?
    un sytème d'alimentation programmé pour animaux domestiques ? un bout de tuyau peut aussi faire l'affaire
    lobodol
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Bingo !
    Je fais des tests ce soir, je vous tiendrais au jus sur la solution que j'aurais retenue.
    lobodol
    Bonjour bonjour !
    J'ai fais des tests hier soir et voici le combo gagnant : Gaine thermorétractable + chatterton !
    Les dominos que j'avais étaient trop petits donc j'ai du improviser avec ce que j'avais sous la main. J'ai fais un test en condition réelle et ça à l'air de tenir. Le moteur peine un peu par moment mais ne bloque jamais et le lien tient le coup
    Bonne journée !
    trebor
    Bonjour lobodol et autres lecteurs,
    Un morceau de tuyau en caoutchouc ou en plastique, devrait le faire, car en chauffant un peu dans l'eau très chaude ( du Ø 5 mm devrait s'emboîter sur un axe de 6 mm ) et ajout d'un collier de serrage du côté du 5 mm.
    http://www.aquascape-boutique.fr/Web...__0020_030.JPG
    http://www.solutions-elastomeres.com...c-se666thr.jpg
    lobodol
    Salut tout le monde, retour sur expériences : j'étais initialement parti pour de la gaine thermorétractable + scotch mais sous une trop forte contrainte le tout se déchire. Fock ! La solution ultime ? Le SINTO FER !! C'est un genre de patex qui, une fois sec, devient solide comme du fer. Hyper efficace ! Ça marche du feu de Dieu.
    J'ai quand même mis deux boulons serrés à bloc sur ma tige filetée afin que la pâte croche dans quelque chose.
    Bonne journée !
  1. Fixation moteur électrique
    Par invite200ed97f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2013, 11h00
  2. Fixation directe sur arbre moteur
    Par Anduriel dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/07/2012, 13h40
  3. Aide : Fixation axe moteur pignon
    Par invite2fb4fa1a dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2011, 16h39
  4. Fixation PSE
    Par inviteb6eee1a2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2008, 22h00
  5. Fixation...
    Par invite174921ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2006, 17h10
