bonjour à tous, je suis plutôt nouveau sur le site donc désolé si je poste pas au bon endroit..., bon bref, voilà dans le cadre de mon PFE, je dois dimensionner le circuit de récupération (compresseur + vannes + diamètre des tuyauteries) de la phase gazeuse des fluides cryogénique d’oxygène et d'azote de deux réservoirs cryogénique; le gaz récupéré doit être envoyé directement au conditionnement. Bon la problématique c'est que les réservoirs de stockages sont soit mal dimensionnés ou alors il y a un dis-fonctionnement, mais toujours est-il que la pression à l’intérieure des réservoirs monte de façon anormale et donc les vannes de purge rejette du gaz dans l'atmosphère. Donc l'objectif est de supprimer ces pertes grâce au circuit de récupération. mais je ne sais mm pas par où commencer please help....!!!, si il existe un fichier pdf de démarche de dimensionnement des compresseurs, cela m'aiderai pleinement
